8.12.2015, 15:43
#114960
MB GL450 2007г бензин. Поделитесь стоком пожалуйста у кого есть.
ME9.7 MB A2731534879 Bosch 0261209206 Прикрепленные файлы
30.1.2016, 20:56
#218087
Не пойму, зачем дыру то пилить? Так блок уродовать. Я задавал вопрос выше как безопаснее его вычитать ответа не было, и нет до сих пор. Надеюсь вы проясните сейчас. Отредактированно Solberg - 30.1.2016, 20:56
30.1.2016, 21:03
#218088
Я задавал вопрос выше как безопаснее его вычитать ответа не было, и нет до сих пор. Надеюсь вы проясните сейчас. Doktortehno выложил фотки, там дублирующий BDM под крышкой. |
31.1.2016, 1:28
#218127
Я задавал вопрос выше как безопаснее его вычитать ответа не было, и нет до сих пор. Надеюсь вы проясните сейчас. При роспилле металические частицы могут попасть во внутрь и закоротить блок. |
10.2.2016, 14:15
#219129
Смотря какие цели приследовать от блока! «Вложение jpg»«Вложение jpg» По OBD кесом можно только писать! Спасибо. А где посмотреть распиновку этого бдм разъема. -------------------- VAG наше все.
10.2.2016, 15:02
#219131
Спасибо. А где посмотреть распиновку этого бдм разъема. а зачем? первый пин обозначен |
10.2.2016, 16:13
#219135
Горыныч сам делал их? непонятно два вопроса, знаем где 1 пин а дальше обычная распиновка бдм бош? правильно?
второе где все таки 1й пин? тут сказано так а ТУТ так -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.2.2016, 16:26
#219136
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
darck2008,
Массу вызвони. От нее и плясать... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.2.2016, 16:39
#219138
Так подключись и выяснишь. Блок не сгорит.
Пару раз на бош по запарке не так подключал, жертв небыло |
10.2.2016, 16:46
#219139
Так подключись и выяснишь. Блок не сгорит. Пару раз на бош по запарке не так подключал, жертв небыло Ну ты даешь! Ну блок то может и не сгорит, а вот аут-порт может. Потом только по диагностике с блоком что то можно будет делать. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.2.2016, 17:11
#219143
Ну ты даешь! Ну блок то может и не сгорит, а вот аут-порт может. Потом только по диагностике с блоком что то можно будет делать. значит повезло, и не один раз. :) и читалось все по бдм потом |
10.2.2016, 17:45
#219150
если честно, пару раз натыкались уже на ошибки в доках K -suite .
я сам больше доверюсь CMD |
10.2.2016, 17:55
#219151
Горыныч сам делал их? непонятно два вопроса, знаем где 1 пин а дальше обычная распиновка бдм бош? правильно? Можешь путать, ничего не отгорит!второе где все таки 1й пин? тут сказано так «Вложение jpg» а ТУТ так Сам не один раз путал, начинаю читать не читается, перевернул пошло! Постоянно нахожу ошибки в доках от программатора! |
10.2.2016, 19:06
#219156
тут не правильно!!!
получилось галетой, используем переходник Сименс питание на блок! галету не питаем! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.2.2016, 19:10
#219157
теперь понятно , почему спрашивали, чтоб не перепаиваться :)
я погопинами делаю, и перевернуть плату 2 секунды, ненадо мучаться с пайкой пинов молодцы что разобрались |
10.2.2016, 19:15
#219158
я погопинами делаю, и перевернуть плату 2 секунды так разговор был что на этом блоке поднимать плату через чур опасно?!? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 1:01 |
