10.2.2016, 18:16
#219152
Всем доброго вечера, после корректировки, входим
в меню на мониторе в сервисные истории, и видим там оставшийся старый пробег, как сбрасывается этот журнал? ланч поможет? или там есть скрытое меню какое нибудь? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
10.2.2016, 18:22
#219154
видимо BMW Explorer нужен...
10.2.2016, 20:48
#219160
стереть можно с BMW Explorer , но если они там есть,то значит есть и на серваке :)
пробить можно по ВИН и без машины |
10.2.2016, 21:12
#219164
BMW-Explorer с сервисами не справляется, и когда стираешь сервис масла, или техосмотра - при перезаписи если колодки менее 10%, то получится засада в виде красного восклицательного знака на щитке приборов!
Клиент может поднять кипишь мол не горело! Выход только замена колодок с датчиком! Launch это делает изумительно! Еще проще: Закрыть все двери, вкл. зажигание, нажать кнопку на щитке приборов и удерживать до появления сервисных меню, этой-же кнопкой выбираешь нужный сервис для сброса, удерживая все ту-же кнопку сбрасываем! Делается на всех BMW, на 1 и 3 серии переключается на подрулевом левом переключателе флажком (сброс с торца). P.S. Последний способ желательно делать без глаз клиента т.к. следующую замену вы его не уведите! |
10.2.2016, 21:31
#219168
BMW-Explorer с сервисами не справляется, и когда стираешь сервис масла, или техосмотра - при перезаписи если колодки менее 10%, то получится засада в виде красного восклицательного знака на щитке приборов! Клиент может поднять кипишь мол не горело! Выход только замена колодок с датчиком! Launch это делает изумительно! Еще проще: Закрыть все двери, вкл. зажигание, нажать кнопку на щитке приборов и удерживать до появления сервисных меню, этой-же кнопкой выбираешь нужный сервис для сброса, удерживая все ту-же кнопку сбрасываем! Делается на всех BMW, на 1 и 3 серии переключается на подрулевом левом переключателе флажком (сброс с торца). P.S. Последний способ желательно делать без глаз клиента т.к. следующую замену вы его не уведите! у него проблема с другими сервисами, история сервисов в NBT кстати их можно только полностью стереть,а не редактирывать Отредактированно kos004 - 10.2.2016, 21:36
10.2.2016, 21:52
#219171
Ну на щитке да, делается проверено, а на мониторе
отсос, покупатель входит инфо об авто, и т д. и видит на мониторе реальный пробег. А чем стереть, Icom что-ли, если Explorer не берёт, ланч тогда вообще отдыхает? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
10.2.2016, 22:07
#219177
Ну на щитке да, делается проверено, а на мониторе отсос, покупатель входит инфо об авто, и т д. и видит на мониторе реальный пробег. А чем стереть, Icom что-ли, если Explorer не берёт, ланч тогда вообще отдыхает? Explorer стерает это всё!!! |
10.2.2016, 22:10
#219178
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Explorer стерает это всё!!! Стирается и правится чем угодно. Тулом, эксплоером. Написать можно что угодно там Только толку? При первом же посещении дилера все обратно заливается. Там нет добавления записей. Только полная перепись |
10.2.2016, 22:36
#219179
Стирается и правится чем угодно. Тулом, эксплоером. Написать можно что угодно там Только толку? При первом же посещении дилера все обратно заливается. Там нет добавления записей. Только полная перепись ну дык я об этом же ещё в первом посте написал, если есть там то есть и на серваке,и ISTA возмёт всё с сервака и запишет обратно |
11.2.2016, 1:23
#219195
у него проблема с другими сервисами, история сервисов в NBT кстати их можно только полностью стереть,а не редактирывать Ах вы про историю, тогда пардон! |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 3:39 |
