10.2.2016, 22:04
#219176
Привет всем ! Сегодня имел неосторожность прочитать ПИН из щитка RB4 "синей коробочкой". Результат: DEF и не запуск(((. В щитке 24С08 прочитал (выложу завтра), попробовал два варианта правки - результата 0. Т.к. сегодня уже поздно, решили перенести все на завтра. Вопрос какие варианты есть ?
PS: Есть инфа, что X-Tool может. Прикрепленные файлы
1 из 4»
10.2.2016, 23:18
#219180
Привет всем ! Сегодня имел неосторожность прочитать ПИН из щитка RB4 "синей коробочкой". Результат: DEF и не запуск(((. В щитке 24С08 прочитал (выложу завтра), попробовал два варианта правки - результата 0. Т.к. сегодня уже поздно, решили перенести все на завтра. Вопрос какие варианты есть ? PS: Есть инфа, что X-Tool может. Дамп ничего не решает, там крипто, исправлять только через дырку, фвди и ещё какие-то приборы берут, ориг карпрог делает. Супер ваг даже есть предупреждение что не обновленный валит их на ура RB4 RB8. Как вариант обновить софт в нем может он исправит. Отредактированно Solberg - 10.2.2016, 23:20
10.2.2016, 23:21
#219181
То есть по дампу без вариантов ?
По поводу "супервага" тем полно о завале, увидел поздно((( Отредактированно wendox - 10.2.2016, 23:23
11.2.2016, 0:52
#219187
Я думаю, так просто не срастется, но попробовать можно. У меня дамп битый.
Отредактированно wendox - 11.2.2016, 0:58
11.2.2016, 0:59
#219188
wendox, Пробуй, терять не чего..... Больше не испортит. км высвечивает.... На диагнозу выходит.... Тест проходит....
11.2.2016, 1:00
#219189
danis11,
Конечно попробую, у меня вариантов не много в любом случае. ЗЫ: Прогу уже скачал Отредактированно wendox - 11.2.2016, 1:01
11.2.2016, 1:06
#219190
wendox, и у нашего шефа поспршивай.... Припоминаю, он эти панели со селедкой ел... Может и ошибаюсь, но постучись к нему...
11.2.2016, 1:11
#219191
danis11,
В первую очередь к нему стукнулся, он меня не однократно выручал, но с этой панелью......(((( |
11.2.2016, 1:16
#219192
wendox, пробуй к Сергею Vasilich постучаться.... но решений по дампу врят ли найдешь... Только дырка....
Отредактированно danis11 - 11.2.2016, 1:16
11.2.2016, 1:18
#219193
Дамп кидай посмотрим!
Я после супер вага поднял VVDIшкой щиток RB8 на Audi A4 через OBD. |
11.2.2016, 1:21
#219194
doktortehno, Завтра кину.
11.2.2016, 1:32
#219197
у нашего шефа поспршивай.... Припоминаю, он эти панели со селедкой ел... Может и ошибаюсь, но постучись к нему... Не, к сожалению именно такой ситуации не было, расковырял по другим вопросам, а вот с DEF именно на этой панели сам не справился, и вроде было как года три-четыре назад, а глянул, это было аж в 2008 году! Щас уже не вспомню, а тогда не сам валил, такую пригнали, поэтому сложно было намутить что-то, инфы было мало, как завалили, кто и тд.. Пытался и ECU снять, чтобы пин считать, клепки срезали, но все было на коленке, так и бросили. А подобной ситуации больше никогда и не встречал лично. |
11.2.2016, 1:33
#219198
Saveliy, Клепки срезал еще раньше при репроге год назад, доступ к ЭБУ есть, только толку....
Отредактированно wendox - 11.2.2016, 1:34
11.2.2016, 1:44
#219199
но решений по дампу врят ли найдешь... Только дырка.... Я думаю решение по дампу можно замутить, крипто привязано к номеру панели, если взять не полностью чужой дамп, а несколько кусочков из него, то все должно получится, но номер панели уже сменится, можно и просчитать контрольки, чтобы родной номер панели остался, но все это можно, когда панель на столе. |
11.2.2016, 8:23
#219202
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Если не найдешь решения, высылай панель, вопрос решим
1 из 4»
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 19:57 |
