9.2.2016, 17:13
#219062
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, кто сталкивался с такой проблемой?
Oktavia 2, A5, 2012 года. Симптом: После запуска двигателя через несколько секунд вырубается щиток приборов, все остальное работает как ни в чем не бывало, авто не глохнет, заводится потом без проблем. ODIS показал ошибки по щитку: U101200 напряжение электропитания слишком высокое напряжение U140100 ограничение работы из-за слишком высокого напряжения По блоку управления бортовой сети: Вмешательство регулятора нагрузки. План проверки не выдает ничего по этим ошибкам, по факту напряжение 12 вольт на выкл и 14.5 на заведенном, на АКБ и на щитке, по диагностике напряжение в щитке 14в на выкл и 16.5в на заведенном, в остальных блоках через одис напряжение соотвествует фактическому 12 и 14.5в на выкл и заведенном соответственно. Разобрал щиток, но не нашел контроллера питания там. Номер щитка 1Z0 920 803Q. Если у кого есть готовое решение, отблагодарю финансово. |
9.2.2016, 17:39
#219064
Прогрел плату, пока работает, буду тестировать.
9.2.2016, 23:53
#219092
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
больное место у них приборка, притаскивают периодически, грею, уезжают, от замены отказываются
10.2.2016, 10:47
#219122
С холода в тепло загоняешь и такой эффект наступает.Выгонишь на мороз,промёрзнет и процентах в семидесяти нормально работает.Вообще похоже на конденсат на плате.
10.2.2016, 12:22
#219127
Ну я прогрел феном плату вчера еще, заработала. Покатался на ней, оставил на улице на ночь. Сейчас буду проверять если все ок, отдам клиенту. Пуст катается смотрит.
Конденсата на плате не заметил. Все чистенько. Правда когда грел в районе процессора, такие щелчки были несколько раз, как будто он не на своем месте сидел. Отредактированно k-koloya - 10.2.2016, 12:24
10.2.2016, 21:38
#219169
Я в таких случаях платы под микроскопом смотрю, если у вас нет ещё микроскопа, советую купить, очень облегчает процесс ремонта.
10.2.2016, 23:24
#219182
Я в таких случаях платы под микроскопом смотрю, если у вас нет ещё микроскопа, советую купить, очень облегчает процесс ремонта. Вообще задумываюсь о приобретении, какой посоветуете? Чем сами пользуетесь? |
11.2.2016, 0:21
#219185
От напряжения 16.5 она и тухнет, вот и надо понять откуда они, приходят из вне или сам щиток
11.2.2016, 9:16
#219204
в прикуриватель напряжометр и смотреть в момент неисправности
11.2.2016, 11:04
#219207
Мерили напряжение на панели,всё в норме.Вольта на два панелью определяется выше чем на самом деле. Собственно в первом сообщение у автора так же описано .
11.2.2016, 12:07
#219211
В общем машину отдал. 2 дня - полет нормальный. Вывод - микротрещина на плате.
11.2.2016, 12:28
#219213
вчера фабия была с той же проблемой, но непроявилась у меня, почистил массы и клеммы, обработал, в измеряемых и по факту напяжение от акб неотклоняется.
11.2.2016, 12:47
#219215
Вообще задумываюсь о приобретении, какой посоветуете? Чем сами пользуетесь? Долго выбирал, читал отзывы, купил немного подержанный МБС-9, 16т.р. с зип комплектом. Рабочего расстояния хватает, ничего на микроскопе не переделывал и не советую, иначе глаза будут болеть, пользую паяльник Lukey, с загнутым жалом. Самое главное, если будете брать б\у микроскоп, помимо внешнего состояния, проверяйте юстировку линз, (берёте лист бумаги, ставите точку, и смотрите чтоб она не двоилась). Аналог МБС-9 это МБС-1 и 2, разница лишь в том что поле зрения у них меньше. Для работы с большими платами, прикупил на авито, штатив от фотоувеличителя ленинград, в общем на эту тему очень много написано тем в интеренте, почитайте и уже сделаете сами свой выбор. Одно, скажу, с появлением у меня микроскопа, ремонтировать электронику стало ещё интересней и продуктивней, да и удобно, сейчас всё такое мелкое, с обычными линзами всё равно не то! Пример был, как то год назад, приезжало авео, на дисплее, вместо пробега были крякозябры, первый раз когда смотрел без мелкоскопа, ничего не увидел, пропаял там, сям, без результата. Потом уже через пол года, приехала эта же машина, но с другим хозяином, готовым менять приборку, решил всё так для начала глянуть ещё раз всё, но уже под микроскопом, и заметил микротрещину на дорожке, возле проца, восстановил её и всё заработало. Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 12:52
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 30.5.2026, 20:05 |
