Hyundai Elantra 2005 бенз. мех., Ошибки в моторнике по иммо
 RUD229
сообщение 11.2.2016, 13:06
Сообщение #219216
Спасибо сказали: 66 раз
Доброго всем !
Подскажите, на Hyundai elantra 2005г. в моторнике после обнуления ошибок, и передёргивания зажигания, появляются две ошибки связанные с иммо.
P1693 Mil Request line-vail or immobilizer
P1696 Immobilizer key mismatched
Клиент (ка) утверждает, что уже три раза не смогла завести её на холодную. Машину оставила на два дня, сегодня я пришел на работу, и завел её с первого раза. В принципе и сейчас, с этими ошибками машина заводиться нормально.
Почему появляются эти ошибки, и в то же время машина заводиться, это нормально для этой марки, или нужно проверять проводку или иммошник подглючивает ?
....диагностировал Ultrascan P1 (если честно, тормозной мультисканер.)
Ответов (1 - 7)
 Easy
сообщение 11.2.2016, 13:50
Сообщение #219218
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(RUD229 @ 11.2.2016, 13:06) *
Доброго всем !
В машине есть сигнализация с автозапуском??
 RUD229
сообщение 11.2.2016, 13:55
Сообщение #219220
Да, сейчас добрался до антены на замке, откинул рамку обходчика, ошибки не появляются, но и с подкинутой рамкой, уже нет ошибок. Ничего понять не могу.
Разобрал смарт, внутри всё красиво ! )))
Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:03
 RUD229
сообщение 11.2.2016, 14:33
Сообщение #219230
Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит.
Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ?
Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:34
 Easy
сообщение 11.2.2016, 15:54
Сообщение #219232
Не знаю почему, но такая проблема на солярисах и элантре и не на каждой, а одна из двадцати такая. Может там накачка слабая изначально или ещё что, но мы их стали делать в разрыв основного кольца и эта проблема ушла.
 AVA
сообщение 12.2.2016, 22:27
Сообщение #219320
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Бывает проводочки в разъемах смарты пропаяешь и счастье наступает. Если дальше продолжает мозгачить, то иммо офф помогает.
 rakul7
сообщение 13.2.2016, 8:42
Сообщение #219344
Спасибо сказали: 88 раз
Бывает
пре вкл зажигания загорается машинка с ключиком жолтая значит имо прочитан эбу разблокирован
перемычкой с одетой антеной обходчика вкл зажигание и посмотри на лампу если горит то обходчик подлючили от зажигания на постоянку вот и идет переодически наложение ключей, обходчик должен запитываться только при автозапуске,
но есть индивиды с кривыми руками которые даже обходчик состоящий из 2х проводов не могут подключит и клеят чип на антену суперклеем был шокирован обьясняя мне что обходчик это все х...я
 RUD229
сообщение 13.2.2016, 19:19
Сообщение #219413
обходчик подключен правильно, клиентке провел инструктаж по поводу желтой машинки, отправил кататься и наблюдать.
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 5:35
