11.2.2016, 13:06
#219216
Доброго всем !
Подскажите, на Hyundai elantra 2005г. в моторнике после обнуления ошибок, и передёргивания зажигания, появляются две ошибки связанные с иммо. P1693 Mil Request line-vail or immobilizer P1696 Immobilizer key mismatched Клиент (ка) утверждает, что уже три раза не смогла завести её на холодную. Машину оставила на два дня, сегодня я пришел на работу, и завел её с первого раза. В принципе и сейчас, с этими ошибками машина заводиться нормально. Почему появляются эти ошибки, и в то же время машина заводиться, это нормально для этой марки, или нужно проверять проводку или иммошник подглючивает ? ....диагностировал Ultrascan P1 (если честно, тормозной мультисканер.) |
11.2.2016, 13:50
#219218
Доброго всем ! Подскажите, на Hyundai elantra 2005г. в моторнике после обнуления ошибок, и передёргивания зажигания, появляются две ошибки связанные с иммо. P1693 Mil Request line-vail or immobilizer P1696 Immobilizer key mismatched Клиент (ка) утверждает, что уже три раза не смогла завести её на холодную. Машину оставила на два дня, сегодня я пришел на работу, и завел её с первого раза. В принципе и сейчас, с этими ошибками машина заводиться нормально. Почему появляются эти ошибки, и в то же время машина заводиться, это нормально для этой марки, или нужно проверять проводку или иммошник подглючивает ? ....диагностировал Ultrascan P1 (если честно, тормозной мультисканер.) В машине есть сигнализация с автозапуском?? |
11.2.2016, 13:55
#219220
В машине есть сигнализация с автозапуском?? Да, сейчас добрался до антены на замке, откинул рамку обходчика, ошибки не появляются, но и с подкинутой рамкой, уже нет ошибок. Ничего понять не могу. Разобрал смарт, внутри всё красиво ! ))) Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:03
11.2.2016, 14:33
#219230
Да, сейчас добрался до антены на замке, откинул рамку обходчика, ошибки не появляются, но и с подкинутой рамкой, уже нет ошибок. Ничего понять не могу. Разобрал смарт, внутри всё красиво ! ))) Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:34
11.2.2016, 15:54
#219232
Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Не знаю почему, но такая проблема на солярисах и элантре и не на каждой, а одна из двадцати такая. Может там накачка слабая изначально или ещё что, но мы их стали делать в разрыв основного кольца и эта проблема ушла. |
12.2.2016, 22:27
#219320
Бывает проводочки в разъемах смарты пропаяешь и счастье наступает. Если дальше продолжает мозгачить, то иммо офф помогает.
13.2.2016, 8:42
#219344
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Бывает пре вкл зажигания загорается машинка с ключиком жолтая значит имо прочитан эбу разблокирован перемычкой с одетой антеной обходчика вкл зажигание и посмотри на лампу если горит то обходчик подлючили от зажигания на постоянку вот и идет переодически наложение ключей, обходчик должен запитываться только при автозапуске, но есть индивиды с кривыми руками которые даже обходчик состоящий из 2х проводов не могут подключит и клеят чип на антену суперклеем был шокирован обьясняя мне что обходчик это все х...я |
13.2.2016, 19:19
#219413
обходчик подключен правильно, клиентке провел инструктаж по поводу желтой машинки, отправил кататься и наблюдать.
| Сейчас: 19.9.2026, 0:46 |
