6.10.2015, 19:42
#111114
Доброго времени суток проблема такая нужно заменить эбу на bmw е65 750i, подключился читает без проблем при попытке стереть, выдаёт ошибку отсутствует 3.3v на пине epee кто знает на покой пин подавать пиание. Возможности сдуть проц нету чтоб посмотреть по даташиту.
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 19:44
11.10.2015, 1:02
#111409
Точно сказать не могу это мой первый опыт с бдмом, блок подключился ошибок нету, завести пока возможности нету двигатель разобран. Скорее всего и не заведется! Покрайнее мере у нас не получилось! Бдм не читает и не пишет обе флеши как только не пробовали! Будем подождать! ТС ждем результат! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.10.2015, 15:19
#111919
Да машина не завелась, запрограммировал,закодировал
толку нету, походу придётся искать этот епее. |
20.10.2015, 15:23
#111921
Да машина не завелась, запрограммировал,закодировал толку нету, походу придётся искать этот епее. Если флеши не запороли то может и получиться. Вам сразу сказали что блок не простой, получилось его клонировать только руками. А епром это то с чего надо было начинать в первую очередь. -------------------- VAG наше все.
29.11.2015, 0:49
#114386
Вобшем решил заменить данный блок с помощью иста.п на бу,привяжет ли иста.п бу блок или только новый.Бок снят с такой же машины.
29.11.2015, 8:21
#114402
Вобшем решил заменить данный блок с помощью иста.п на бу,привяжет ли иста.п бу блок или только новый.Бок снят с такой же машины. Вы советы не воспринимает, которые Вам дают? Есть уже опыт с этим блоком. И его Вам передали постами выше. Пока не перенсете еепром и обе флеши, Вам удачи не видать. -------------------- VAG наше все.
29.11.2015, 19:21
#114420
Вы советы не воспринимает, которые Вам дают? Есть уже опыт с этим блоком. И его Вам передали постами выше. Пока не перенсете еепром и обе флеши, Вам удачи не видать. Советы воспринимаю как положено, чтоб перенести еепром в обе флеши х прогом мне надо найти пин епее,чтоб его найти мне надо сдуть проц возможности сдуть проц без порчи нету ,на просторах инета не нашёл. Портить блок не хочу нужен для проверок ,на профильном форуме просил платно если кто знает,ответа нет.Поэтому решил попробовать истой, попробовал эфект тот же. Клиент некуда не торопится у него две машины.Теперь решил попробовать перекинуть исн донора дме,в кас с помощью редактора бинарных файлов,теперь мне нужно узнать в какой строке епрома,находится исн,есно это ни кто не скажет,бесплатно а возможно и платно,или скину суда может кто поправит,есно платно.Или для этих целей нужен эксплорер, или бмв мульти тул,коих у меня нет. |
30.11.2015, 11:33
#114429
Советы воспринимаю как положено, чтоб перенести еепром в обе флеши х прогом мне надо найти пин епее,чтоб его найти мне надо сдуть проц возможности сдуть проц без порчи нету ,на просторах инета не нашёл. Портить блок не хочу нужен для проверок ,на профильном форуме просил платно если кто знает,ответа нет.Поэтому решил попробовать истой, попробовал эфект тот же. Клиент некуда не торопится у него две машины.Теперь решил попробовать перекинуть исн донора дме,в кас с помощью редактора бинарных файлов,теперь мне нужно узнать в какой строке епрома,находится исн,есно это ни кто не скажет,бесплатно а возможно и платно,или скину суда может кто поправит,есно платно.Или для этих целей нужен эксплорер, или бмв мульти тул,коих у меня нет. Короче дословно и без игры слов... Обе флеши руками выпаиваете и впаиваете в новый блок. С епромкой можно поступить также либо бдм 100 перелить ее. Потом произвести синхру айкомом или инпой или дасом чем вам удобно. Если содержимое флешек цело все заработает. Процессор не трогать никаким образом ни перезаливкой ни руками. Все просто. В этом блоке ниодин флешер не читает две флеши сразу!!! Можно только испоганить содержимое и потом танцы с кас. Отредактированно Solberg - 30.11.2015, 11:35
30.11.2015, 11:50
#114430
Советы воспринимаю как положено, чтоб перенести еепром в обе флеши х прогом мне надо найти пин епее,чтоб его найти мне надо сдуть проц возможности сдуть проц без порчи нету ,на просторах инета не нашёл. Портить блок не хочу нужен для проверок ,на профильном форуме просил платно если кто знает,ответа нет.Поэтому решил попробовать истой, попробовал эфект тот же. Клиент некуда не торопится у него две машины.Теперь решил попробовать перекинуть исн донора дме,в кас с помощью редактора бинарных файлов,теперь мне нужно узнать в какой строке епрома,находится исн,есно это ни кто не скажет,бесплатно а возможно и платно,или скину суда может кто поправит,есно платно.Или для этих целей нужен эксплорер, или бмв мульти тул,коих у меня нет. Так если известен ISN донора то кидай дамп родного cas, поможем. |
11.2.2016, 19:44
#219254
Дме донора был не исправен не видел обороты коленвала, нашёл другой дме перелил содержимое машина завелась всё работает спасибо все откликнувшимся.
11.2.2016, 22:17
#219257
Дме донора был не исправен не видел обороты коленвала, нашёл другой дме перелил содержимое машина завелась всё работает спасибо все откликнувшимся. Чем перелили? Ещё телодвижения были какие? -------------------- VAG наше все.
11.2.2016, 23:00
#219259
Чем перелили? Ещё телодвижения были какие? Перелили хпрогом, синхра,винкфп,нцс,на всякий случай прошолся истой п.Пин епее ты знаешь. |
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 17:20 |
