13.2.2016, 13:06
#219368
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Приветствую! Кто может поделиться дампом щитка
13.2.2016, 13:07
#219369
Дизель, ручка)
Отредактированно alehei - 13.2.2016, 13:08
13.2.2016, 13:38
#219371
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Дизель, ручка) Читал дамп с рабочей панели по K-Line. Пробуй. Прикрепленные файлы
Администрация
Пожалуйста не нарушайте порядок. Публикуйте дампы как есть, не упаковывая в архивы!
13.2.2016, 14:24
#219379
А чем читали?
Или подскажите вывод K-line на приборке? питание нашел) C к-line разобрался... Дамп не подошёл, спасибо) в поисках Отредактированно alehei - 13.2.2016, 16:37
13.2.2016, 17:14
#219392
Чем не подошел? должен бы... HW, SW и остальное совпадает с твоим.
Читал его прогой CarSoft |
13.2.2016, 17:30
#219394
Я пишу через прогер, а этим софтом можно eeprom писать?
PPPPP на дисплее... |
13.2.2016, 17:32
#219396
Я пишу через прогер, а этим софтом можно eeprom писать? PPPPP на дисплее... Т.е. прогером пишешь сразу в еепром, так? Возможно перед записью надо сделать swap для 93с66 - актуально! Отредактированно binar - 13.2.2016, 17:36
13.2.2016, 17:36
#219397
Да, так.
13.2.2016, 17:37
#219398
Да, так. Возможно перед записью надо сделать swap для 93с66 - актуально! Где твой дамп? Отредактированно binar - 13.2.2016, 17:38
13.2.2016, 17:41
#219399
Делал, пробег с минусом на секунду выскакивает и CodE пишет)
Моего нету дампа. Её такую привезли, пытались мотать карпрогом, поработала 2 км, потом стрелки зашкалили и усё, так говорят. Что то мудрили потом с ней не знаю... Четыре ноги с одной стороны у епромины оторваны, пытались видимо припаятся сточили до самого не хочу, в мусорку. Ко мне приборка попала без епромки. Отредактированно alehei - 13.2.2016, 17:46
13.2.2016, 17:43
#219401
Делал, пробег с минусом на секунду выскакивает и CodE пишет) Понятно.., попробуй еще поискать дампики, может и правда подойдет другой. Удачи. |
13.2.2016, 17:52
#219402
Проясняется есть слитый карпрогом дамп, но он у них не пошёл.
Посмотрите на адекватность. Прикрепленные файлы
13.2.2016, 19:24
#219414
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Проясняется есть слитый карпрогом дамп, но он у них не пошёл. Посмотрите на адекватность. swap на этом дампе делал ? как приборка себя ведет ? диагностику подключи и посмотри . -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.2.2016, 20:12
#219417
Что только не делал и свап, и свап просто пробега со свап в дампе и без)) Приборка включается не с первого раза, передёрну питание раз пять тогда включается. Пишет либо РРРРР, либо CodE
15.2.2016, 11:34
#219469
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
дамп мало того, что в свапе, да еще и побит основательно. вот с такой же SW, пробуй.
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:03 |
