Chevrolet Cruze 2011 замена Dash, Проблема замены приборной панели
 RUD229
сообщение 13.2.2016, 14:57
Сообщение #219381
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Чтоб не плодить похожие темы, продолжу эту.
Вчера имел секас с двумя панелями на CRUZE 11г.
Клиенту по халяве на разборке досталась панель с большим окном от машины 12г.
Содержимое еепром поменяно, VIN и пин изменён на родной.
Обе панели, были отшиты и зашиты заново на машине с помощью MDI и SPS.
Так вот эта панель ни в какую не хочет нормально работать с этой машиной, при передёргивании зажигания постоянно появляется ошибка 95(якобы неисправность SRS) Ставишь родную на место, ошибки нет.
Теперь обо всём по порядку.
С неродной панелью, и появляющейся на ней сообщении об ошибки 95, диагностика блоков автомобиля показывает что всё хорошо.
(вывод, что панель не может общаться с блоком SRS, так как в неродной панели и блоке SRS, в процах заданы разные пути адресов)
Об этом, косвенно, можно судить, ещё по тому, что неродную панель, невозможно запрограммировать через SPS, по вину автомобиля, выскакивает сообщение с ошибкой "E2700 Аппаратные средства не совместимы. Перепрограммирование невозможно. Номер аппаратного обеспечения 20984547 "
Если же, в SPS, подсунуть VIN машины неродной приборки, то программирование проходит нормально, при условии что пин в панели тоже будет родным, так как опытным путем было выяснено, что SPS, по VIN сравнивает пин в приборке, и дает добро на репрог или сброс панели.
Если пин отличается от того каким должен быть по VIN, то репрог не получится.
Но эти танцы с бубнами ничего не дают, и ошибка 95 по прежнему висит.
Железо, а так же разводка на плате в приборке, абсолютно идентичное, кроме дисплеев и двух дополнительных диодов подсветки.
Думал что перекину дисплеи местами (они на шлейфах) и опять же с помощью SPS, на родной приборке изменю конфигурацию, так как при программировании, появляется окно с выбором варианта дисплея, НО, снова появляется ошибка "E2700 Аппаратные средства не совместимы. Перепрограммирование невозможно. Номер аппаратного обеспечения 95979074"
Кстати на неродном дисплее только "иероглифы"
Ну и вобщем то эта незаконченная история имеет ипический конец, я, с помощью SPS и ориг., сканера умудрился из родной приборки сделать "елку" При всём при этом, если диагностировать приборку, то в параметрах отображаются реальные значения, ошибок нет, но если делать тест сегментов, то начинают дергаться стрелки, замена содержимого еепром, ничего не дает, и репрог через SPS ничего не дает, стартует но потом висит.
Интересно всё таки домучить эту панель, и разобраться что к чему.
Камень в приборке "D70F3423GJ (A) 1106KE421 Singapore" кто подскажет что нужно для чтения флеши с этого камня.
Доступ к рабочим приборкам, если возможно будет считать с них рабочую флэш, как к новым так и уст. на машинах есть.
Отредактированно Saveliy - 13.2.2016, 15:07
Ответов (1 - 5)
 Aspid
сообщение 13.2.2016, 16:18
Сообщение #219389
Спасибо сказали: 434 раза
В новой УПЕ этот проц есть.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 41.52 kB )
Ну или Оранж 5.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 RUD229
сообщение 13.2.2016, 16:23
Сообщение #219390
«Вложение jpg»
Ну или Оранж 5.
Оранж есть. Сам ещё не совсем опытный в этих делах, панель отдал пока коллеге, уже позвонил, сказал что флеш считал и ждет ещё пачку панелей для сравнения содержимого, и коллекции, завтра повезу доноров.
о результатах отпишусь
Кстати, говорит, панель нормально себя чувствует, неужели сама ожила ? :super_smilies_005:
Отредактированно RUD229 - 13.2.2016, 16:24
 RUD229
сообщение 14.2.2016, 22:47
Сообщение #219458
В общем, подвожу итог.
Вместе, со знакомым коллегой, нам всё таки почти удалось подружить панель с машиной.
удалось избавиться от ошибки 95.
Но так и не получилось обмануть дилерский SPS-онлайн, что бы запрограммировать конфигурацию в панели, по родному вину авто, к которому нужно привязать панель.
В конфигурации панели, остался двигатель 1.8 вместо 1.6
Та как при репроге панели, SPS, по вину определяет какая микропрограмма храниться во флеше, читает этот номер, и разрешает или не разрешает делать репрог с определённой конфигурацией.
Пришлось залить флешь от одного из 6ти доноров, чтоб не выскакивала ошибка 95, и уже потом, по VIN, того же донора, изменить конфиг., чтоб не горели лампочки курсовой устойчивости и давления шин.
Также, пробовали привязать к авто, клон новой панели, опять же по родному VIN, это не удалось сделать, SPS ругался на программно-несовместимую часть.
В данной процедуре было задействовано 5 донорских панелей, и одна абсолютно новая.
Дампы выкладывать не буду, по причине того что не получилось договориться по сумме с клиентом, он сказал что найдет кто сделает дешевле или вобще так и будет ездить с ошибкой. После чего вернули ему всё обратно как было, и попрощались с ним.
Хоть денег и не получили, зато приобрели ценный опыт !!!
Попытка установки дисплея на неперешитую панель с узким окном
Прикрепленный файл  IMG_0843.jpg ( 313.4 kB )
камень в панели, флешь открыта
Прикрепленный файл  IMG_0854.jpg ( 251.38 kB )
SPS ругается
Прикрепленный файл  IMG_0844.jpg ( 270.05 kB )
Отредактированно RUD229 - 14.2.2016, 22:50
 RUD229
сообщение 14.2.2016, 22:52
Сообщение #219459
«Вложение jpg»
Ну или Оранж 5.
А не подскажете, в Orange 5, к этому камню, нужно докупать платный модуль для его записи ?
 P1on3R
сообщение 15.2.2016, 7:44
Сообщение #219465
Спасибо сказали: 35 раз
Да нужно докупать скрипты Renesas/NEC V850
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
  Сейчас: 29.11.2026, 6:33
