11.1.2016, 13:50
#117053
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Вопрос кто как пишет фулл по бдм для клонирования ?
Когда пишешь галетой фулл то она чексум не делает. При записи отдельно флаш мик и еепром делает только на флаш. При записе мик говорит не сделаю.... Может мик и не стоит писать? Флаш и еепрм хватит? В данном случае спрашиваю о edc16.... Если писать просто фулл без чексумма то тачка не заведётся |
17.1.2016, 21:37
#117395
Спасибо, не знал такое... интересно.
13.2.2016, 21:26
#219422
Решил не создавать топик
вопрос о клонировании EDC17CP20 tc1796 iternal на ваг кто нибудь сталкивался как и чем успешно сделать? ktag не получается и мультиком тоже подскажите |
13.2.2016, 22:33
#219426
Не получится так просто.
Давай больше данных и все что считанно . -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.2.2016, 23:00
#219427
Авто Vw t5 2010 immo5
Есть родной моторник убитый На связь выходит и читается Но машина с ним не запускается Ошибок по иммо нет И имеется б/у блок Естественно иммо офф пока вин совпадает И ошибка на щитке immobiliser active как перенести все данные? Прикрепленные файлы
14.2.2016, 10:53
#219435
В 21 варсии фвиди есть утилитка по клонированию , перенос данных. Можем завтра попробовать. Прибор на работе
А если у кого на форуме офф есть на ваг, то помогите человеку. |
14.2.2016, 11:03
#219436
Да есть такая утилитка
только у меня не получается через Fvdi там онляйн нужен насколько я понял |
14.2.2016, 11:46
#219438
Есть донгл для онлайн у фвди. Правда я не пробовал его в действии
14.2.2016, 12:18
#219439
Спасибо попробую с донглом - может получится
14.2.2016, 12:52
#219441
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
а разве в той утилите от абритуса есть едц17?
там есть иммо адаптация, но для этого нужно подключиться к блоку Отредактированно andy99 - 14.2.2016, 13:01
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
14.2.2016, 13:02
#219442
есть утилита в 21 версии
скрин выложен в сообщении Zmeiarm в этой теме |
14.2.2016, 14:19
#219443
Есть донгл для онлайн у фвди. Правда я не пробовал его в действии что за донгл? что он из себя представляет? где его брать? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.2.2016, 14:44
#219445
Завтра ребят. Всё на работе. И сам не пробовал её. Может я и не прав, не знаю....
14.2.2016, 15:01
#219448
Нет не получается и с донглом
по крайней мере на моем Fvdi просит AN 053 и AN 054 похоже надо будет искать у кого ориг Прикрепленные файлы
14.2.2016, 15:23
#219449
у меня оригинал абрик
выложи еще ори файло с мертвого моторника -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.2.2017, 15:34
#241464
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем дело кончилось с EDC17CP20, такая же ситуация
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 1:52 |
