15.2.2016, 18:56
#219507
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Собственно вкраце описал в названии темы, интересует как определить на e90 и подобным при полной утере какую частоту радиоканала выбрать при поиске ключа, до этого имел дело только с 39 53 кузовом, там было только америка 315 и европа 433, тут еще добавилась непонятная 868 вроде тоже для европы, но как не тыкая пальцем в небо 100% узнать это
15.2.2016, 19:37
#219509
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Собственно вкраце описал в названии темы, интересует как определить на e90 и подобным при полной утере какую частоту радиоканала выбрать при поиске ключа, до этого имел дело только с 39 53 кузовом, там было только америка 315 и европа 433, тут еще добавилась непонятная 868 вроде тоже для европы, но как не тыкая пальцем в небо 100% узнать это 868 на е сериях -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
15.2.2016, 20:05
#219511
Собственно вкраце описал в названии темы, интересует как определить на e90 и подобным при полной утере какую частоту радиоканала выбрать при поиске ключа, до этого имел дело только с 39 53 кузовом, там было только америка 315 и европа 433, тут еще добавилась непонятная 868 вроде тоже для европы, но как не тыкая пальцем в небо 100% узнать это Купи на будущее RTLSDR dongl, стоит 500 р и ментов послушать и радиоканал проверить. -------------------- VAG наше все.
15.2.2016, 20:52
#219519
ключей то вообще нет чтоб послушать, был бы ключ, другое дело, тогда не понятно если на e серии 868, зачем тогда продают ключи такие же как для E серии 433, у америки тоже 868 тут будет или все же 315?
15.2.2016, 20:55
#219520
в догонку вопрос. допустим в наличии бу ключ есть, если я в него впаяю чистую из магазина PCF то это будет такой же чистый ключ как и если купить новый?
27.7.2016, 16:34
#230840
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Ее готовить нужно дампом
| Сейчас: 24.8.2026, 2:35 |
