Renault Megane 3 1.6 МКПП 285588143R(95640), DTC C15100 airbag multiplexed signal
 stormrider
сообщение 26.11.2015, 9:54
Сообщение #114112
Спасибо сказали: 62 раза
Здравствуйте, Коллеги. Прошу помощи, чтобы разобраться в следующей проблеме:
Постоянные клиенты притащили Megane 3 1.6 МКПП с воплями "сделай хоть что-нибудь, не заводится".
При включении зажигания, начинает работать аварийка и щелкать центральный замок.
Ошибки есть только в Instrument: DTC C15100 airbag multiplexed signal.
Блок SRS - не выходит на связь, максимум отдает иденты.
Блок 285588143R(95640)
С помощью учтивости и паяльника удалось выяснить, что машина битая - сработали две подушки и два преднатяжителя.
Машина восстановлена и была на ходу. Сняли блок SRS и отдали почистить. После чистки начались вышеуказанные проблемы.
Без блока SRS - машина не заводится, но и нет щелканья центр. замка.
При установке блока SRS - работает аварийка и щелкает центральный замок, также не заводится.
Дамп считанный из блока прилагаю. Посравнивал с другими дампами с кардампа - ничего криминального не увидел.
Прикрепленный файл  Renault_Megane3_285588143R__95640_not_work.bin ( 8 kB )
Отредактированно stormrider - 26.11.2015, 9:57
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2016, 11:27
Сообщение #219623
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
наверно вы были невнимательны, и в данном топике рассматривается совсем другой блок, если вам неизвестен номер вашего блока, от которого вы выложили дамп, то могли бы заметить что еепром разные , 95640 и Ваш 95160
P.S. если в вашем дампе вас что то неустраивает, то будьте великодушным и изложите суть вашей проблемы, а так же номер блока
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 11:35
Сообщение #219624
не тот кинул прошу прощения!!!
Прикрепленный файл  95640__285588143R_Clear.bin ( 8 kB )
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 11:39
Сообщение #219625
проблема такова принесли блок он был уже вскрыт и эпромка уже доставалась сказали что не трогали но по пятокам видно что паяльник там уже орудовал когда я засунул чип в программатор и считал там было пусто у меня есть много дампов и какой туда сейчас закинуть я не знаю
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2016, 11:42
Сообщение #219627
Любопытный
Прикрепленный файл  77.jpg ( 97.33 kB )
 stormrider
сообщение 17.2.2016, 11:49
Сообщение #219628
Ваш дамп это RAR архив, под паролем.
Вам дали файлик, пожатый архиватором, расширение которому переименовали на bin.
Три первых байта посмотрите там Rar! написано :)
Отредактированно stormrider - 17.2.2016, 12:25
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 11:56
Сообщение #219629
вот есть еще
Прикрепленный файл  95640_proba.bin ( 8 kB )
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 11:58
Сообщение #219630
и еще
Прикрепленный файл  CLEAR.bin ( 8 kB )
 stormrider
сообщение 17.2.2016, 12:04
Сообщение #219632
По поводу того что закинул я. Мой дамп (тот что в первом сообщении) тоже покоцанный, с этим дампом блок на связь не выходит, хотя ряд кальков у коллег говорил что дампик живой.
Я залил в блок 2012 года, дамп от блока 2015 года, с разными версиями софта. У машин разные приборки - у 2015-го большой жк по центру (NEC), у моей стрелочный (Fujitsu).
Я пробовал несколько дампов с кардампа, но заработал у меня только один. На него ссылку указал.
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 12:17
Сообщение #219633
эта ссылка денег просит 7 не наших
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 12:19
Сообщение #219634
авто 2013 года приборку не видел
 stormrider
сообщение 17.2.2016, 12:24
Сообщение #219635
Оба дампа которые вы привели - действительно от третьего мегана.
Тот вариант который называется проба - недочищен в самом начале, но почищен в конце.
Вариант clear недочищен ближе к концу дампа. Сравните оба дампа - это видно очень хорошо.
Попробуйте залить clear, предварительно дочистив его и поменяв VIN на свой.
 Sovok
сообщение 17.2.2016, 12:26
Сообщение #219636
Спасибо сказали: 5 раз
Конечно просит, люди то там не бесплатно качают. Выложите свое, продайте и качайте на заработанное! У вас в первых сообщениях проскользнула фраза, мол все равно заплатили, скинь на халяву. В том и вся соль, что человек заплатил и не за один дамп, с чего на халяву вам его давать, да еще и на раздачу всем. Может перепродать за 10 ненаших, это может))
Отредактированно Sovok - 17.2.2016, 12:26
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 12:33
Сообщение #219637
ок сравню дочищю поменяю :a_aas: вин
 stormrider
сообщение 17.2.2016, 12:34
Сообщение #219638
Приборка не важна. Важна конфигурация, количество подушек и т.д. Я спецально это и привел в качестве примера, что машины разные, по годам и по версии ПО - а все равно работает.
Экспериментируйте, раз блок у Вас уже вскрыт. Выпаивайте еепромку и в программатор. Записывайте дамп и смотрите что происходит с машиной.
Проверяйте какие ошибки есть.
Сломать ничего не сломаете. Максимум блок не выйдет на связь.
Только при проверке учитывайте, что нельзя блок на проводах проверять. Обязательно прикручиваете его на штатное место (к массе) одним болтом. Левое верхнее крепежное отверстие (около разъема) - от которого уходит отвод внутрь корпуса.
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2016, 12:36
Сообщение #219639
Любопытный
Цитата(naruto2014 @ 17.2.2016, 9:58) *
и еще
285581920R SRS :) no crash
«<2 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 3.11.2026, 7:00
