MC68HC05X32 (1D69J), Не могу прочитать
 Easy
сообщение 18.2.2016, 19:09
Сообщение #219699
Спасибо сказали: 545 раз
Всем привет!! Не могу прочитать MC68HC05X32 (1D69J), читаю XPROG"ом, в панельке. Проц с этой темы , подключаю так, в чём косяк.))
Прикрепленный файл  Безымянный5.jpg ( 92.09 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Doctortehno
сообщение 18.2.2016, 21:24
Сообщение #219729
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Saveliy @ 18.2.2016, 22:18) *
Вот когда есть такая уверенность, можно и пробовать! :icon_gutgehts:
Но я бы все равно не рискунул :a_aal:
Откуда тогда залеты у людей на этих камнях, если почти у каждого икспрог на столе? В принципе камень древний, но и залеты то есть!
Мож руки из известных мест, поэтому залеты!
У меня и ETL-912 воляется, но у него дампы километровые, уже запылился!
С этим камнем у меня тока XprogM, 15-20 минут и клиент уехал с новым ключиком!
А точно в этих старых замках проц закрывался?
В замках всегда закрытые камни стоят!
 Easy
Сообщение #219730
Проц этот Артём из блока TWICE автомобиля Saab 9-5 2000 года рождения.))
 Doctortehno
сообщение 18.2.2016, 21:30
Сообщение #219731
Master
Полюбому должен прочитать!
Тока проблема может быть мертвом камне!
сообщение 18.2.2016, 21:45
Сообщение #219734
Спасибо сказали: 2060 раз
В оригинале да! Может до тебя это старье уже читали поголовно все что ты делал?? :a_aal:
сообщение 18.2.2016, 21:54
Сообщение #219735
Вобщем вывод! Защита есть! Упой не лезть, та точно такие не делает, если стоит защита. ETL проверен лично, на счет оранжа тоже думаю норм, а вот икспрог.. Значит так и запишем, икспрог с этим камнем может работать! Есть других серий, точно валит, эту икспрогом ни разу не читал, но лучше перебдеть как говорится.
 rass
сообщение 18.2.2016, 22:33
Сообщение #219739
Спасибо сказали: 57 раз
Здравствуйте.
Да, все правильно, процессор под защитой (TWICE, Saab 9-5). И если читать в панельке данный процессор, я тоже считаю что нужен кварц. Или на 28 ногу процессора подавать сигнал с программатора.
Прикрепленный файл  MC68HC05X32.png ( 164.64 kB )
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:05
Сообщение #219744
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение jpg»
Не пойму фразу "подключаю так" (проводами?). Там к X-Prog есть готовый адаптер к 05Х32 (без кварца). В 210 такие же процы (закрытые) читает всегда стабильно, ни когда не было проблем.
 Easy
сообщение 18.2.2016, 23:13
Сообщение #219748
Фраза моя вот что обозначает.))
Прикрепленный файл  IMG-1455810893951-V.jpg ( 432.89 kB )
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:14
Сообщение #219750
Цитата(Easy @ 18.2.2016, 23:13) *
Фраза моя вот что обозначает.))«Вложение jpg»
Юра, там же готовый адаптер есть специально для этой серии. Пробуй им. Это проверенный вариант.
Прикрепленный файл  HC05.jpg ( 185.4 kB )
 Easy
сообщение 18.2.2016, 23:19
Сообщение #219752
У меня нет такого, вроди как.
сообщение 18.2.2016, 23:20
Сообщение #219753
На таком самодельном адаптере кварц точно нужен! 4 мГц, а может еще и обвязка! И по схеме не все провода подключаются, некоторые помечены как "опционально", что значит я понимаю так, если что то не пошло, подрубаем их. С защитой разобрались, теперь дело в подключке!
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:22
Сообщение #219754
Там видишь и из второй колодки подключка идет тоже. Поищи, они всегда в комплекте были.
сообщение 18.2.2016, 23:26
Сообщение #219757
Вторая колодка, это вроде только для распознавания наличия адаптера в схеме, я понял так. Вобще адаптеры обычно все идут в комплекте.
сообщение 18.2.2016, 23:28
Сообщение #219758
Теперь еще один вопрос, как тогда читает Артемка? Про какой провод к первому пину шла речь? Он работает с камнем без адаптера внутрисхемно??
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:32
Сообщение #219760
Скорее всего он это сказать хотел. Адаптер то по другому не засунешь.
Прикрепленный файл  HC05-3.jpg ( 184.53 kB )
«<2 из 4>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.2.2026, 8:55
