19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
20.2.2016, 22:01
#219893
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Можно и обратный вариант рассмотреть.... один SS на разных масках Конечно. Я об этом тоже написал. Именно из-за этих двух вариантов удается подсунуть нужный SS из списка. В принципе это неважно, но взаимосвязь с масками прослеживается, ибо часто к одной и той-же маске подходит свой набор SS кодов. Иначе бы фиг когда вручную подсунули бы код. Ты представил себе максимальное число комбинаций из моего прошлого сообщения? |
20.2.2016, 22:09
#219896
У UPA-USB при чтении фулл старт 0 строки и до FFFF «Вложение jpg» Упа в данном случае не показатель. Я тебе дал данные по даташиту и в упе они также есть, но внутри скрипта. Чтобы достучаться до нужного отрезка памяти, нужно указывать адресацию в икспроге по даташиту, а упа это посредник интерфейса, у нее в том окне указано старт 0, но сам программатор например начнет стучаться в процессор с 450h адреса. Понял смысл? |
20.2.2016, 22:19
#219899
И кстати, 65536 (FFFFh+1) байт, это размер не флеши, а полностью всех блоков, включая еепром и всякие другие служебные места. Так что сама флэш по логике не может быть размером FFFFh, да еще +1.
20.2.2016, 22:24
#219902
Размер флеши 1 = 29184 байт
Размер флеши 2 = 32256 байт и тд.. |
20.2.2016, 22:27
#219904
Группа: Real User Сообщений: 697 Спасибо сказали: 83 раза |
Ты представил себе максимальное число комбинаций из моего прошлого сообщения? Да, но как это представлял себе ЕТЛ, загадка....а он походу и есть автор всех этих современных "таблиц"... Ну а топикстартеру скорей всего не SS нужен (его кс тут уже дали)....а замена проца, ибо исдох, по этому и не пишется имхо |
20.2.2016, 22:27
#219905
Вот я икспрогом читал все блоки с сатурна лет 10 назад.
Смотри как пример таблицу, на названия не особо обращай внимания, сейчас нет времени вспоминать, что есть что, но сам смысл. |
20.2.2016, 22:29
#219907
Ну а топикстартеру скорей всего не SS нужен (его кс тут уже дали)....а замена проца, ибо исдох, по этому и не пишется Может быть.. Я тоже так подумываю, но пока неизвестно, может у него провода тонкие и длинные например, на чтение тока хватает, на запись сила тока уже повыше и каюк.. |
20.2.2016, 22:33
#219908
Да, но как это представлял себе ЕТЛ, загадка.. Никакой загадки, обычный брут, то есть метод перебора/подбора. |
20.2.2016, 23:46
#219922
Читал Оранжем ,только AZ60A SS код А7 05 А6 58 А6 58 А6 55 с ЭТИМ кодом подвисает хпрпог. |
20.2.2016, 23:54
#219923
Скрин окна ввода кода лучше. И проверить, все ли знаки латинские
21.2.2016, 0:26
#219925
Скрин окна ввода кода лучше. И проверить, все ли знаки латинские Да верно косяк в русском вводе. По мануалу VppR +9V. У меня, мультиком мерил 8.62v . Может влиять? Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 0:36
21.2.2016, 0:36
#219926
Не думаю, но провода как-то длинноваты. Кстати, смотрю никакие ноги не поднимали, может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET?
21.2.2016, 0:40
#219927
Не думаю, но провода как-то длинноваты. Кстати, смотрю никакие ноги не поднимали, может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET? Блин, тогда уж сдуть наверно и на панельку надежней будет. |
21.2.2016, 0:42
#219928
Да не)) Поднять три ноги иголочкой это 3 секунды на каждую ногу. В принципе, если в прошивке нет значений AD AD AD.. то SS код не нужен. Другой вопрос, что у вас нет записи, я бы поднял ноги.
21.2.2016, 0:58
#219929
Да не)) Поднять три ноги иголочкой это 3 секунды на каждую ногу. Поднял, такая же шляпа, сколько с процами работал никогда не приходилось подымать ноги. На сегодня хорош, пошел спать Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 1:08
Сегодня, 22:08 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от rusik48 |
23.4.2026, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 16:18 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 25.4.2026, 23:14 |
