19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
21.2.2016, 1:34
#219930
сколько с процами работал никогда не приходилось подымать ноги Ну это значит мало работали)) в данном случае может и не нужно, но для 100% успокоения надо было поднять. Поднял, такая же шляпа Такая же шляпа, это что, не пишется? Ну тогда или процу капец, или пробовать другим программатором. |
21.2.2016, 7:37
#219933
Да верно косяк в русском вводе. По мануалу VppR +9V. У меня, мультиком мерил 8.62v . Может влиять? «Вложение jpg» На картинке икспрог без внешнего питания..... А это зря |
21.2.2016, 10:38
#219937
На картинке икспрог без внешнего питания..... А это зря Кстати да, правда в данном случае скорее всего это ему не поможет, нет ошибок по питанию, типа девайс ис силент и тд, но я лично всегда подрубаю внешнее питание на проггер от греха, плюс разгружаю порт USB. |
21.2.2016, 10:44
#219938
Данный блок airbag прекрасно делается по диагнозе карпрогом. Краш трет не всегда правильно, но как программатор прекрасно справляется и блок не надо разбирать.
21.2.2016, 11:12
#219939
Делал такой блок упой, код где-то гуглил, он для srs ваг один вроде, сейчас не помню уже. Без какиш либо проблем и без внешнего питания, хотя у меня порты уже посажены и частенько без внешнего не читает и не пишет.
21.2.2016, 14:55
#219945
Данный блок airbag прекрасно делается по диагнозе карпрогом. Краш трет не всегда правильно, но как программатор прекрасно справляется и блок не надо разбирать. Распиновку блока не подскажете? блок без авто. Анологичные блоки в карпроге распиновка 26pin +12, 54pin-к line, 51pin- gnd но не уверен. |
21.2.2016, 14:58
#219946
Распиновку блока не подскажете? блок без авто. Анологичные блоки в карпроге распиновка 26pin +12, 54pin-к line, 51pin- gnd но не уверен. Какая машина и год рождения?? |
21.2.2016, 15:23
#219948
Распиновку блока не подскажете? блок без авто. Анологичные блоки в карпроге распиновка 26pin +12, 54pin-к line, 51pin- gnd но не уверен. Да эта распиновка(делал Октавию 11года), но на всякий случай гляньте по плате, если питание совпадает, можно пробовать -------------------- autochip.zp.ua
21.2.2016, 15:26
#219949
Да эта распиновка(делал Октавию 11года), но на всякий случай гляньте по плате, если питание совпадает, можно пробовать Не делает попробовал. Питание совпадает, скорее всего к линия на другом пине. Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 15:30
21.2.2016, 15:29
#219950
Победил карпогом.
Но есть нюанс. считанные дампы хпрогом и карпрогом немного отличаются. |
21.2.2016, 15:29
#219951
Шкода Октавия 13г Есть Orange 5, если не получится ничего, приезжай ко мне , только я начинающий в этом деле, и не совсем уверен, будет ли мой оранжевый, в базовой комплектации, читать писать этот проц, то есть без дополнительных модулей ))). С обычными то еепромками, пока своими силами справлялся. в общем думай, вместе попробуем "доломать" твой блок, да и я хоть потренируюсь, а то то же шкда стоит в работе, нужно будет скоро безопасность делать. |
21.2.2016, 15:40
#219952
Подозреваю Хпрогу не хватает 8.62в для записи.
21.2.2016, 15:40
#219953
Это конечно хорошо, что сделали карпрргом, но ушли от основной темы, решения и причины так и не нашли.
На счет различий, это нормально, вы же запитывали блок внешне. |
21.2.2016, 15:43
#219954
Проверил карпрог, дает 9.62в. Что сделать с хпрогом для поднятия напряжения на VppR ? танцы с хпрогом продолжаю.
| Сейчас: 15.11.2026, 0:02 |
