MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<6 из 23>»
Ответов (75 - 90)
сообщение 21.2.2016, 16:58
Сообщение #219971
Спасибо сказали: 2063 раза
Попробуйте проще, не используя питание программатора. Запитайте блок аирбага внешним питанием, и икспрогом его прочитайте и запишите, естественно не подключая питание проца с программатора. То есть попробуйте самую настоящую классическую внутрисхемку.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 17:40
Сообщение #219972
Попробовал, не читает и не пишит. Проверил питание в месте где был подпаен VppR там 5в. Блок питал внешним источником.
 Cemen
сообщение 21.2.2016, 17:44
Сообщение #219973
Спасибо сказали: 112 раза
Все правильно, 9в это напряжение программирования, его формирует программатор для процесса чтения записи процессора, в самом блоке его и не будет
autochip.zp.ua
сообщение 21.2.2016, 17:45
Сообщение #219974
Ну тогда вывод один. Икспрог для 908-ой серии юзать не комильфо, надо использовать другой программатор. Впрочем даже если все читает и пишет, с икспрогом только одна морока с этой серией, т.к. автоподбора/поиска SS кода нет, адресацию, кроме еепром нужно вручную выгадывать, напрягать мозг, причем при чтении/каждого блока нужно изменять эту адресацию, ну и тд. Этот программатор хорош только для BDM Sec, в принципе, это одна причина, почему он у меня на столе лежит, хотя и альтернатив икспрогу тоже хватает.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 17:59
Сообщение #219975
В принципе вот и разобрались.
 Alega67
сообщение 21.2.2016, 18:17
Сообщение #219976
Спасибо сказали: 61 раз
Короче Оранж рулит :ero_a01:
сообщение 21.2.2016, 19:12
Сообщение #219977
С оранжем тоже :ero_a01:
Каждый случай индивидуален и наплясаться можно с любым проггером. Просто нужно иметь разные программаторы на руках. Например в данном случае выручил карпрог, 5 мин и готово, а с икспрогом три дня мороки. Не было бы под рукой карпрога, соску в зубы и молочко на ночь.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 19:41
Сообщение #219978
И все таки я не успокоился и доработал хпрог заменил 2 резистора один 3.9 к заменил на 4.7к тем самым поднялось напряжение до 9.2в. Потом заменил 3.3к на 4.7к напряжение на Vppr поднялось до 9.56 :icon_hihi: . Но все равно не пишет сволочь, а читать читает :icon_bananajam:
сообщение 21.2.2016, 19:55
Сообщение #219979
Упорство радует) но прежде чем так колдовать, может на адаптере попробовать? Если на адаптере "пойдет", тогда можно колдовать и с уровнями, а пока наверное лишнее. И кстати, "не пишет", как это выражается? Ошибками при записи, или ошибками уже при верификации после записи?
 Cemen
сообщение 21.2.2016, 19:56
Сообщение #219980
А какая версия икспрога ?
autochip.zp.ua
 Alega67
сообщение 21.2.2016, 19:57
Сообщение #219981
Савелий я в прошлый раз какуюто фуфельную мотю с старого ваговского имошника не мог оранжем прочитать ,не отсоединяя проводов воткнул в х-прог и он влёт её сделам а оранж пол дня карпел. :super_smilies_005:
сообщение 21.2.2016, 20:21
Сообщение #219983
Все индивидуально, о чем и речь. Я блок аирбага Mazda 3 с чипом 95640 оранжем мыкался, не мог внутривенно считать, я уже не говорю про записать. Ругается на одну ногу и все тут. Достал оранж раз в два года и снова косяк., поэтому не люблю подобные конструкторы. В итоге взял другой волшебный прибор, которым я обычно читаю все еепром внутривенно, и не снимая клипсы с чипа считал дамп на SD карту, поправил дам на компе и таким же способом записал обратно. Лишнее движение с картой SD, зато и дамп на руках, причем 100% без залета и риска потерять оригинальный дамп, и никаких выпаиваний и плясок гадалок. Так что для каких-то процедур оранж выручалка, но он далеко не панацея.
По данному камню оранж удобнее однозначно, в плане программы, где всю адресацию сделали за тебя, но у меня лично даже проводов нет для оранжа, за 5 мин тест не проведешь, пока спаяешь провода и изучишь что куда тыкать, уйдет ценное время, а икспрог у меня этот камень читает уверенно, но все удобство заканчивается только на еепром, с флэш, как я описывал выше, пляски с адресацией и даташитом, а также не забыть все описать в текстовом файле, чтобы потом эти куски можно было собрать в проце воедино.
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 20:43
Сообщение #219984
Вот так делает во время записи. Версия Хпрога v5. А у Вас, что за волшебный приборчик?
Прикрепленный файл  вот.jpg ( 110.07 kB )
 Easy
Сообщение #219985
Спасибо сказали: 546 раз
Раз уже off top пошел то и я напишу. Только дамп считал сразу его архивируешь и тоже 100% гарантия сохранности оригинального дампа без манипуляций с SD. :super_smilies_007:
сообщение 21.2.2016, 20:55
Сообщение #219987
Ты наверное не понял, что сам написал, или не понял, что я написал выше)) Дамп я считываю автономным прибором, в нем нет архивирования :a_aac: и на счет SD карты.. А как ты перенесешь файл, если ты считываешь данные автономным прибором на карту. Как ты его потом на комп перенесешь без "манипуляций с SD"?))
Потом суть моего объяснения выглядит иначе. Есть программаторы, которые так или иначе дампы портят еще только при чтении, а значит архивировать ты будешь уже битый дамп. :a_aad:
Ну и в догонку, когда дамп считан, уже без разницы, заархивировал ты его или нет, тут дело только внимательности, ну или если прога "шутка" завелась у тебя на компе, то в наше время подобные проги, как и антивирусы например, прекрасно удаляют или очищают файлы внутри архива. Так что ты можешь делать как хочешь, а я бы советовал иной способ для сохранения дампов, это изменять в имени файла его расширение, то есть заменять .bin на свое придуманное слово.
P.S. В любом случае это все офф топ. Я приводил примеры про внешние еепром, а в теме мы работаем с процем.
«<6 из 23>»
80 чел. читают эту тему (гостей: 80, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
Вчера, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 14.6.2026, 21:12
