12.8.2009, 16:40
#21967
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Пригнали эту тачку (роторный двигатель), ключей нет, стояла полгода. лампа иммо моргает, при включении зажигания новым ключом
моргает ещё быстрее с минуту, затем выдаёт код 15, в PCM код по иммо. С помощью клона АД100, Апельсина и 8ми часов возни записал в иммо два чипа. Коды по иммо и PCM ушли, лампа иммо стала гаснуть сразу при включении зажигания. Машина завелась и через 5-6 сек я её заглушил (ни тосол ни масло не были проверены) При попытке завести через 5мин в движке незначительные чихи, 3-4 попытки и батарея села. Говорят эти моторы тяжело заводятся и завтра буду проверять топливо, искру, импульсы на инжекторах. Но мне говорили что я не справлюсь с иммо (мазды пока не делал) отсюда вопрос для тех кто делал: по вышеизложенному можно ли сказать что иммо побеждён или работа движка 5-6 сек ни о чём ёщё не говорит(в моторник не лазил)? |
12.8.2009, 17:56
#21968
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал с помощью ад100, проблем не было, только у меня он просил ин аут кода.
13.8.2009, 6:20
#21999
иммо я всё- таки сделал(PATS3 CAN): стартер крутит, инжектора работают, а вот из катушек только 2 живые, хозяин побежал искать новые.
2 serg: У меня ад100 тоже требовал коды но доступа к калькуляторам нет, заставил иммо в режиме авторегистрации принять 2 ключа (сам удивился когда прокатило), а как и чем задачу с кодами решаете вы(если не секрет конечно)? |
13.8.2009, 9:26
#22004
иммо я всё- таки сделал(PATS3 CAN): стартер крутит, инжектора работают, а вот из катушек только 2 живые, хозяин побежал искать новые. 2 serg: У меня ад100 тоже требовал коды но доступа к калькуляторам нет, заставил иммо в режиме авторегистрации принять 2 ключа (сам удивился когда прокатило), а как и чем задачу с кодами решаете вы(если не секрет конечно)? http://www.advanced-diagnostics.co.uk/htm/...zda-English.php |
Сегодня, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 24.7.2026, 17:12 |
