Вопросы по UPA-USB, Разные
«<9 из 30>»
 hor-sheff
сообщение 18.6.2009, 11:43
Сообщение #19564
Спасибо сказали: 15 раз
У меня такая-же маска! Датащит эт конечно хорошо, но хотелось услышать реальные мнения основанные на собственном опыте. Спасибо, буду пробовать!
 sensys
сообщение 27.6.2009, 1:06
Сообщение #20242
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Finn @ 29.3.2009, 2:34) *
Всем привет.Делал аутлендер 2008г. по точкам.Упа не взяла на 3.3v.Смарт сделал без проблем на 2.8v.Вопрос делал ли кто-нибудь приблуду к упе чтобы понижать напряжение ниже 3v. или на программном уровне?
Понижал в УПЕ 3, 2.9, 2.8, 2.7 не прочитал. Ругается на СS. Пришлось выпаять. Парадокс.
 m518
сообщение 27.6.2009, 9:47
Сообщение #20249
а где в Упе такой вольтаж нашёл?
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 13.74 kB )
сообщение 28.6.2009, 2:35
Сообщение #20274
Спасибо сказали: 2063 раза
Интерсено, а как ты понижал напряжение в таких пределах???
 sensys
сообщение 6.7.2009, 23:50
Сообщение #20605
Группа: Member
Вы такие вопросы задаете , как будто сложно напряжения другие получить. Конечно не в упе я это нашел. Допаял кусочек и получил. Единственное на подготовку перед чтением времени дольше уходит.
Где то даже валялась схемка свободной упы где 2.8 делалось обычным диодом почему сейчас убрали не понятно.
Прикрепленный файл  upa2.png ( 301.31 kB )
 sagrin-service
сообщение 12.8.2009, 20:38
Сообщение #21984
[quote name='Saveliy' date='29.3.2009, 4:41' post='15185']
Такая приблуда будет в виде адаптера к упе скоро.
Возможно ли на программном уровне встроить в upa usb калькуляторы ?
 goga
сообщение 12.8.2009, 21:11
Сообщение #21989
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Думаю в принципе возможно, даже встречал скрин очень простенький, но для этого надо что бы у аффтора Пенко было желание дорабатывать софт... :icon_20050121:
 dimarik163
сообщение 13.8.2009, 6:12
Сообщение #21998
Спасибо сказали: 20 раз
Там же есть Object Pascal Script. На нем можно писать калькуляторы.
 goga
сообщение 13.8.2009, 9:54
Сообщение #22005
Master
Я же и сказал что видел скрин подобия калькулятора, но видимо большого желания у "писАльщиков" не возникает, по сравнению с другими прогерами... :icon_20050121:
 lamb
сообщение 30.8.2009, 9:53
Сообщение #22827
Спасибо сказали: 11 раз
Получил УПУ.
Качеством даволен, сказал бы повыше чем у Омеги ( я о сборке), ни грама флюса,
плата идеально чистая.
Вот в чем возник вопрос.
Работал Омегой до этого и потребовалось все переходники от Омеги перевести под стандарт
УПЫ, с помощью переходника.
Но так и не понял какое соответствие ног 6 и 8 на разьеме УПЫ и Ног
на 20 ти пиновом разьеме МТРК.
Такое ощущение, что данных выходов в Омеге нет вовсе?
Кто возможно уже проделывал такое? подскажите.
 lamb
сообщение 30.8.2009, 13:30
Сообщение #22837
Сегодня решил проверить на Форд Фокус 2 06г.
Увы УПА не смогла прочесть по контрольным точкам, при попытки чтения дамп подпортила.
Частота кварца стояла Авто и потом ставил нужную частоту, результат одинаковый.
Панель не запитывал.
Она вообще по контрольным точка берет данную панель?
или я не так что то делал? Странно конечно: включил Омегу там все нормально при тех же условиях.
 AVA
сообщение 30.8.2009, 18:05
Сообщение #22850
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Очень странно, кладите фото по каким контрольным точкам делали, ну не замечена упа в проблемах выше описанных.
сообщение 30.8.2009, 22:07
Сообщение #22867
Слушай, UPA никогда не валит панели по BDM! Фокус делается влет и запитывать щит не надо. Ищите ошибки в себе.
сообщение 30.8.2009, 22:09
Сообщение #22868
Потому что сложнее писать, чем для омеги например, но главная диалема, это наличие времени.
 goga
сообщение 30.8.2009, 22:46
Сообщение #22870
Master
Для омеги, ипрога или упы или других разницы нет. Главная "диалема" если писАть, то надо и продавать, а для этого надо шифровать и делать привязку у железу. А если это не надо и самому Пенко, то ни кто этим и не будет заниматься... :icon_20050121:
«<9 из 30>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.6.2026, 1:32
