21.2.2016, 23:40
#219998
Всем привет !
Два вечера уже мучаю поиск GOOGLE, в итоге, по цене, параметрам и внутреннему содержимому, остановил свой выбор на источниках питания фирмы QJE, понравился их трехканальный, линейный БП, модели QJ3005X III. он же, в Штатах, под другой маркой, Сircuitspecialists CSI3005XIII, но внутри тот же QJE. Кто работает(ал) с таким БП, что скажете стоит его брать, или лучше присмотреться к другой фирме, бюджет на бп, 20т.р. ? Отредактированно RUD229 - 21.2.2016, 23:44
22.2.2016, 20:40
#220062
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Все там нормально с нагревов. Гдето на ютубе видел человек его тепловизором проверял . так там выше 60 ° не поднялась температура. И это на максимуме.
22.2.2016, 20:53
#220063
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Да не, вещица порадовала, даже скажем так, компактность приветствуется, но вот эта желтая китайская наклейка на обмотке миниатюрного транса не внушает доверия)) На счет тестов еще неизвестно, какая там температура и как тестили, эти тесты делали же наверняка обычные люди, а не лаборатория космоса. Я к чему это. Дело в том, что в приборе заявлен ток на 5А, а насколько известно, это обычно максимальное значение для лабораторных источников, при том, что серьезные сертифицированные источники имеют реальные габариты, как самого корпуса, так и внутренних трансформаторов. Почему так? Я думаю, для запаса прочности и надежности. Но я не о том даже. Суть в другом. Насколько известно, при разном напряжении сила тока также разная. И если на всех вольтажах будет выдерживаться реальные 5 Ампер, то такой малый трансформатор у меня вызывает недоверие. Либо 5 Ампер прибор дает максимально лишь на каком-то одном вольтаже, а при других значениях, сила тока будет меньше. Хотелось бы бы проверить 5 Ампер на вольтаже 1 вольт и на 30 вольтах. Нормально будет трансформатор или выходной транзистор держать долго такую нагрузку? Я успел в сети прочитать, что накрывался выходной транзистор.
22.2.2016, 21:07
#220065
Да я тоже видел ставят дополнительный радиатор от проца. И вместе с куллером ставят.
22.2.2016, 21:12
#220067
Аа, я забыл, там же кулер стоит! Правда от перегрева транзистора он почему то не помогал, хотя должен был. Но лучше бы без кулера, лишних движущихся деталей и шумовых эффектов. Я не против, если будет потяжелее коробочка с более надежным трансформатором, но без кулера))
22.2.2016, 21:40
#220070
![]() Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
Да не, вещица порадовала, даже скажем так, компактность приветствуется, но вот эта желтая китайская наклейка на обмотке миниатюрного транса не внушает доверия)) На счет тестов еще неизвестно, какая там температура и как тестили, эти тесты делали же наверняка обычные люди, а не лаборатория космоса. Я к чему это. Дело в том, что в приборе заявлен ток на 5А, а насколько известно, это обычно максимальное значение для лабораторных источников, при том, что серьезные сертифицированные источники имеют реальные габариты, как самого корпуса, так и внутренних трансформаторов. Почему так? Я думаю, для запаса прочности и надежности. Но я не о том даже. Суть в другом. Насколько известно, при разном напряжении сила тока также разная. И если на всех вольтажах будет выдерживаться реальные 5 Ампер, то такой малый трансформатор у меня вызывает недоверие. Либо 5 Ампер прибор дает максимально лишь на каком-то одном вольтаже, а при других значениях, сила тока будет меньше. Хотелось бы бы проверить 5 Ампер на вольтаже 1 вольт и на 30 вольтах. Нормально будет трансформатор или выходной транзистор держать долго такую нагрузку? Я успел в сети прочитать, что накрывался выходной транзистор. этот БП тестировал очень серьезный дядька с eevblog.com. отзывался весьма хорошо, что для него редкость. в ранних версиях там была какая-то недоработка, что-то там могло сгореть кажется при определенных ситуациях, потом это дело пофиксили. впрочем, возможно там речь шла о 3А версии. Отредактированно uncle_sem - 22.2.2016, 21:41
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
22.2.2016, 21:44
#220072
Я себе заказал вчера такой один, надеюсь долго прослужит! На два пока не решился, сначала надо самому потестить))
22.2.2016, 22:26
#220075
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня в работе два блока питания один мастеч 1503 другой (по схемотехнике похож на ваш) 30в на 3а работают пару лет.
Покупал их в профи по акции. |
22.2.2016, 23:35
#220078
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
KORAD - мой коллега, который занимается ремонтом бытовой электроники, мобильными телефонами и пр. - очень высоко котирует за стабилизацию и функционал.
У него два таких. Теперь тоже хочу такой :) Савелий, кстати, предложил правильную методику тестирования - сколько блок проработает под номинальной нагрузкой, на разных вольтажах. По своей работе очень часто приходится устраивать длительные тесты оборудования. Например: 1. Видеорегистратор с четырьмя жесткими дисками, несколько уличных камер и видеоделители - суммарная нагрузка по 12 вольтам 4.2А. Тест проходит сутки. 2. Рельсовая камера в режиме патрулирования - суммарная нагрузка по 24 вольтам около 3.8А. Тест проходит сутки. Ничего из дешевого Китая не переживало такие тесты. Ну или не более 5-6 таких тестов. Это были блоки DAZHENG, YA XUN, CT Brand. Справляются у нас пока Matrix MPS-3005 и до него трудился Mastech модель уже не вспомню. Поймал себя на мыслях о том, что я даже не помню как выглядит внутри Matrix MPS-3005. Решил разобрать и сфоткать - вдруг кому пригодится, кто смотрит в сторону этого блока. Прикрепленные файлы
23.2.2016, 7:19
#220083
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Взял себе парочку GOPHERT-ов (CPS-3205 0-32V 0-5A Portable Adjustable DC Power Supply 110V/220V), как на фотке в одном из постов. Работает чудно, лёгкий, компактный, импульсный, не греется, цифровые регулировки валкодером, возможность поставить ограничение тока и наблюдать его реальное значение. Цена порядка 60 Амер. рублей с бесплатной пересылкой. Не очень качественные индикаторы, но это со временем поправлю заменой на нормальные и покрупнее. Не нравится заднее расположение выходных клемм. А так очень доволен покупкой, рекомендую.
23.2.2016, 10:15
#220092
Взял пару месяцев тому назад вот такого китайца пока всем доволен
название какое-то не красивое - заклеил Прикрепленные файлы
23.2.2016, 17:03
#220169
KORAD - мой коллега, который занимается ремонтом бытовой электроники, мобильными телефонами и пр. - очень высоко котирует за стабилизацию и функционал. У него два таких. Теперь тоже хочу такой :) Савелий, кстати, предложил правильную методику тестирования - сколько блок проработает под номинальной нагрузкой, на разных вольтажах. По своей работе очень часто приходится устраивать длительные тесты оборудования. Например: 1. Видеорегистратор с четырьмя жесткими дисками, несколько уличных камер и видеоделители - суммарная нагрузка по 12 вольтам 4.2А. Тест проходит сутки. 2. Рельсовая камера в режиме патрулирования - суммарная нагрузка по 24 вольтам около 3.8А. Тест проходит сутки. Ничего из дешевого Китая не переживало такие тесты. Ну или не более 5-6 таких тестов. Это были блоки DAZHENG, YA XUN, CT Brand. Справляются у нас пока Matrix MPS-3005 и до него трудился Mastech модель уже не вспомню. Поймал себя на мыслях о том, что я даже не помню как выглядит внутри Matrix MPS-3005. Решил разобрать и сфоткать - вдруг кому пригодится, кто смотрит в сторону этого блока. Хороший блок бесшумный тор и большой радиатор. При тестах увеличите радиатор и всё пройдёт нормально (или кулер). |
23.2.2016, 17:43
#220179
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
для самодельщиков http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html
23.2.2016, 17:54
#220180
для самодельщиков http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html Только не импульсный, для работы. |
23.2.2016, 18:08
#220181
Только не импульсный, для работы. Это почему? Сказки на форумах про импульсные источники и проблемы с ними мы прошли 10 лет назад. Я работаю исключительно импульсниками, никаких проблем, от подключения программаторов до измерения частот. Может есть то, с чем я не сталкивался? Подскажите плюсы-минусы. |
23.2.2016, 18:47
#220187
Взял себе парочку GOPHERT-ов (CPS-3205 0-32V 0-5A Portable Adjustable DC Power Supply 110V/220V), как на фотке в одном из постов. Работает чудно, лёгкий, компактный, импульсный, не греется, цифровые регулировки валкодером, возможность поставить ограничение тока и наблюдать его реальное значение. Цена порядка 60 Амер. рублей с бесплатной пересылкой. Не очень качественные индикаторы, но это со временем поправлю заменой на нормальные и покрупнее. Не нравится заднее расположение выходных клемм. А так очень доволен покупкой, рекомендую. ну то есть минусов больше чем плюсов, реально. и индикаторы говно, и разъемы/выключатели на жопе, и управление, кстати, не самое удобное - один валкодер на всё. за баксов 30 - да, можно брать. за 60 - уже переборчик. а этот вот набор для самопала с mysku - ничем не хуже будет. их, кстати, разных есть, с классическими 30В/3-5А - стоят сильно дешевле. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
Сегодня, 14:03 Посл. ответ от Евгений |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
16.3.2026, 15:01 Посл. ответ от sergeyhaker |
15.3.2026, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 19.3.2026, 16:12 |
