Лабораторный блок питания, Муки выбора
 RUD229
сообщение 21.2.2016, 23:40
Сообщение #219998
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Два вечера уже мучаю поиск GOOGLE, в итоге, по цене, параметрам и внутреннему содержимому, остановил свой выбор на источниках питания фирмы QJE, понравился их трехканальный, линейный БП, модели QJ3005X III.
он же, в Штатах, под другой маркой, Сircuitspecialists CSI3005XIII, но внутри тот же QJE.
Кто работает(ал) с таким БП, что скажете стоит его брать, или лучше присмотреться к другой фирме, бюджет на бп, 20т.р. ?
Прикрепленный файл  DOC001061547.jpg ( 129.22 kB )
Отредактированно RUD229 - 21.2.2016, 23:44
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 mir12volt
сообщение 22.2.2016, 20:40
Сообщение #220062
Спасибо сказали: 47 раз
Все там нормально с нагревов. Гдето на ютубе видел человек его тепловизором проверял . так там выше 60 ° не поднялась температура. И это на максимуме.
сообщение 22.2.2016, 20:53
Сообщение #220063
Спасибо сказали: 2064 раза
Да не, вещица порадовала, даже скажем так, компактность приветствуется, но вот эта желтая китайская наклейка на обмотке миниатюрного транса не внушает доверия)) На счет тестов еще неизвестно, какая там температура и как тестили, эти тесты делали же наверняка обычные люди, а не лаборатория космоса. Я к чему это. Дело в том, что в приборе заявлен ток на 5А, а насколько известно, это обычно максимальное значение для лабораторных источников, при том, что серьезные сертифицированные источники имеют реальные габариты, как самого корпуса, так и внутренних трансформаторов. Почему так? Я думаю, для запаса прочности и надежности. Но я не о том даже. Суть в другом. Насколько известно, при разном напряжении сила тока также разная. И если на всех вольтажах будет выдерживаться реальные 5 Ампер, то такой малый трансформатор у меня вызывает недоверие. Либо 5 Ампер прибор дает максимально лишь на каком-то одном вольтаже, а при других значениях, сила тока будет меньше. Хотелось бы бы проверить 5 Ампер на вольтаже 1 вольт и на 30 вольтах. Нормально будет трансформатор или выходной транзистор держать долго такую нагрузку? Я успел в сети прочитать, что накрывался выходной транзистор.
 mir12volt
сообщение 22.2.2016, 21:07
Сообщение #220065
Да я тоже видел ставят дополнительный радиатор от проца. И вместе с куллером ставят.
сообщение 22.2.2016, 21:12
Сообщение #220067
Аа, я забыл, там же кулер стоит! Правда от перегрева транзистора он почему то не помогал, хотя должен был. Но лучше бы без кулера, лишних движущихся деталей и шумовых эффектов. Я не против, если будет потяжелее коробочка с более надежным трансформатором, но без кулера))
 uncle_sem
сообщение 22.2.2016, 21:40
Сообщение #220070
Спасибо сказали: 14 раз
этот БП тестировал очень серьезный дядька с eevblog.com. отзывался весьма хорошо, что для него редкость. в ранних версиях там была какая-то недоработка, что-то там могло сгореть кажется при определенных ситуациях, потом это дело пофиксили. впрочем, возможно там речь шла о 3А версии.
Отредактированно uncle_sem - 22.2.2016, 21:41
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
сообщение 22.2.2016, 21:44
Сообщение #220072
Я себе заказал вчера такой один, надеюсь долго прослужит! На два пока не решился, сначала надо самому потестить))
 georgii50
сообщение 22.2.2016, 22:26
Сообщение #220075
Спасибо сказали: 5 раз
У меня в работе два блока питания один мастеч 1503 другой (по схемотехнике похож на ваш) 30в на 3а работают пару лет.
Покупал их в профи по акции.
 stormrider
сообщение 22.2.2016, 23:35
Сообщение #220078
Спасибо сказали: 62 раза
KORAD - мой коллега, который занимается ремонтом бытовой электроники, мобильными телефонами и пр. - очень высоко котирует за стабилизацию и функционал.
У него два таких.
Теперь тоже хочу такой :)
Савелий, кстати, предложил правильную методику тестирования - сколько блок проработает под номинальной нагрузкой, на разных вольтажах.
По своей работе очень часто приходится устраивать длительные тесты оборудования.
Например:
1. Видеорегистратор с четырьмя жесткими дисками, несколько уличных камер и видеоделители - суммарная нагрузка по 12 вольтам 4.2А. Тест проходит сутки.
2. Рельсовая камера в режиме патрулирования - суммарная нагрузка по 24 вольтам около 3.8А. Тест проходит сутки.
Ничего из дешевого Китая не переживало такие тесты. Ну или не более 5-6 таких тестов.
Это были блоки DAZHENG, YA XUN, CT Brand.
Справляются у нас пока Matrix MPS-3005 и до него трудился Mastech модель уже не вспомню.
Поймал себя на мыслях о том, что я даже не помню как выглядит внутри Matrix MPS-3005.
Решил разобрать и сфоткать - вдруг кому пригодится, кто смотрит в сторону этого блока.
Прикрепленный файл  Matrix_MPS-3005.jpg ( 152.61 kB )
 1MAN0
сообщение 23.2.2016, 7:19
Сообщение #220083
Спасибо сказали: 19 раз
Взял себе парочку GOPHERT-ов (CPS-3205 0-32V 0-5A Portable Adjustable DC Power Supply 110V/220V), как на фотке в одном из постов. Работает чудно, лёгкий, компактный, импульсный, не греется, цифровые регулировки валкодером, возможность поставить ограничение тока и наблюдать его реальное значение. Цена порядка 60 Амер. рублей с бесплатной пересылкой. Не очень качественные индикаторы, но это со временем поправлю заменой на нормальные и покрупнее. Не нравится заднее расположение выходных клемм. А так очень доволен покупкой, рекомендую.
 diagdan
сообщение 23.2.2016, 10:15
Сообщение #220092
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Взял пару месяцев тому назад вот такого китайца пока всем доволен
название какое-то не красивое - заклеил :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 157.81 kB )
 georgii50
сообщение 23.2.2016, 17:03
Сообщение #220169
У него два таких.
Например:
Хороший блок бесшумный тор и большой радиатор.
При тестах увеличите радиатор и всё пройдёт нормально (или кулер).
 jeny
сообщение 23.2.2016, 17:43
Сообщение #220179
Спасибо сказали: 86 раз
для самодельщиков http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html
 georgii50
сообщение 23.2.2016, 17:54
Сообщение #220180
Только не импульсный, для работы.
сообщение 23.2.2016, 18:08
Сообщение #220181
Это почему? Сказки на форумах про импульсные источники и проблемы с ними мы прошли 10 лет назад. Я работаю исключительно импульсниками, никаких проблем, от подключения программаторов до измерения частот. Может есть то, с чем я не сталкивался? Подскажите плюсы-минусы.
 uncle_sem
сообщение 23.2.2016, 18:47
Сообщение #220187
ну то есть минусов больше чем плюсов, реально. и индикаторы говно, и разъемы/выключатели на жопе, и управление, кстати, не самое удобное - один валкодер на всё. за баксов 30 - да, можно брать. за 60 - уже переборчик. а этот вот набор для самопала с mysku - ничем не хуже будет. их, кстати, разных есть, с классическими 30В/3-5А - стоят сильно дешевле.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 21.8.2026, 10:46
