12.8.2009, 10:09
#21949
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Проверте правильно ли удалил краш - машинка далековато стоит
12.8.2009, 10:29
#21954
Странно, в моей базе дамп с данным номером, имеет другую структуру! Еепром не переписывалась?
12.8.2009, 10:30
#21955
Странно, в моей базе дамп с данным номером, имеет другую структуру! Еепром не переписывалась? нет - блок не вскрывался до меня точно -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.8.2009, 10:37
#21956
Дамы которые встречались с этим номером, имеют такую структуру.... Что далеко машина, это плохо.
12.8.2009, 10:50
#21957
Дамы которые встречались с этим номером, имеют такую структуру.... Что далеко машина, это плохо. дамп криво прочитался -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.8.2009, 11:06
#21958
Ну вот.... а я уже кучу дампов накачал, дамп для пробы подготовил, и кальку начал дописывать...
12.8.2009, 20:33
#21982
А можно мне не крашнутый дамп с этого блока?
Отредактированно Yulk - 12.8.2009, 20:35
12.8.2009, 21:05
#21988
А можно мне не крашнутый дамп с этого блока? а смысл ? если ты его в свой блок зашьешь - будет ошибка -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.8.2009, 5:20
#21997
Я хочу свой поправить...
13.8.2009, 7:01
#22001
13.8.2009, 10:13
#22007
Вот мой
13.8.2009, 11:35
#22010
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера с таким же блоком машинка приехала. Посмотрите, правильно ли все получилось
13.8.2009, 13:16
#22012
Вчера с таким же блоком машинка приехала. Посмотрите, правильно ли все получилось должно работать -------------------- https://vk.com/voronservice73
23.8.2009, 19:04
#22509
Вчера клиент отзвонился,сказал все ок!
Спасибо avtorem2 и vampire. |
25.8.2010, 11:04
#43485
У меня следующая проблема блок BS4H57K30C 95080 внутри. Дамп случайно родной не сохранил. Все дампы с нета не подходят.
KTS выдает ошибку *B2477 Блок управления подушкой безопасности Конфигурация не запрограммирована. |
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 20:20 |
