24.2.2016, 14:09
#220230
Надо смотать в чистую, по гарантии собираются менять двигатель!
Интересует что в панели и есть ли дубль в моторке? |
24.2.2016, 15:25
#220237
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
В панельке скорее всего Fujitsu MB96F696. Iprog+ справится.
В моторном есть неактивный дубль, который можно поправить при прошивке. |
24.2.2016, 16:23
#220252
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
Дубль есть в моторном , комбик его вычитывает
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
24.2.2016, 19:29
#220272
Дубль есть в моторном , комбик его вычитывает А поправить пробег можно комбиком в моторном? |
24.2.2016, 19:33
#220273
я могу поправить , комбик читает файл конфига
24.2.2016, 19:47
#220275
Хотя там мото часы , блок лучше выслать мне !
24.2.2016, 21:58
#220294
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
еще есть черный ящик в котором много чего: перегревы, максим скорость, перекруты,
знакомый ипг по газу расказывал многих заварачивают по этим темам но вопрос в россии часто решаем думаю блок похорошему чистить полностью |
24.2.2016, 22:13
#220297
Хотя там мото часы , блок лучше выслать мне ! Да нет, высылать не вариант, руки-то из нормальных мест растут! еще есть черный ящик в котором много чего: перегревы, максим скорость, перекруты, знакомый ипг по газу расказывал многих заварачивают по этим темам но вопрос в россии часто решаем думаю блок похорошему чистить полностью Короче, сделать его новым? |
25.2.2016, 1:08
#220299
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну можно же там договориться
25.2.2016, 20:06
#220359
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
не будет там никаких следов - сказали же руки из нужного места растут.
комбиком моторник по розетке делается, приборку IPROGом. единственный след который может остатся - счетчик программирований в моторнике.. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
25.8.2016, 23:15
#232044
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Подниму тему, кто может отредактировать конфиг на каминзе ,что бы не возникло вопросов у покупателей или гарантийщиков , и почем ?
26.8.2016, 10:55
#232059
стукнись к Егору (ESSO) думаю не откажет...
т 89172830697 |
13.9.2016, 12:24
#232822
подскажите по нексту. Айпроговый скрипт их всех делает правильно? И тех что с 15 года то же? Читал на айпроге, обсуждали , обсуждали и затихли еще весной. Как сейчас дела с новыми некстами?
21.4.2019, 10:15
#271265
Подниму тему опять, кто может отредактировать конфиг на каминзе, что бы поменять пробег в моторном. Время прошло достаточно
30.4.2019, 17:28
#271456
как подмотать пробег в моторнике.лучше на столе
21.6.2019, 13:17
#272596
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Помогите или подскажите,где поправить км в ЭБУ?Пробовал считывать конфиг,ехать 30 км,снова считывать,но изменений в дампе получается много,изменял методом тыка - не получается.Спасибо.
| Сейчас: 20.9.2026, 19:37 |
