25.2.2016, 23:57
#220391
принесли замок и дош но смотку. подпоялся по мануалу УПА.
подобрал сесвит, дамп считал. при записи ждал сюрприз, выдает ошибку программирования. затер все в ФФ послe лажа тоже . ни правлении ни ори не пишет кто натыкался? |
26.2.2016, 21:39
#220452
А что там может не работать? рабочие ноги моторолы прямо подключены к меге, прошивка на мегу свободно плавает в инете если что...вполне рабочая Вариант ЛПТ работает лучше нежели с компортом, на виндовс98 работает ощутимо лучше чем в ХР Что делать если всё время на Reset ругается? |
26.2.2016, 22:06
#220455
Что делать если всё время на Reset ругается? А не факт что виной железо только программатора, вот не зря писал про вин98.... При этом признаюсь честно, опыта работы с китайскими ЕТЛ у меня нет....у меня оба ЕТЛ908 (ком и лпт), оригинальные, и куплены прямо из рук автора программаторов, много лет назад. На одном умирала атмега, разраб мне высылал замену, но я не ждал, а вставил купленный на рынке проц, прошитый свободно валяющимся софтом....вот так до сих пор и стоит, а оригинал так в упаковке и валяется, потому как работает и так хорошо |
26.2.2016, 22:14
#220456
С Алексеем хорошо знаком был, сам я приобретал только ком версии и что интересно, у меня все это работает от USB конвертора без проблем. Что касается ругается на RESET, это как раз брак. Была такая партия. На нашем форуме в то время был официальный раздел ETL с их поддержкой. Так вот данная проблема была озвучена как бракованная партия. То ругается, то нет и тд.
26.2.2016, 22:30
#220458
А не факт что виной железо только программатора, вот не зря писал про вин98.... При этом признаюсь честно, опыта работы с китайскими ЕТЛ у меня нет....у меня оба ЕТЛ908 (ком и лпт), оригинальные, и куплены прямо из рук автора программаторов, много лет назад. На одном умирала атмега, разраб мне высылал замену, но я не ждал, а вставил купленный на рынке проц, прошитый свободно валяющимся софтом....вот так до сих пор и стоит, а оригинал так в упаковке и валяется, потому как работает и так хорошо А если ругается на IRQ или вообще не видит MCU, причем один и тотже прогер, и он только из магазина, новый так сказать, и комп с физичеким ком портом? Что делать? Поделитесь пожалуйста софтом рабочим для Атмеги, с фьюзами и лок битами. |
26.2.2016, 23:25
#220464
А в чем проблема их забить, не такой уж у нас поток что за каждые 10 минут мы 10 тысяч теряем. ну что за люди. Мне что нельзя купить в коллекцию новый прогер? |
27.2.2016, 12:20
#220518
А если ругается на IRQ или вообще не видит MCU, причем один и тотже прогер, и он только из магазина, новый так сказать, и комп с физичеким ком портом? Что делать? Это у тебя так? до сих пор?????Если да, давай поборемся...у меня программаторы рабочие, сравнить есть с чем ЗЫ Точно не китаец! Цитата Поделитесь пожалуйста софтом рабочим для Атмеги, с фьюзами и лок битами. ага |
27.2.2016, 13:16
#220526
ну что за люди. Мне что нельзя купить в коллекцию новый прогер? Все верно Змей! Они нужны, тем более копейки стоят! Ато если так думать то можно оража купить и не брать больше ничего! |
27.2.2016, 13:55
#220532
Нужны так нужны)
27.2.2016, 14:35
#220538
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
я покупал етл как оригинал но на счет оригинальности не уверен , если я поставлю софт с официального сайта не залочится у меня прибор ? прогер сделан качественно но что смущает - транзисторы и стабилизаторы не притянуты к плате болтами и у меня стоит разъем вместо клемника (у меня 908 , 11 , 705 , 9 12 прогеры )
27.2.2016, 14:55
#220541
я покупал етл как оригинал но на счет оригинальности не уверен , если я поставлю софт с официального сайта не залочится у меня прибор ? прогер сделан качественно но что смущает - транзисторы и стабилизаторы не притянуты к плате болтами и у меня стоит разъем вместо клемника (у меня 908 , 11 , 705 , 9 12 прогеры ) Не залочится, там поддержка этих программаторов давно закончилась т.к. киты весь бизнес поломали, и нового ничего не прибавится! Новых масок в этих программаторов не прибавилось! |
28.2.2016, 1:48
#220642
Хорош меня на оранж подбивать.
28.2.2016, 11:09
#220672
Это у тебя так? до сих пор????? Если да, давай поборемся...у меня программаторы рабочие, сравнить есть с чем ЗЫ Точно не китаец! «Вложение jpg» ага Спасибо Юрий. Я с тех пор руки не опустил и один свой прогер отремонтировал. Заменил двоично-десятичный четырехразрядный счетчик 74LS90N на отечественный К155ИЕ2 , поменял линейный стабилизатор LP2981AIM5X-5.0 LO3A на LP2980IM5X-5.0 L01B и поменял кварц (на фото обвёл элементы) При замене первых двух-пропали ошибки по IRQ и стабильный конект с процом, после как поменял кварц - забыл про ошибку по Reset. Как то так. На Вашей фото версия под LPT порт? Прикрепленные файлы
28.2.2016, 18:09
#220716
Могу выложить крупные фотки оригинала, если надо.
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 3:40 |
