27.2.2016, 22:15
#220594
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 43 раза |
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно
Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное. Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:34
1 из 4»
27.2.2016, 22:30
#220601
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо Это только при запуске. по диагнозе дроссель открыт на 85% Всегда? Независимо от нажатия педали? а что у нас с потенциометром тогда, питание на нем есть? Что тестер показывает при измерении самого потенциометра, ползунок бегает исправно? И год авто пожалуйста укажите. |
27.2.2016, 22:45
#220606
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное. Может сканер гонит, чем смотрите. Красная точка на часах случаем не горит или мигает??? -------------------- autochip.zp.ua
27.2.2016, 22:51
#220607
Год авто не знаю, как-то не спросил. Диагностику делал Scanmatik-2 через Chevrolet и через OBD-II, показания одинаковые. Проблем с диагностикой Scanmatik-2 никогда не было. При нажатии педали ничего не меняется. На потенциометре питание +5 вольт, другой контакт 0 вольт и третий (сигнальный) 0,02 вольт при отключённом датчике, при подключённом не смотрел напряжение. По диагнозе при нажатии педали никаких изменений.
Про красную точку что-то не знаю??? Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 22:57
27.2.2016, 22:58
#220608
Про красную точку на часах ни чего не сказали, если она горит или мигает - это иммо блокирует, а на счет дросселя гляньте шевролеэксплорером(он шаровый)
27.2.2016, 22:58
#220609
На потенциометре питание +5 вольт, другой контакт 0 вольт и третий (сигнальный) 0,02 вольт при отключённом датчике, при подключённом не смотрел напряжение. При отключенном питании не может быть 0.2 вольта, это чисто наводки тестера. Подобный замер мертвому припарка. Потенциометр, это обычный переменный резистор, вы знаете, как его правильно замерить? В первую очередь нужно это было сделать на первых минутах диагностики. |
27.2.2016, 22:59
#220610
а на счет дросселя гляньте шевролеэксплорером(он шаровый) наверное "шаговый".. |
27.2.2016, 23:01
#220612
наверное "шаговый".. Нет именно шаровый т.е. на шару, в свободном доступе(chevroletexplorer) Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 23:02
27.2.2016, 23:02
#220614
Я подключил диагностику, увидел положение дросселя 85%. Сразу отключил фишку от датчика, должно было стать 0%, если проблема с датчиком. Машина должна заводиться с отключённым датчиком при показаниях 0% открытия дросселя. Иммо по моему не ставит положение дросселя в положение 85% для того, чтобы машина не заводилась???
27.2.2016, 23:02
#220615
Нет именно шаровый т.е. на шару, в свободном доступе Аа, понял Но потенциометр измерить надо 100% |
27.2.2016, 23:04
#220617
Завтра ланчем посмотрю. А какой прибор подключать для Chevrolet Explorer'а? Потенциометр померяю, но если его не подключать, ну или снять с машины и выбросить машина заведётся и будет ездить.
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:05
27.2.2016, 23:04
#220618
Я подключил диагностику, увидел положение дросселя 85%. Сразу отключил фишку от датчика, должно было стать 0%, если проблема с датчиком. Возможно это аварийный режим, лапы в воздухе как говорится, какое-то фиксированное состояние при обрыве цепи. |
27.2.2016, 23:06
#220619
Я подключил диагностику, увидел положение дросселя 85%. Сразу отключил фишку от датчика, должно было стать 0%, если проблема с датчиком. Машина должна заводиться с отключённым датчиком при показаниях 0% открытия дросселя. Иммо по моему не ставит положение дросселя в положение 85% для того, чтобы машина не заводилась??? Не иммо ставит в 85%, а сканер скорее всего не верно считывает, поэтому и посоветовал другую прогу чтобы убедится, а не заводится как вариант из-за иммо поэтому и спросил про красную точку -------------------- autochip.zp.ua
27.2.2016, 23:07
#220620
Я это проделывал тысячи раз (с отключенным датчиком положения дросселя) заводить машину.
27.2.2016, 23:08
#220621
Завтра ланчем посмотрю. Потенциометр надо уже не ланчем смотреть, а измерить тестером сопротивление. Сначала измерить общее сопротивление, нет ли обрыва дорожки. Потом измерить от центрального сигнального, сначала относительно одного крайнего контакта, потом, относительно другого крайнего контакта. И каждый замер произвести на полном обороте потенциометра, чтобы визуально увидеть изменение сопротивления. |
27.2.2016, 23:08
#220622
Для эксплорера нужен обычный к-лайник
1 из 4»
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 11:51 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от anisimov83 |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Reanimotor |
14.12.2025, 7:36 Посл. ответ от Алексей |
13.12.2025, 22:03 Посл. ответ от Ibrohim |
| Сейчас: 16.12.2025, 23:34 |
