Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 2006, Дроссель по диагнозе открыт на 85%
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 22:15
Сообщение #220594
Спасибо сказали: 44 раза
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно :super_smilies_004: . Что бы это значило.
Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное.
Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:34
1 из 4>»
сообщение 27.2.2016, 22:30
Сообщение #220601
Это только при запуске.
Всегда? Независимо от нажатия педали? а что у нас с потенциометром тогда, питание на нем есть? Что тестер показывает при измерении самого потенциометра, ползунок бегает исправно?
И год авто пожалуйста укажите.
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 22:45
Сообщение #220606
Спасибо сказали: 112 раза
Может сканер гонит, чем смотрите. Красная точка на часах случаем не горит или мигает???
autochip.zp.ua
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 22:51
Сообщение #220607
Год авто не знаю, как-то не спросил. Диагностику делал Scanmatik-2 через Chevrolet и через OBD-II, показания одинаковые. Проблем с диагностикой Scanmatik-2 никогда не было. При нажатии педали ничего не меняется. На потенциометре питание +5 вольт, другой контакт 0 вольт и третий (сигнальный) 0,02 вольт при отключённом датчике, при подключённом не смотрел напряжение. По диагнозе при нажатии педали никаких изменений.
Про красную точку что-то не знаю???
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 22:57
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 22:58
Сообщение #220608
Про красную точку на часах ни чего не сказали, если она горит или мигает - это иммо блокирует, а на счет дросселя гляньте шевролеэксплорером(он шаровый)
autochip.zp.ua
Сообщение #220609
При отключенном питании не может быть 0.2 вольта, это чисто наводки тестера. Подобный замер мертвому припарка. Потенциометр, это обычный переменный резистор, вы знаете, как его правильно замерить? В первую очередь нужно это было сделать на первых минутах диагностики.
сообщение 27.2.2016, 22:59
Сообщение #220610
наверное "шаговый"..
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 23:01
Сообщение #220612
Нет именно шаровый т.е. на шару, в свободном доступе(chevroletexplorer)
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 23:02
autochip.zp.ua
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:02
Сообщение #220614
Я подключил диагностику, увидел положение дросселя 85%. Сразу отключил фишку от датчика, должно было стать 0%, если проблема с датчиком. Машина должна заводиться с отключённым датчиком при показаниях 0% открытия дросселя. Иммо по моему не ставит положение дросселя в положение 85% для того, чтобы машина не заводилась??? :super_smilies_004:
Сообщение #220615
Аа, понял :super_smilies_001:
Но потенциометр измерить надо 100%
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:04
Сообщение #220617
Завтра ланчем посмотрю. А какой прибор подключать для Chevrolet Explorer'а? Потенциометр померяю, но если его не подключать, ну или снять с машины и выбросить машина заведётся и будет ездить.
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:05
Сообщение #220618
Возможно это аварийный режим, лапы в воздухе как говорится, какое-то фиксированное состояние при обрыве цепи.
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 23:06
Сообщение #220619
Не иммо ставит в 85%, а сканер скорее всего не верно считывает, поэтому и посоветовал другую прогу чтобы убедится, а не заводится как вариант из-за иммо поэтому и спросил про красную точку
autochip.zp.ua
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:07
Сообщение #220620
Я это проделывал тысячи раз (с отключенным датчиком положения дросселя) заводить машину.
сообщение 27.2.2016, 23:08
Сообщение #220621
Потенциометр надо уже не ланчем смотреть, а измерить тестером сопротивление. Сначала измерить общее сопротивление, нет ли обрыва дорожки. Потом измерить от центрального сигнального, сначала относительно одного крайнего контакта, потом, относительно другого крайнего контакта. И каждый замер произвести на полном обороте потенциометра, чтобы визуально увидеть изменение сопротивления.
 Cemen
Сообщение #220622
Для эксплорера нужен обычный к-лайник
autochip.zp.ua
1 из 4>»
внутрисхемка
Сегодня, 6:02
Посл. ответ от andrey_ab
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 9:17
