Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 2006, Дроссель по диагнозе открыт на 85%
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 22:15
Сообщение #220594
Спасибо сказали: 44 раза
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно :super_smilies_004: . Что бы это значило.
Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное.
Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:34
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:08
Сообщение #220623
На счёт иммо согласен. Завтра посмотрю ланчем и насчёт иммо уточню. Спасибо.
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:09
сообщение 27.2.2016, 23:09
Сообщение #220624
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Foxer @ 27.2.2016, 23:07) *
Я это проделывал тысячи раз (с отключенным датчиком положения дросселя) заводить машину.
И что? Заводилась? Должна заводится в аварийном режиме по идее, но может Авео особенная тачка)) Или мозг стух.
 Egorich
Сообщение #220625
Цитата(Cemen @ 27.2.2016, 23:08) *
Для эксплорера нужен обычный к-лайник
Понял.
сообщение 27.2.2016, 23:10
Сообщение #220626
Цитата(Foxer @ 27.2.2016, 23:04) *
Потенциометр померяю, но если его не подключать, ну или снять с машины и выбросить машина заведётся и будет ездить.
В любом случае это нужно сразу делать, если иная причина пока неизвестна.
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:12
Сообщение #220628
У меня опыт такой: авто у которых педаль механическая заводятся при отсоединённом ДПДЗ, чек горит, само собой в аварийном режиме, но это пох. Мозг я другой подтыкал.
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:13
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:14
Сообщение #220629
Я думаю пока достаточно подсказок. Спасибо. Завтра будет чем заняться.
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 23:16
Сообщение #220631
Цитата(Saveliy @ 27.2.2016, 23:08) *
Потенциометр надо уже не ланчем смотреть, а измерить тестером сопротивление. Сначала измерить общее сопротивление, нет ли обрыва дорожки. Потом измерить от центрального сигнального, сначала относительно одного крайнего контакта, потом, относительно другого крайнего контакта. И каждый замер произвести на полном обороте потенциометра, чтобы визуально увидеть изменение сопротивления.
Понятно что тестером.
сообщение 27.2.2016, 23:19
Сообщение #220632
Согласен. Смущает, что 85% при любых обстоятельствах, это или мозг опух, или проводка коротит или обрыв датчика и это значение всегда светится при обрыве через диагнозу, а сама незаводка, это уже другая или связная причина, но не касается положения педали.
Я не в курсе, но там нет привязки, адаптации мозга и можно просто так на этом авто подкинуть чужой блок и должна завестись?
Ну в целом да, для следующих шагов советов достаточно :)
 Cemen
Сообщение #220633
Спасибо сказали: 112 раза
Если окажется иммо, сканматик2 - рулит!!!
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 23:23
Сообщение #220634
Нет, без привязки иммо не заведется
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 23:30
Сообщение #220636
Вот и я удивился. А это означает, что простое подкидывание другого мозга не поможет по-быстрому проверить и запустить авто.. То есть тест был бесполезный и ошибочный, так канало на старых жигулях с чистым непривязанным блоком и на старых иномарках, ну еще и эмиратские.
P.S. Как оказывается, не все еще советы даны были)))
 Slavikk
сообщение 28.2.2016, 8:25
Сообщение #220656
Спасибо сказали: 119 раз
эбу с имиком и кей от донора в антену ... и не надо привязывать
но это при условии что мр с такой же авео с эл дроселем
хотя это бред , мр с эл дроселем не встречал , тока с механическим
со снятым разьемом дз заведется но обороты будут повышены
проблема в датчике дз , его поставили с ваза а он и будет в обратку работать ....будешь газовать а он к 0 будет показывать
ПС лучше дпдз подкинь с донора а лучше целиком весь дросельный узел
 yurafeo
сообщение 28.2.2016, 9:08
Сообщение #220657
Спасибо сказали: 83 раза
А может масса отгорела? в мр140 это часто
 Dima-sid
сообщение 28.2.2016, 10:22
Сообщение #220665
Спасибо сказали: 227 раз
А может просто пред сгорел, там питание форсов и заслонки на одном сидит
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 19:34
Сообщение #220732
Добрый день.
Мозги я подкидывал для того, чтобы увидеть дроссель. Но с другими мозгами показания дросселя те же самые.
Дроссель механический.
Показания дросселя действительно изменяются от 4,5 вольт до 0,5 вольт. Но по диагнозе никаких изменений. Сегодня показания 86%.
Питание на форсах есть.
Сегодня машина иногда заводилась.
По иммо ключ видится всегда, даже когда не заводится.
Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:44
«<2 из 4>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 3:27
