25.2.2016, 13:08
#220321
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем,впринципе вопрос в названии темы,может есть у кого,а то машина разбита и в холодном гараже стоит...
2011 г.в. панель ZB118R4 |
1.3.2016, 7:00
#220880
неужели никто не подключал?
1.3.2016, 10:31
#220885
А что там подключать то. По диодам вызвонили питание на плате и все дела, 10 мин с чаем. Если сомневаетесь, выложите фото платы, покумекаем, подскажем.
1.3.2016, 10:32
#220886
Дк приборки то нет на руках,хозя её возит на автобусе туда сюда)
1.3.2016, 10:34
#220887
А нафига он ее возит туда-сюда?
А для чего вобще питание то подключать? |
1.3.2016, 10:36
#220888
Я ему считаю,он её увозит проверять,пока не получается нужный пробег поставить,вот он её и катает)
1.3.2016, 10:38
#220889
Понятно. Ну есть несколько решений, найти питание по диодам (глаза боятся, руки делают), если на плате есть стабилитрон, еще проще, обычно он такой крупненький и заметный. Также можно обратиться за пересчетом.
1.3.2016, 10:44
#220890
Ну раз никто эту чудо-панель на столе не подключал,цена пересчета какова?
1.3.2016, 10:45
#220891
Ну раз никто эту чудо-панель на столе не подключал,цена пересчета какова? Ну это уже в личке тогда :) |
1.3.2016, 10:47
#220892
Ок жду ответа в личке
1.3.2016, 10:52
#220893
И все же,схема подключения на столе приветствуется)
1.3.2016, 11:53
#220895
разъём А 16+ (16контактный)
Разъём С 12+,13- (24 контактный) Из мануала, лучше перепроверить. Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 1.3.2016, 12:18
1.3.2016, 11:58
#220896
приедет проверю
1.3.2016, 13:14
#220899
Главное правильно пересчитай,а то бывает пробег на месте стоит
Придётся хозе ещё туда-сюда покататься |
1.3.2016, 13:49
#220903
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
разъём А 16+ (16контактный) Разъём С 12+,13- (24 контактный) Из мануала, лучше перепроверить. Это картинка для MK CROSS, а у него просто Geely MK. Там же прямо возле разъема диоды по питанию. Вызвонить делов на пару минут. |
16.3.2016, 10:36
#222317
Пропал клиент(не возвращается больше)либо все получилось,либо...
Хорошо хоть деньги вперед взял) |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 21:59 |
