Hyundai Maxcruz 2013 год, Адаптация стеклоподъёмника
 Easy
сообщение 1.3.2016, 13:38
Сообщение #220900
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Hyundai Maxcruz 2013 года рождения, стеклоподъёмник задней правой двери не работает в автоматическом режиме, то есть закрывается и срабатывает откат, в ручном режиме работает хорошо, стекло двигается без заеданий, как его адаптировать?? Перепробовал все варианты которые только в голову приходили, результата нет.
Ответов (1 - 9)
 STAS754
сообщение 1.3.2016, 20:07
Сообщение #220925
Спасибо сказали: 87 раз
Как пробывал, yа той двери которую обучаешь ? Или с центральных кнопок?
 Easy
сообщение 1.3.2016, 20:18
Сообщение #220926
С обоих дверей, АКБ отсоединял, пробовал поднимать в автоматическом режиме, в ручном, поднимал до конца потом ещё раз нажимал, просто поднимал и удерживал дальше кнопку, толку нет.))
 Higer79
сообщение 1.3.2016, 20:24
Сообщение #220928
Спасибо сказали: 3 раза
Easy, По идеи надо всего лишь чтоб запомнил два положения. Полное открытие и полное закрытие.... На Сценике 2 так обучал. Может и тут так же
 Easy
сообщение 1.3.2016, 20:30
Сообщение #220930
Сто процентов, только как этого достичь?? Я его и опускал до конца и поднимал.))
 STAS754
сообщение 1.3.2016, 20:32
Сообщение #220931
Если честно, на хундаях не разу не обучал.Поломки были. Может как на вольво с компа надо.
 Easy
сообщение 1.3.2016, 20:34
Сообщение #220932
Диагностикой не пробовал, завтра попробую.
 smrodo
сообщение 1.3.2016, 20:41
Сообщение #220933
Спасибо сказали: 567 раз
А сигналки с доводчиком нет на машине ? Была подобная история на Тойоте . С сигналки нормально закрывались стекла , а с кнопки одна дверь - стекло закрывалось
и отходило назад на несколько сантиметров (как в твоем случае)
 Easy
сообщение 1.3.2016, 20:46
Сообщение #220935
Не, сигналки нет, а главное после снятия АКБ другие стеклоподъёмники не разнормировались, наверно правда диагностикой надо.
 smrodo
сообщение 1.3.2016, 20:55
Сообщение #220938
Может и механическая какая-нибудь неполадка быть или щетки на моторе подстерты и мотор больше чем надо жрет , а электроника "думает" что руку сунули под стекло и отходит назад
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
BDM порт размер
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от игорь
27.3.2026, 19:18
Посл. ответ от michel123
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
25.3.2026, 19:53
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 29.3.2026, 14:27
