Щуп-пробник (с автоподзарядкой), Сделал из старого фломастера за 30 минут
 smrodo
сообщение 15.11.2014, 21:34
Сообщение #92632
Спасибо сказали: 568 раз
Сделал пробник из фломастера . Для этого понадобилось : 1) аккумулятор от радиотелефона (из 3 элементов по 1,2B Ni-Mh 300mah), 2) зуммер, 3) два светодиода, 4) два резистора, 5) игла. Преимущество данного пробника: В процессе прозвонки (+ цепей) , например предохранителей - сам подзаряжается . Можно заряжять и просто ,подав +12в на щуп (иголку) и - на (крокодил) Так как есть встроенный аккумулятор им можно "зажечь" светодиоды (для прозвонки например в линейках фар ,фонарей и в щитках приборов) Легко определяет К.З. и "переполюс" (зажигает желтый светодиод и "пищит") При полож напряжении молчит и зажигает красный светодиод . Хороший помощник
Прикрепленный файл  SUC30000.jpg ( 93.47 kB )
Прикрепленный файл  SUC30001.jpg ( 94.32 kB )
Прикрепленный файл  SUC30003.jpg ( 94.24 kB )
Прикрепленный файл  SUC30004.jpg ( 88.98 kB )
Прикрепленный файл  SUC30005.jpg ( 103.04 kB )
Прикрепленный файл  SUC30007.jpg ( 107.86 kB )
Прикрепленный файл  SUC30008.jpg ( 99.93 kB )
Прикрепленный файл  SUC30009.jpg ( 115.83 kB )
Прикрепленный файл  SUC30010.jpg ( 94.62 kB )
Прикрепленный файл  SUC30011.jpg ( 91.69 kB )
Прикрепленный файл  SUC30013.jpg ( 119.35 kB )
Прикрепленный файл  SUC30014.jpg ( 105 kB )
Прикрепленный файл  SUC30016.jpg ( 110.55 kB )
Прикрепленный файл  SUC30017.jpg ( 100.73 kB )
Прикрепленный файл  схема_пробника.jpg ( 118.64 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Egorich
сообщение 22.11.2014, 20:04
Сообщение #92920
Спасибо сказали: 44 раза
Вот внутренние элементы моей контрольки, минимум деталей, минимум контактов, которые могут глючить.
Прикрепленный файл  IMGP8682_.jpg ( 158.79 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8685_.jpg ( 173.97 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8683_.jpg ( 19.36 kB )
Отредактированно Foxer - 22.11.2014, 20:35
 smrodo
сообщение 4.3.2016, 17:22
Сообщение #221126
Сегодня пришла в голову идея немного доработать свой пробник . Часто при прозвонке какой-нибудь цепи в автомобиле бывает так , что нужный разъем находится в темном , труднодоступном месте , где явно мало света . Нужно тянуть переноску и т.д. Прикрепил светодиод к щупу пробника и подключил через кнопку к аккумулятору (через резистор) . Получился автономный фонарик в щупе (2 В 1) . Думаю в работе эта "функция" лишней не будет . Кстати за год эксплуатации аккумулятор подзаряжал всего раза 3 .
Прикрепленный файл  SUC30046.jpg ( 66.38 kB )
Прикрепленный файл  SUC30045.jpg ( 74.21 kB )
Прикрепленный файл  SUC30044.jpg ( 98.88 kB )
Прикрепленный файл  SUC30042.jpg ( 73.98 kB )
Прикрепленный файл  SUC30041.jpg ( 102.48 kB )
Прикрепленный файл  1__1_.jpg ( 171.04 kB )
Прикрепленный файл  1__2_.jpg ( 194.98 kB )
Прикрепленный файл  0011.jpg ( 123.29 kB )
Прикрепленный файл  0022.jpg ( 126.97 kB )
Прикрепленный файл  SUC30024.jpg ( 146.09 kB )
Отредактированно smrodo - 4.3.2016, 17:32
 P1on3R
сообщение 4.3.2016, 20:38
Сообщение #221135
Спасибо сказали: 35 раз
Коллеги это после тыканья такими пробниками потом появляются на форуме темы по поводу горит лампа SRS на Nissan Micra после установки сиги, нестираемая ошибка по внутренней eeprom блока)
Отредактированно P1on3R - 4.3.2016, 20:45
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
сообщение 4.3.2016, 20:58
Сообщение #221137
Спасибо сказали: 2065 раз
А пробник тут причем? )) Не вижу никакой связи между пробником и SRS! Все зависит от знаний человека! Дело совсем не в пробнике, а в том кто и как его юзает. Если человек не бум бум в электронике, то он может пробник и в кастрюле сварить, еще и удивляться, а че это он не светится.
 P1on3R
сообщение 4.3.2016, 21:28
Сообщение #221139
Так оно Савелий :super_smilies_007:
+7-9OI-7I3-57-95
 smrodo
сообщение 5.3.2016, 8:39
Сообщение #221149
Фото блока SRS я сделал просто для примера , как работает подсветка . Тыканьем куда попало не занимаюсь . Проблем с электроникой автомобилей , используя пробник не наблюдалось . (Внутри аккумулятор 3.6V)
 LEGS
сообщение 7.9.2019, 22:27
Сообщение #273764
Спасибо сказали: 25 раз
Прикрепленный файл  16870_пробник.jpg ( 59.59 kB )
Слишком жирно будет для просто пробника , 3 лития использовать , мое мнение . Пробник по моему - от слова попробывать , прикоснулся - есть\нет ?(сигнал , уровень) . И усё...  А если сразу надо знать ..сколько ? Например вольт , ? Использую миниатюрный 3х разрядный цифровой вольтметр (на алиэххх за полпачки сигарет) в корпусе маленького фломастера с иглой 0,8 мм заточеной под конус из старого сверла , не гнется , не тупится , (ну а сдуру моно и х.. сломать). Работает не только как показометр , но и довольно точный вольтметр , например для поиска КАН шины , определения уровней высокий \ низкий . Имеет довольно высокое входное сопротивление , безопасно даже для низковольтной электроники .  Диапазон измерений от 0,01 до 35 вольт , MAN VOLVO DAF и все что до 35 вольт , ну тазики само собой , 40 вольт не показывает но и не выходит из строя , в 220 не совал... :)))    Есть желание в корпус маркера (старого цветного выделителя) упаковать универсальный пробник на PIC16F870 в SO корпусе , дело за печаткой , 2х сторонний монтаж .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 LEGS
сообщение 8.9.2019, 23:01
Сообщение #273772
Хоть тема не вчерашнего дня , но все же ... хочется поинтересоваться у автора (топик-стартера) : " С АВТОПОДЗАРЯДКОЙ " , пробник то есть ... от чего он автоматически подзаряжается ???     Посмотрев схему (пересмотрев...) автоподзарядки не углядел , ручками сэр... только ручками заряжать сей девайс... Хотя свой тестер полупроводников ( тестер Маркуса на ATmega328) в котором 2е акб  3,6в раз в 2 года заряжаю ., наработка за неделю  в среднем 10-12 минут . Вариант номер 3 вообще без акб , от преобразователя USB 5вольт - 9вольт .
 smrodo
сообщение 9.9.2019, 3:58
Сообщение #273773
Нормально пробник заряжается , когда плюсовые цепи прозваниваешь . Если минусовые (и при включении подсветки) - конечно разряжается . Подзаряжаю очень редко , да и если понадобится 12 вольт всегда есть на авто или от блока питания . Во время зарядки ток идет через красный светодиод (когда он горит - видишь , что идет зарядка) . Уже 5 лет работает отлично .
Отредактированно smrodo - 9.9.2019, 4:01
 LEGS
сообщение 9.9.2019, 8:00
Сообщение #273775
 4.3.2016, 17:22
Сообщение #221126
Я так понимаю - литии заряжаются при щупе на + во время проб , или просто во время простоя пробника в 12 вольт . Сколько же дней он должен заряжаться через сид ???? - ток мизерный , мне кажется что такая подзарядка - фейк .
 smrodo
сообщение 9.9.2019, 8:18
Сообщение #273776
Пусть вам кажется . Я им сам работаю . Проблем никаких нет .
 LEGS
сообщение 9.9.2019, 8:30
Сообщение #273777
Кому не лень , соберите по приведенной схеме автором литии , резисторы , LEDы , и обязательно писчалку . Разрядите акб до 50% емкости и попробуйте зарядить до хотя бы 95% , потом поставьте лайк Т.С.      А вообще тема используемых в работе пробников интересная .
 smrodo
сообщение 9.9.2019, 8:35
Сообщение #273778
Аккумулятор Ni-Mh 300mA (в начале темы указал) . Ток заряда примерно 20 mA . Больше часа принудительно никогда не держал .
 LEGS
сообщение 15.9.2019, 21:43
Сообщение #273862
Пробник - вольтметр : фото .    А для "прозвонки" использую другие методы , без BUZZера .
Прикрепленный файл  P1150126.jpg ( 121.15 kB )
Прикрепленный файл  P1150128.jpg ( 115.5 kB )
«<2 из 2
  Сейчас: 1.10.2026, 12:40
