4.3.2016, 17:56
#221127
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Nissan Primera 2003г 1.8v ошибки по дросселю P0221 P0605 P1225 проводка , дроссель, драйвер дросселя все проверил.Куда еще копать , замена ЭБУ?
4.3.2016, 19:28
#221132
У меня на bmw было, после мойки, тупо влага
попала на потенциометр дросельной заслонки, разобрал заслонку, высушил, протёр спиртом дорожку потенциометра, всё заработало как часы. Это если электрическая заслонка. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
4.3.2016, 22:25
#221142
подкидывал с аккума 12 на управление дросселем , дополнительно проводку ЭБУ до реостатов подкидывал по осце сигнал ровный ,отсечка дросселя при включении есть
5.3.2016, 1:11
#221144
подкидывал с аккума 12 на управление дросселем , дополнительно проводку ЭБУ до реостатов подкидывал по осце сигнал ровный ,отсечка дросселя при включении есть Так подкиньте другой блок. На этот авто не дорого. |
5.3.2016, 1:38
#221145
ruslan303303,
Если Вы соблаговолите расшифровать номера ошибок, то, думаю, ответов будет значительно больше. Вот например 605-я вылазит далеко не только из-за дросселя. Она может вылазить из-за не правильной калибровки прошивки. При том это не единичные случаи! Есть какая то предистория? Оно же не само по себе так получилось? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.3.2016, 11:32
#221151
Со слов клиента на ходу пропала педаль
5.3.2016, 12:40
#221152
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Было подобное на P12 микросхему драйвер двигателя перепаял и заработало.
5.3.2016, 13:23
#221156
P0605 ECM/ECU Software Problem
Ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем P1125 Tandem TP Sensor Датчик положения дроссельной заслонки P0221 Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки Напряжение выходит с эбу? Скорей всего в эбу проблема. Драйвер целый, а до него питание есть? |
5.3.2016, 13:35
#221157
Реле питания дросселя идет на 3 контакт эбу подкидывал напряжение на прямую,
5.3.2016, 13:39
#221159
Гнилая проводка, влага в моторном блоке, умерла еепромка или развалились данные в ней.
5.3.2016, 13:44
#221161
"на 3 контакт эбу подкидывал напряжение на прямую" и что работало? ошибки уходили? побольше инфы.
5.3.2016, 13:46
#221162
проводку накидывал дополнительную ,ошибки не трутся ,драйвер прозвонил живой .Дроссель при включении или отключении зажигания дает отсечку Вот мануал по этому ведру https://yadi.sk/d/Dma2kPGCpvoLG
Отредактированно ruslan303303 - 5.3.2016, 13:58
5.3.2016, 13:59
#221165
дроссель проверял? сопротивление меняется? Через диагнозу видно угол открытия? Следы ковыряния есть в эбу, мож программно накасячили?
5.3.2016, 14:05
#221166
накидывали и дроссель и педаль по диагностики положение видит в норме. По осцику 0.85- 4.90 Суммарное напряжение должно быть 5v , но здесь превышает на 0.75
5.3.2016, 14:10
#221167
Похож надо хозю с паяльником пытать
5.3.2016, 16:09
#221170
А случаем джеттеров и прочих рукоблудий не установлено на педали?
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 10:25 |
