4.3.2016, 17:56
#221127
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Nissan Primera 2003г 1.8v ошибки по дросселю P0221 P0605 P1225 проводка , дроссель, драйвер дросселя все проверил.Куда еще копать , замена ЭБУ?
5.3.2016, 22:23
#221196
Машина вообще заводиться?
6.3.2016, 11:21
#221216
Да заводиться работает на холостом ровно
6.3.2016, 12:13
#221221
В сторону 0605 копать.
6.3.2016, 20:08
#221275
Да заводиться работает на холостом ровно Да, надо больше инфы., все входные и выходные напряжения блока. Дроссель хорошо проверить, при включении зажигания пытается тест сделать заслонки? |
14.3.2016, 17:20
#222045
Решилось заменой ЭБУ с номером MEC32-590 Спасибо парни за участие в теме
14.3.2016, 18:15
#222055
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
Решилось заменой ЭБУ с номером MEC32-590 Спасибо парни за участие в теме Руслан как происходит процедура по замене эбу в ниссанах? |
14.3.2016, 18:20
#222056
с этим ведром очень просто сливаешь эпром и все
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 12:10 |
