22.4.2008, 7:55
#2103
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
С чем можно сталкнутся с данном авто
какие трудности ожидаются? Имеется в виду c разборкой.... Спасибо! |
1 из 3»
22.4.2008, 8:56
#2104
Не удобно снимать BSI все руки поцарапал (хотя делал ночью с севшим фонариком).
23.4.2008, 7:30
#2110
понял спасибо
25.4.2008, 20:02
#2156
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
если мафон встроеный не забудь снять клейму а то радио забудет
25.4.2008, 22:08
#2162
если мафон встроеный не забудь снять клейму а то радио забудет Так уже не раз делали, это как так, забудет? Когда снимаешь BSI, ведь и так все обесточивается, это же равносильно снятию клемм практически. |
27.4.2008, 23:14
#2197
да като был косячек с 407 а с307 по х..
27.4.2008, 23:21
#2202
да като был косячек с 407 а с307 по х.. А по точнее, что за косячок? |
27.4.2008, 23:25
#2205
радио запломбировалось то есть пиктограммка стала неактивной
27.4.2008, 23:26
#2206
радио запломбировалось то есть пиктограммка стала неактивной Вероятно последовательность отключения, подключения разьемов BSI была не та.. |
27.4.2008, 23:30
#2210
при откл БЦИ питание первым при подключении питалово последним подключаю
27.4.2008, 23:32
#2212
при откл БЦИ питание первым при подключении питалово последним подключаю Тогда не понятно. Надо поэкспериментировать для точности. |
29.4.2008, 21:15
#2242
херня это всё
снимаю клемму акб и делаю всё бси и даш потом ставлю всё на место и клемму ! за час управился а бси действительно трудно снять |
29.4.2008, 21:25
#2243
херня это всё снимаю клемму акб и делаю всё бси и даш потом ставлю всё на место и клемму ! за час управился а бси действительно трудно снять Ну если ручки не миниатюрные, то да.. |
5.5.2008, 23:46
#2302
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Ну если ручки не миниатюрные, то да.. Веду статистику-20 пежо 1 косяк Снимай клему не снимай-одинаково |
16.11.2008, 17:25
#7083
и что стоит в Dash и BSI, на дампики можно глянуть, а то просится на смотку, а такая ещё не попадалась, upa-usb справится?
16.11.2008, 18:06
#7084
и что стоит в Dash и BSI, на дампики можно глянуть, а то просится на смотку, а такая ещё не попадалась, upa-usb справится? И там и там чипы |
1 из 3»
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 22:45 |
