Hyundai Sonata 2.4 Kefico, После перепрошивки не заводит машину
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 2:35
Сообщение #221203
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! После прошивки блока машина не заводится, заливаю то что слил и всё равно не заводится... сканер не подключается, но перепрограмировать даёт...
Прошивка EH8737-F0 весит 256 кб, и залил 256 кб. Но в блоке стоит процессор MH8305F который содержит память 512кб как я понял из за того что эбу двс и автоматом в одном...
Шил Piasini...
Может я потерял часть прошивки управления коробкой, дак опять стоковая прошивка весит 256кб... Что то непойму в чем может быть косяк... Выручайте... :super_smilies_014:
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 AVA
сообщение 6.3.2016, 17:45
Сообщение #221262
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
В проце, но пиасини она не доступна.
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 19:07
Сообщение #221269
Уважаемые коллеги, сложившееся проблема была решена. Дело в том что файл прошивки, это всего лишь прошивка мотора, в моем варианте в блоке лежит прошивка ДВС и прошивка АКПП, дак вот, при репрограминге прошивка коробки была затерта и разрешения на запуск ДВС небыло(да и вообще блок в таком виде не рабочий), решение состояло в склеивании прошивки акпп и двс... мотор запустился и поехал... Всем спасибо за участие!
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 19:09
Сообщение #221270
В проце EEPROM? А вы не вкурсе случайно, для замены блока достаточно проц перепоять?
 AVA
сообщение 6.3.2016, 19:18
Сообщение #221271
Владимир
Во как, обычно пиасиня не затирает вторую половинку проца. Можно получить полный сток? Да, в еепром проца. Перепаял на другой блок и поехала.
 TuningSpets
сообщение 6.3.2016, 19:22
Сообщение #221272
Спасибо сказали: 116 раз
Выкладывайте сюда обе половины и склеенный файл, тоже интересно поизучать. Ну и для полноты картины как что читали и по какой вклыдке записали склеенное.
Отредактированно TuningSpets - 6.3.2016, 19:23
89091472865
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 19:37
Сообщение #221273
Вот файл коробки, как склеить думаю понятно, в любом hex-редакторе... Прошу двс не выложу из за того что комерция. А залил точно так же как и заливал все предыдущие разы, выбирал процессор и writing
Прикрепленный файл  TH8134-F4.bin ( 256 kB )
Отредактированно Hosting - 6.3.2016, 19:38
 TuningSpets
сообщение 6.3.2016, 20:51
Сообщение #221295
Сперва моторный, потом кпп?
89091472865
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 20:53
Сообщение #221296
да, все верно.
 stormrider
сообщение 9.3.2016, 13:42
Сообщение #221482
Спасибо сказали: 62 раза
Если на стикере блока указано два идентификатора, например EHxxxx_F0 THxxxx_F0, то последний является идентификатором ПО АКПП.
Значит в этом блоке два ПО и отдельного блока на АКПП нет. Проц в таком случае MH830x и Full 512K.
Основная проблема в том, что алгоритм чтения MH8206F и MH830x одинаковый, а размер памяти процессоров – разный.
Подобная проблема была на Ecuflash и Piasini, если память не изменяет. ММСFlash сразу шил правильно.
 Hosting
сообщение 9.3.2016, 22:40
Сообщение #221538
все верно... это и сбило с пути истиного)
 ftx
сообщение 28.9.2018, 14:54
Сообщение #263423
Цитата (Hosting @ 9 Mar 2016 - 22:40)  *
Собираюсь прошить хендай соната mh8305f прошивку открывает ecuflash по вкладке evo9 скриншот прилогаю.
Читал что для записи нужна правка ХML это обязательно или так пойдет?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 88.67 kB )
 Dima-sid
сообщение 28.9.2018, 21:36
Сообщение #263431
Спасибо сказали: 228 раз
По поводу ecuflash как то не заморачивался, какой то сырой и замудрённый.
Лучше другими флешерами воспользоваться.
 ftx
сообщение 29.9.2018, 5:36
Сообщение #263440
Цитата (dima-sid @ 28 Sep 2018 - 21:36)  *
какими другими?
Отредактированно ftx - 29.9.2018, 5:36
 Dima-sid
сообщение 29.9.2018, 11:11
Сообщение #263442
pcmflash, combiloader
 TuningSpets
сообщение 29.9.2018, 18:34
Сообщение #263450
Комбик то тут причем? Рсм ммс и тд любым в котором данный проц и блок заявлен.
89091472865
«<2 из 3>»
  Сейчас: 4.11.2026, 23:56
