Chevrolet Cruze 2010 блок BCM, Определить элемент на плате
 Egorich
сообщение 6.10.2013, 18:09
Сообщение #73208
Спасибо сказали: 44 раза
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо.
P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. (Так, на всякий случай).
Прикрепленный файл  IMGP7817_.jpg ( 251.78 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 smrodo
сообщение 17.5.2015, 17:34
Сообщение #104759
Спасибо сказали: 568 раз
Если у него используется только 2 ноги (1и3) - то тогда нет никакой разницы
Прикрепленный файл  bat54v.pdf ( 81.73 kB )
 Vitaliy_Rf
сообщение 18.5.2015, 8:35
Сообщение #104776
Спасибо. Буду вызванивать ноги и в принципи любой аналог можно паять.
 Domkrat6666
сообщение 5.6.2015, 12:11
Сообщение #105547
Народ, ищется принципиальная схема BCM на Cruze LS 1.6 АКПП 2010 г.в.
 zolton1
сообщение 9.3.2016, 16:02
Сообщение #221490
Прикрепленный файл  IMG_20160309_114721.jpg ( 385.73 kB )
Подскажите что за элемент должен быть на фото?
Может ли изза этого элемента не работать связь?
А в общем нет связи bcm с блоками кузова, не открывает замок с кнопки ключа,
при сбросе клеммы с акб пробег запоминает не всегда .
при нажатии на тормоз горят стопы и левые габариты , центральный стоп приделан на правый.
при включении габаритов загораются стопы. появляется напряжение 14 в на датчике педали тормоза, вместо 1.2в или 2.4в при нажатии на тормоз
ошибки
body
B2585(01)
B2585(04)
B3101(00) - Present
C0277(4B) - Present
U0073(00)
U0100(00)
B101E(43) - Present
radio
U0140(00)
Heater and Air Cond
B0283(05)
Instrument Cluster
B1370(06)
U0140(00)
 smrodo
сообщение 9.3.2016, 17:40
Сообщение #221504
Конденсатор и резистор не может быть . Может быть диод или стабилитрон . Место на блоке не удачное (прикрыто пластиком) . Перерыл море фоток . Нашел только
эту (качество плохое) , но видно что это элемент черного цвета .
Прикрепленный файл  Untitled.jpg ( 43.62 kB )
сообщение 9.3.2016, 19:18
Сообщение #221515
Спасибо сказали: 2064 раза
Ничего не видно, не черное, а смазанное серо-коричневое, может быть что угодно, и скорее всего пленочный кондер, хотя по виду больше смахивает на резистор. А там кто знает..
 smrodo
сообщение 9.3.2016, 19:34
Сообщение #221519
По цвету конденсаторы (возле микросхемы) явно светлее . Резистор или "перемычка" - была бы видна маркировка (белая). Скорее всего "что-то" в корпусе SOD-323 или SOD-123 .
Прикрепленный файл  SOD123Verl.jpg ( 88.87 kB )
 Mihali4
сообщение 9.3.2016, 20:10
Сообщение #221529
Спасибо сказали: 34 раза
Керамический конденсатор 1.0uF
 rakul7
сообщение 9.3.2016, 20:14
Сообщение #221530
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(zolton1 @ 9.3.2016, 17:02) *
«Вложение jpg»Подскажите что за элемент должен быть на фото?
а лампы стопов там не двух кантактные?
если двух контактные то может в лампе замкнулись сирали вот и будет: вкл габар горят стопы и наоборот
 smrodo
сообщение 9.3.2016, 20:23
Сообщение #221532
Если более точно - не керамический , а танталовый электролитический (в корпусе SOD) .
 Mihali4
сообщение 9.3.2016, 20:37
Сообщение #221534
Танталовый ниже, а у zolton1 на плате вырван керамический.
Прикрепленный файл  Cruze_BCM.jpg ( 206.9 kB )
сообщение 9.3.2016, 20:40
Сообщение #221535
Оо!!! Значит я угадал с первого раза! :super_smilies_001:
 smrodo
сообщение 9.3.2016, 20:50
Сообщение #221536
Пардон . А я то принял 2 видимых ноги 5-ногой микросборки за корпус SOD . Фотка размытая и под углом . Керамика прикрыта желтым электролитом . Ее почти не видно , а Saveliy разглядел .
Отредактированно smrodo - 9.3.2016, 20:52
«<2 из 2
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 2:48
