Chevrolet Cruze 2010 блок BCM, Определить элемент на плате
 Egorich
сообщение 6.10.2013, 18:09
Сообщение #73208
Спасибо сказали: 44 раза
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо.
P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. (Так, на всякий случай).
Прикрепленный файл  IMGP7817_.jpg ( 251.78 kB )
 Doctortehno
сообщение 6.10.2013, 18:34
Сообщение #73209
Спасибо сказали: 421 раз
Так видно же - 4PW01
 Egorich
сообщение 6.10.2013, 18:48
Сообщение #73210
Цитата(doktortehno @ 6.10.2013, 19:34) *
Так видно же - 4PW10
Doktortehno ты шутишь? Я спросил, который сгорел.
 TINKO
сообщение 6.10.2013, 18:55
Сообщение #73211
Спасибо сказали: 15 раз
BAT54S
Отредактированно TINKO - 6.10.2013, 18:58
 Egorich
сообщение 6.10.2013, 19:25
Сообщение #73212
Цитата(TINKO @ 6.10.2013, 19:55) *
BAT54S
Спасибо. На сколько достоверна информация? Откуда это известно?
 Odotech
сообщение 6.10.2013, 21:24
Сообщение #73213
Спасибо сказали: 219 раз
Может это поможет.
Прикрепленный файл  DSCF3154.JPG ( 270.94 kB )
 Egorich
сообщение 6.10.2013, 21:40
Сообщение #73214
Цитата(Odomaster @ 6.10.2013, 22:24) *
Может это поможет.
Спасибо. То что надо.
 Doctortehno
сообщение 7.10.2013, 22:36
Сообщение #73236
Глаза разуй! Я говорил за тот что сгорел! (01 - на элементе сгоревшем видно-же).
Все элементы одинаковы (на разных платах), что подтверждает второе фото!
4PW01 !!!
 Vitaliy_Rf
сообщение 16.5.2015, 21:10
Сообщение #104737
Всем привет такая же проблема. Круз 09года. Разобрал блок там все чисто. Просмотрел внимательно он как новый. Не могу найти инфу по TAW, конкретно какие это диоды, bat54 или? Подскажите где эти компоненты можно приобрести? Конечно китай но долго ждать.
 Egorich
сообщение 16.5.2015, 21:28
Сообщение #104738
Такая же проблема - это какая? Сгорел элемент на плате? Или что?
Уточните что с машиной. Что не работает?
 Vitaliy_Rf
сообщение 16.5.2015, 21:35
Сообщение #104739
Проблемы с открыванием богажника, свет, дворники. Появлялась постепенно, по словам клиента. Диагносты приговорили bcm. Мне его принесли на ремонт. Элементы на плате визуально порядок.
 Darck
сообщение 16.5.2015, 21:40
Сообщение #104740
Спасибо сказали: 496 раз
плохо что авто не видел, блок диагностируеться прекрасно иногда хватает просто почистить ошибки, с этого и надо было начать
 Vitaliy_Rf
сообщение 16.5.2015, 21:48
Сообщение #104741
По ошибкам мое упущение, завтра уточню. Знаю что клиент не одного диагноста сменил так ничто и не нашли. Если все же проблема в bcm меня смущает то что выглядит он как новый. По идее они горят из-за скачков напруги. Эта машина долго стояла человек лежал в больнице. Как вышел стал ездить появилась эта проблема.
 Egorich
сообщение 16.5.2015, 22:52
Сообщение #104742
У меня была такая ситуация: у клиента не горел один стоп, он всунул туда одноконтактную лампу (на сколько я помню должна быть двухконтактная), стоп не горел, он проверял нажав педаль тормоза палкой, он начал отгинать отвёрткой контакты и естественно замкнул, сгорел BCM, а точнее часть оборудования перестало работать - два стопа, все габариты, прыскалка на лобовое стекло, дворники (вроде всё). Я делал диагностику (Х431) были ошибки, не помню точно какие (покапаюсь в записях, может остались записи по этой машине), одна ошибка была без номера и пояснение, что обратитесь к интрукции. После вскрытия обнаружил сгоревший транзистор. Его замена не помогла. Клиент купил другой блок, денег жилил, поэтому купил по дешёвке неисправный блок без гарантии. Я отправил клиента в свободное плавание, т.к. он не платёжеспособный.
 rakul7
сообщение 17.5.2015, 0:06
Сообщение #104744
Спасибо сказали: 89 раз
по багажнику думаю как обычно кнопка на багажнике сгнила перемкни провода посмотри сработает замок, а остальное свет дворники совсем как-то не подробно вы!
 Vitaliy_Rf
сообщение 17.5.2015, 14:20
Сообщение #104755
Еще раз внимательно осмтрел все плату. На TAW со стороны где проц есть пробой. Еле заметный, в центре диода маленькое углубление похоже как вроде отлител осколок. Его под замену, но вопрос целые ли микрухи. Визуально нормально. С TAW 95 немогу определить что вместо него ставить. BAT54 (L4W) или BAT54S (WV4). Кто сталкивался подскажите плиз.
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 1:43
