10.3.2016, 14:38
#221561
прошу совета бывалых, где еепром, хочу пилить , так как панель старая, может невыдержат разбора моторчиком. или если есть внутрисхемка сзади?
10.3.2016, 14:45
#221565
прошу совета бывалых, где еепром, хочу пилить , так как панель старая, может невыдержат разбора моторчиком. или если есть внутрисхемка сзади? «Вложение jpg» Да Jagger в плане съема стрелок туговат, надо готовиться в выдернутым осям, епром если память не изменяет под спидометром. -------------------- VAG наше все.
10.3.2016, 15:09
#221570
Стрелки вышли нормально. Но там моторы надо снимать. Плассмаса высохла. ВСё поломается.
10.3.2016, 15:13
#221572
Стрелки вышли нормально. Но там моторы надо снимать. Плассмаса высохла. ВСё поломается. Пластмассу я откусывал вроде, ту часть какая нужна, тоесть дисплей оставался на месте. Давно это было, посмотри повнимательней, если есть возможно вандализма, вандаль. -------------------- VAG наше все.
10.3.2016, 15:44
#221580
Если знать где вандалить. Поэтому и писал. Может у кого фотки остались
10.3.2016, 15:49
#221583
Мой брат, зачем ты туда полез?
Eeprom читается и пишется через дырочку Абриком и ввдэишкой! |
10.3.2016, 16:01
#221585
Мой брат, зачем ты туда полез? Eeprom читается и пишется через дырочку Абриком и ввдэишкой! Пробовал. Не читается. И Таха послала разбирать и диги тоже. |
10.3.2016, 16:03
#221587
А фамилия как у нее?
Увидел, Магнети марелли! |
10.3.2016, 16:05
#221588
Отгинай лепестки у боковых экранчиков, и вывалится должна!
10.3.2016, 16:07
#221589
Нее.. экраны снимал. Там моторы на направляющих держаться от белой пласмасы. Там только вандалить. По другому никак. Только надо знать где еепром
10.3.2016, 16:12
#221590
Исли речь идет о вандализме, то ответ может знать на 100% только Вадик!
10.3.2016, 16:52
#221605
Спрашивал уже. Непомнит
10.3.2016, 17:12
#221608
прошу совета бывалых, где еепром, хочу пилить , так как панель старая, может невыдержат разбора моторчиком. или если есть внутрисхемка сзади? «Вложение jpg» А с обратной стороны приборку можно увидеть ? Есть вариант на микронасе + 93с86 . Внешне похоже очень . Отредактированно smrodo - 10.3.2016, 17:17
10.3.2016, 17:12
#221609
Обратную сторону панельки фото сделай.
10.3.2016, 17:19
#221611
10.3.2016, 17:24
#221612
моторолу не видно разве ? нет тут eeprom
Отредактированно smrodo - 10.3.2016, 17:26
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 4:10 |
