Audi A6 2006 потеряли последний ключ
 per2per
сообщение 28.2.2016, 1:40
Сообщение #220640
Спасибо сказали: 116 раз
всем привет. ауди а6 2006 ключ потеряли. Иммо в блокираторе блок J518. Можно ли определить мех код ключа не вскрывая entry start and authorisation блок.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 per2per
сообщение 12.3.2016, 22:17
Сообщение #221919
Цитата(darck2008 @ 12.3.2016, 19:09) *
если там кей 8Е то пин скорее всего не поможет, даже если он правильный, ищите абритус, танго поблизости и пишите по дампу, пин там ххх35 пусть еще кто меня проверит
как запишите кей то сможете завести а механический код возьмете у диллера по вину
8E транспондер ключ 4F0837220AF 433MHz
 per2per
сообщение 5.4.2016, 16:22
Сообщение #224380
машину завёл. Заводится с ключа с кнопки пишет no key identified. Делал адаптацию 46 -> 10 -> 04 -> 127. Двери от брелка не срабатывают. Личинки в двери нет пока.
Отредактированно per2per - 5.4.2016, 16:30
 per2per
сообщение 7.4.2016, 12:24
Сообщение #224490
Добрый день коллеги. При нажатии кнопок меняются значения от ДУ к блоку J 518 (иммобилайзер) 0000001 0000010 0000100 двери заперты открыты и кнопка багажника . А от ДУ на CAN ничего не видит.
Прикрепленный файл  IMG-20160406-WA0002.jpeg ( 129.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160406-WA0004.jpeg ( 113.23 kB )
Прикрепленный файл  20160407_122805.jpg ( 132.52 kB )
Прикрепленный файл  20160407_122838.jpg ( 156.38 kB )
 danis11
сообщение 7.4.2016, 12:28
Сообщение #224491
Спасибо сказали: 512 раза
per2per, опозноет кнопочки, но пульт своим не признает - чужой. кейлес на заводку же тоже не работает....
 per2per
Сообщение #224492
Была ошибка по задней антенне устранил.
 per2per
сообщение 7.4.2016, 12:29
Сообщение #224493
Именно так и кнопка стоп отключает когда ключ вставлен. Ключём машина нормально заводится. Вход в 16 Access не получается с помощью логина через вася диагност и одис. Как посчитать логин 7 skc
Отредактированно per2per - 7.4.2016, 12:36
 per2per
сообщение 7.4.2016, 12:41
Сообщение #224496
Вася диагност (VAG COM) и ODIS по разному адаптируют. В ODIS всё делается через 05 блок а первых двух радиоканал кодируется и адаптируется через 46 блок
 per2per
сообщение 7.4.2016, 12:51
Сообщение #224497
При нажатии на кнопку старт если ключ не вставлен см ниже
Прикрепленный файл  IMG-20160405-WA0018.jpg ( 110.91 kB )
Отредактированно per2per - 7.4.2016, 12:52
 danis11
сообщение 7.4.2016, 12:57
Сообщение #224500
per2per, А до утери ключа, кейлес полноценно работал?
Отредактированно danis11 - 7.4.2016, 12:58
 per2per
сообщение 7.4.2016, 13:01
Сообщение #224501
Пробовал адаптировать вася диагностом не работает
Прикрепленный файл  IMG-20160405-WA0004.jpeg ( 139.75 kB )
 per2per
сообщение 7.4.2016, 13:02
Сообщение #224502
По словам клиента да. Я сам не видел.
 danis11
сообщение 7.4.2016, 13:06
Сообщение #224504
Это не прописка, это устновки для ключа....
 per2per
сообщение 7.4.2016, 13:08
Сообщение #224506
По сути всё в блоке J 518 к нему поключены кнопки старт стоп, 4 наружные антенны с модулем приёма J 723 , 4 датчика касания на дверях, замок зажигания и J 518 подключается по CAN к модулю комфорта через который управляется центральный замок
 per2per
сообщение 7.4.2016, 13:11
Сообщение #224507
это понятно. Адаптировал я после привязки ключа. Может быть если прописал на место старых или 1 или 2 или 3 (прописал как 4 - й ключ) кейлесс заработал бы.
Отредактированно per2per - 7.4.2016, 13:12
 per2per
сообщение 7.4.2016, 13:18
Сообщение #224509
Кто поможет посчитать 7-digit PIN/SKC
«<3 из 4>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 21:08
Сегодня, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
Вчера, 13:25
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 14.10.2026, 21:20
