11.3.2016, 14:36
#221733
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди, подскажите, как заточить край (торец) плитки под 45 градус без шлифмашинки? Надо то три плитки сороковки с одного края заточить, болгарки нет, и мастера вызывать смешно, никто не едет на такой объем работы.
12.3.2016, 13:14
#221826
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Вижу два варианта: 1-в контору где стёкла режут , 2-где памятники делают (там у них аппаратуры, как у нас программаторов)
13.3.2016, 22:59
#221975
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Видимо так и придется!))) Не со всякой плиткой получится и это если тереть со стороны, противоположной глазури. И, еще момент, лучше шкурку не на брусочек, а на доску, доску крепим, плитку в руки и трем. |
13.3.2016, 23:12
#221977
Лично мне надо сточить с шершавой стороны, глазурь должна остаться целой. Но как понял, и с электрорезкой это сделать очень не просто! Я сегодня погулял по магазинам строительнм, уже было хотел купить электро-плиткорез. Но выяснилось два момента неприятных момента. Первое, так как надо сточить торец, а не отрезать его хотя бы на см, то просто напросто не будет возможности упереться в параллельный упор! Второй момент, даже если попытаться упор переставить на другую сторону стола, то тут всплывают еще моменты. Во первых до миллиметра точно выставить параллельный упор параллельно режущему диску очень сложно, как ни стараешься, получается небольшая диагональ. Но это ладно, сто плиток испортишь, найдешь положение, хуже другое, длины стола не хватает, если упор переставить на другую сторону... Засада короче)) По ходу действительно только ручками, или потихонечку болкаркой, нежно нежно, или шкурить по-немногу на самодельном столе фанерке, как я предлагал выше, так хоть лишнего много не сошкуришь, можно контролировать процесс. Но по ходу не быстро это будет..
13.3.2016, 23:25
#221981
Но по ходу не быстро это будет.. Это точно! Делал как-то такую кромку, но даже при наличии болгарки и алмазного диска было непросто. |
13.3.2016, 23:42
#221982
Да пипец, казалось бы простой вопрос, а не тут то было)) Хотя думаю, долго собираемся, тут главное начать, глаза боятся, руки делают :)
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 17:37 |
