14.3.2016, 21:05
#222094
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1173 раза |
Ford и Mazda используют одну и ту же IDS с небольшими отличиями.
Появилось решение по Ford IDS. Проверка лицензии приборов VCM отключена. Для машин с 2018 модельного года появилась новая фордовская программа FJDS. Это доработанный IDS для работы с J2534 устройствами. Официальное описание по поводу FJDS: Цитата Ford J2534 Diagnostic Software (FJDS) - The factory Ford Motor Company vehicle diagnostic tool designed for use with J2534 compatible Vehicle Communications Interfaces (VCI). FJDS software provides module reprogramming software (FMP) that covers 1996 to present Ford, Lincoln, Mercury module reprogramming functions, plus complete dealership level vehicle diagnostic software for all 2018 to present Ford and Lincoln vehicles. FJDS is a flexible diagnostic tool that utilizes standard computing platforms to work with Ford's VCM II or J2534 compatible devices. The FJDS software license includes time based access to the FJDS software, software updates and calibration files. Установка на Windows 7 или выше. Только удаленная установка и активация. Обращаться в скайп Balyanchic Дистрибутивы: Ford IDS - Ford FJDS - Отредактированно jinoweb - 10.11.2019, 13:15
1 из 7»
14.3.2016, 21:18
#222099
На будущее, если выкладываете софт то должны быть скрины и описание, таблетка и всё такое.
Перед тем как выложить желательно сделать поиск по форуму. Чтоб не плодить и дублировать. |
14.3.2016, 21:21
#222100
На будущее, если выкладываете софт то должны быть скрины и описание, таблетка и всё такое. Перед тем как выложить желательно сделать поиск по форуму. Чтоб не плодить и дублировать. нам Сава готовит уже раздел, и поставит задачу, поэтому скоро попотеем -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2016, 21:21
#222101
На будущее, если выкладываете софт то должны быть скрины и описание, таблетка и всё такое. Перед тем как выложить желательно сделать поиск по форуму. Чтоб не плодить и дублировать. Таблетки как таковой нету сейчас у меня. Выложу чуть позже файл для продления триала и тестовые файлы для разблокировки забаненных шнурков |
14.3.2016, 21:23
#222102
Прадлять триал не нужно. Просто заморозьте дату и отключите синхронизацию даты если ставите на виртуалку
14.3.2016, 21:24
#222103
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
На будущее, если выкладываете софт то должны быть скрины и описание, таблетка и всё такое. Перед тем как выложить желательно сделать поиск по форуму. Чтоб не плодить и дублировать. а как дату заморозить? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
14.3.2016, 21:33
#222104
а как дату заморозить? Присоединяюсь к вопросу, как, заморозить дату ? |
14.3.2016, 21:36
#222105
Присоединяюсь к вопросу, как, заморозить дату ? +100 пытался на днях не выходит, есть мануал поэтапно но он не работает -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2016, 22:00
#222108
Чот не понял,а в чём фишка,это всё с офф можно скачать,клон не так просто заставить с свежаком работать,там серийник валидный нужен.Время это не самое главное заморозить.
14.3.2016, 22:12
#222109
Чот не понял,а в чём фишка,это всё с офф можно скачать,клон не так просто заставить с свежаком работать,там серийник валидный нужен.Время это не самое главное заморозить. На счёт времени я говорил о решении продления триала :) Насчёт серийника и валидности я ничего не говорил ;) |
14.3.2016, 22:33
#222115
Свежие версии с серийником 31605352 работать не будут.
15.3.2016, 1:20
#222151
В первом посту файлы в архивах одинаковые
Ты хоть сам открываешь их? |
15.3.2016, 1:32
#222153
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
В первом посту файлы в архивах одинаковые Ты хоть сам открываешь их? Размер у них разный немного, видмо все же отличаются. А то, что они схожи, естественно, основная программа то, как база, имеет одно наполнение. P.S. Кстати, человек так и написал: Ford и Mazda используют одну и ту же IDS с небольшими отличиями. |
15.3.2016, 1:52
#222155
Это архивы разные
Внутри файлы побайтно одинаковы, кроме мак ОС |
15.3.2016, 1:55
#222157
Это архивы разные Внутри файлы побайтно одинаковы, кроме мак ОС Ну так а суть в чем? Какая разница то? Что было на оффсайте, то и залили. Если тебе нужна Mazda, ты же не будешь скачивать и Ford? Или надо было распаковать архивы и поколдовать над их слиянем? Суть темы то немного в другом.. |
15.3.2016, 2:05
#222160
Ты по ходу не понял
Я то скачаю то, что надо и разберусь А лохов парить можно любыми файлами |
1 из 7»
Сегодня, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 20:59 |
