11.10.2015, 20:34
#111459
Skoda superb 2010 dsg 02e привязать бу мехатроник подскажите кто связывался чем можно привязать?
14.10.2015, 18:26
#111638
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
У абрикоса разве нет такой функции?
я на днях успешно PCR2.1 привязал -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
15.3.2016, 19:15
#222256
Тоже интересует данный вопрос.
15.3.2016, 20:56
#222265
Тоже интересует данный вопрос. Не надо никаких привязок. Ставите, адаптируете, и в путь. Это касаемо 02E и 0AM! Бу поедит сразу, просто может начать пинаться без адаптаций. -------------------- VAG наше все.
15.3.2016, 21:16
#222269
Не надо никаких привязок. Ставите, адаптируете, и в путь. Это касаемо 02E и 0AM! Бу поедит сразу, просто может начать пинаться без адаптаций. А вин прописывать кто будет? |
15.3.2016, 21:32
#222273
А вин прописывать кто будет? Если БУ блок уже на руках вы попробуйте! мы ставили новый так как бу тоже оказалось непросто найти, так все в точности как описал solberg!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2016, 22:10
#222277
Ставил лично БУ 0AM и все работало, тоже искал ответ на этот вопрос по поводу 02Е и нигде нет инфы что нужна привязка. Привязку нужна только для 0B5 и др.
15.3.2016, 22:57
#222287
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Подтверждаю, 02Е и 0АМ привязывать не надо. Помимо 0В5 привязка требуется на 0CW (КПП стал элементом иммо)
Отредактированно sid2009dim - 15.3.2016, 22:57
15.3.2016, 23:01
#222290
Подтверждаю, 02Е и 0АМ привязывать не надо. Помимо 0В5 привязка требуется на 0CW (КПП стал элементом иммо) скоро наверно и в запаску иммо вставят! извращенцы! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2016, 23:21
#222291
скоро наверно и в запаску иммо вставят! извращенцы! За что им будет от нас огромное спасибо. -------------------- VAG наше все.
17.10.2016, 15:01
#235154
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 3 раза |
привязывать не нужно, но есть особенность в мехатрониках а именно в софте туда залитом!
для разных коробок идет разный софт под разные передаточные и моторы программа для адаптации коробки Odis Servis , программа для перезаливки софта Odis Engeenering. для того что б посмотреть какой софт там залит, заходите в блок , далее измеряемые величины и 041 канал. списываете идентификационные данные. после установки другого мехатроника , прошиваете под эту же версию через обд разьем -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
17.10.2016, 15:07
#235156
А вин прописывать кто будет? Вин сам автоматом пропишется там, так-же как и пробег подтянется из моторника Подтверждаю, 02Е и 0АМ привязывать не надо. Помимо 0В5 привязка требуется на 0CW (КПП стал элементом иммо) Подтверждаю, эти коробки встанут в защиту компонентов, снятие компонентной защиты у 0CW только онлайн у дилеров -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
17.10.2016, 20:56
#235176
Вин сам автоматом пропишется там, так-же как и пробег подтянется из моторника Подтверждаю, эти коробки встанут в защиту компонентов, снятие компонентной защиты у 0CW только онлайн у дилеров по поводу вина бредятина)))) вы хоть такие машины видели? |
18.10.2016, 5:58
#235193
Я их не только видел, но и ремонтирую уже 7 лет, так-же делаю ремонт мехатроников как на коробки Dq200 /DQ250/Dq500 платформы Pq35-Pq46 так и платформы MQB !
так что с процессом , прошивки и привязки/ адаптации , знаком не по наслышке , а в реальности. -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
18.10.2016, 20:43
#235227
так-же как и пробег подтянется из моторника Не подтянется....если больше чем в устанавливаемом авто. Так и будет висеть |
18.10.2016, 21:08
#235233
Ну это поправимо абритусом
| Сейчас: 29.8.2026, 10:03 |
