1 из 3»
16.3.2016, 18:33
#222387
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте дорогие форумчани. Недавно я купил UPA USB-S оригинал. И немогу подключатся к MOTOROLA 908AZ60(0L02M). Подключил все провода по мануалу. При чтении выдаёт ошибку VPP OUT OF RANGE. Пожалуйста помогите, что делать? Куда копать?
16.3.2016, 18:38
#222388
Куда копать? Проверить правильность подключения....больше копать некуда, должно работать |
16.3.2016, 18:50
#222389
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
При чтении выдаёт ошибку VPP OUT OF RANGE. Пожалуйста помогите, что делать? Куда копать? Может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET? Или их комбинацию. |
16.3.2016, 19:25
#222392
Может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET? Или их комбинацию. или запитать внешним источником....12 вольт |
16.3.2016, 20:18
#222401
Проверить правильность подключения....больше копать некуда, должно работать С подключениями всё в порядке, много раз проверил. |
16.3.2016, 20:21
#222402
Может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET? Или их комбинацию. Пробывал и с поднятыми. Результата -0 у же не знаю что делать? Остаётся подать питание на EZS. |
16.3.2016, 20:31
#222408
Остаётся подать питание на EZS Да и без питания блока должно пойти. Но если будете подключать внешнее питание на EZS, то с проггера снимите питающий провод. Не вижу на фото поднятых ног. Если поднимали их, так и оставьте поднятыми, только зафиксируйте термоклеем провода, чтобы не оторвать ноги. |
16.3.2016, 20:56
#222419
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
С подключениями всё в порядке, много раз проверил. «Вложение jpeg» ничего не надо там подымать, подключаем вот так нажимаем кнопку Auto Baud rate, потом кнопку читать |
16.3.2016, 20:57
#222420
С подключениями всё в порядке, много раз проверил. «Вложение jpeg» голубой, сиреневый и красный лишние...пробуй без них, остальные ещё раз перепроверь, вид прямо скажу не очень.. Но должно работать, если нет, то смотреть уже в правильность выбора чипа |
16.3.2016, 21:03
#222421
ничего не надо там подымать, подключаем вот так По идее да! голубой, сиреневый и красный лишние... Интересно, а это что за провода, почему так много их у agasso? С подключениями всё в порядке, много раз проверил. Лучше бы еще и подключку/схему из упы выложили скрин. |
16.3.2016, 21:46
#222429
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Стоп! Так это EZS? Я правильно понял? Упа не работает с закрытыми.
Что пишет в логах? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.3.2016, 21:49
#222431
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Работает, только нужно секретные байтики вписать, подпаять пять проводов и вперед.
16.3.2016, 21:53
#222432
Работает, только нужно секретные байтики вписать, подпаять пять проводов и вперед. Ну собственно я это и имел в виду Только в этом случае не 5 проводов... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.3.2016, 22:01
#222434
Короче ребята не получилось никак. Всеми вышеуказанными методами пробовал. EZS никак не поддоётся. Всем большое спасибо за отзывы.
16.3.2016, 22:02
#222435
Пять. Недавно делал замок на 639 вито.
1 из 3»
Сегодня, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Вчера, 20:18 Посл. ответ от den5 |
2.3.2026, 13:58 Посл. ответ от Константин |
1.3.2026, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
| Сейчас: 4.3.2026, 10:22 |
