Не могу подключиться к MOTOROLA 908AZ60 (0L02M), Новая UPA-S
1 из 3>»
 agasso
сообщение 16.3.2016, 18:33
Сообщение #222387
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте дорогие форумчани. Недавно я купил UPA USB-S оригинал. И немогу подключатся к MOTOROLA 908AZ60(0L02M). Подключил все провода по мануалу. При чтении выдаёт ошибку VPP OUT OF RANGE. Пожалуйста помогите, что делать? Куда копать?
 yurafeo
сообщение 16.3.2016, 18:38
Сообщение #222388
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(agasso @ 16.3.2016, 18:33) *
Куда копать?
Проверить правильность подключения....больше копать некуда, должно работать
сообщение 16.3.2016, 18:50
Сообщение #222389
Спасибо сказали: 2063 раза
Может стоило бы поднять ноги IRQ, PTA0 и RESET? Или их комбинацию.
 yurafeo
сообщение 16.3.2016, 19:25
Сообщение #222392
или запитать внешним источником....12 вольт
Прикрепленный файл  PA05000.jpg ( 60.2 kB )
 agasso
сообщение 16.3.2016, 20:18
Сообщение #222401
С подключениями всё в порядке, много раз проверил.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 280.59 kB )
 agasso
сообщение 16.3.2016, 20:21
Сообщение #222402
Пробывал и с поднятыми. Результата -0 :super_smilies_015:
у же не знаю что делать? Остаётся подать питание на EZS.
сообщение 16.3.2016, 20:31
Сообщение #222408
Да и без питания блока должно пойти. Но если будете подключать внешнее питание на EZS, то с проггера снимите питающий провод.
Не вижу на фото поднятых ног. Если поднимали их, так и оставьте поднятыми, только зафиксируйте термоклеем провода, чтобы не оторвать ноги.
 kos004
сообщение 16.3.2016, 20:56
Сообщение #222419
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(agasso @ 16.3.2016, 21:18) *
С подключениями всё в порядке, много раз проверил. «Вложение jpeg»
ничего не надо там подымать, подключаем вот так
Прикрепленный файл  ezs_908.jpg ( 176.78 kB )
нажимаем кнопку Auto Baud rate, потом кнопку читать
 yurafeo
сообщение 16.3.2016, 20:57
Сообщение #222420
голубой, сиреневый и красный лишние...пробуй без них, остальные ещё раз перепроверь, вид прямо скажу не очень..
Но должно работать, если нет, то смотреть уже в правильность выбора чипа
сообщение 16.3.2016, 21:03
Сообщение #222421
По идее да!
Интересно, а это что за провода, почему так много их у agasso?
Лучше бы еще и подключку/схему из упы выложили скрин.
 Aspid
сообщение 16.3.2016, 21:46
Сообщение #222429
Спасибо сказали: 432 раза
Стоп! Так это EZS? Я правильно понял? Упа не работает с закрытыми.
Что пишет в логах?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 SAN777
сообщение 16.3.2016, 21:49
Сообщение #222431
Спасибо сказали: 27 раз
Работает, только нужно секретные байтики вписать, подпаять пять проводов и вперед.
 Aspid
сообщение 16.3.2016, 21:53
Сообщение #222432
Ну собственно я это и имел в виду :super_smilies_014:
Только в этом случае не 5 проводов...
srs96.ru
 agasso
сообщение 16.3.2016, 22:01
Сообщение #222434
Короче ребята не получилось никак. Всеми вышеуказанными методами пробовал. EZS никак не поддоётся. Всем большое спасибо за отзывы.
 SAN777
сообщение 16.3.2016, 22:02
Сообщение #222435
Пять. Недавно делал замок на 639 вито.
1 из 3>»
  Сейчас: 18.6.2026, 6:16
