18.3.2016, 0:22
#222503
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток .
Беда случилась с этим авто , клапан вентиляции бака протер корпус ЭБУ . ну естественно блок умер . Заменил блок на разборочный , с карпасом и отвязанный . Сделал рессет , но блок не увидел иммо . Нужно вытащить карпас из моторника родного , но где его искать в какой микросхеме в этом блоке не знаю . Есть ОР СОМ , и программатор ТРИТОН . Подскажите где копать , где лежит ЕЕПРОМ . Заранее спасибо . |
1 из 3»
18.3.2016, 0:45
#222505
Почему именно из моторника?
Можно из дисплея, мафона, доски... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.3.2016, 0:47
#222506
Opcom-ом из приборки тащи . Если адвансед версия.
18.3.2016, 1:51
#222510
Opcom-ом из приборки тащи . Если адвансед версия. Спасибо . НО приборка точно не родная ( когда на ходу была машина , читал смотрел , пробег разный и вин не прошит , тупо была заменена кем то . поэтому смысла с неё тащить нет . Почему именно из моторника? Можно из дисплея, мафона, доски... Моторник уже в руках и вскрытый - смысл еще что то ковырять когда все что нужно на столе , только знать бы где лежит , и возьмет ли прогер мой |
18.3.2016, 2:55
#222512
Спасибо . НО приборка точно не родная ( когда на ходу была машина , читал смотрел , пробег разный и вин не прошит , тупо была заменена кем то . поэтому смысла с неё тащить нет . Моторник уже в руках и вскрытый - смысл еще что то ковырять когда все что нужно на столе , только знать бы где лежит , и возьмет ли прогер мой Спасибо всем откликнувшимся . Разобрался Этот же блок SIMTEC 75.5 Вся память в одной м.с 29f400 Тритон справляется -благо адаптер под неё у меня есть . Завтра ( точнее днем _ займусь . Еще раз Всем спасибо |
18.3.2016, 2:55
#222513
Тритоном тоже не шибко побалуетесь)) 29F400 тритон не всегда корректно читает. У тритона сдвиг по фазе с этой флэшкой. Если конечно не пофиксили.
Фото платы моторника желательно и фото номер/стикера блока. |
18.3.2016, 3:10
#222514
Спасибо всем откликнувшимся . Разобрался Этот же блок SIMTEC 75.5 Вся память в одной м.с 29f400 Тритон справляется -благо адаптер под неё у меня есть . Завтра ( точнее днем _ займусь . Еще раз Всем спасибо а далее? помогите найти пин вот дамп??? а тут модер не с той ноги и получи бан за rar -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 3:16
#222515
а далее? помогите найти пин вот дамп??? а тут модер не с той ноги и получи бан за rar Про панель уже писал -ОНА НЕ РОДНАЯ . А вытащить пин можно и в личке попросить ....)))) |
18.3.2016, 6:49
#222517
Доброго времени суток . Беда случилась с этим авто , клапан вентиляции бака протер корпус ЭБУ . ну естественно блок умер . Заменил блок на разборочный , с карпасом и отвязанный . Сделал рессет , но блок не увидел иммо . Нужно вытащить карпас из моторника родного , но где его искать в какой микросхеме в этом блоке не знаю . Есть ОР СОМ , и программатор ТРИТОН . Подскажите где копать , где лежит ЕЕПРОМ . Заранее спасибо . Я может что нить не то сейчас скажу, с OP COM.ом, не работал никогда, и не знаю что он может и как делает привязку блоков. Но когда делаешь привязку блоков MDI, или TECH2, то в этом процессе участвует ещё и SRS, и если ECM, принял пин, то ключи должны были залететь с CIM модуля, при привязке ECM, при этом для привязки блока(ов), сам сканер, спросит что было заменено (CIM, ECM, или оба блока), и соответсвено если всё будет так как вы ему укажете, всё произойдет в автоматическом режиме, попробуйте новый блок заново отписать на этой машине, а затем по новой привязать, только не отвязывайте ещё и CIM, иначе придется покупать новые ключи. Отредактированно RUD229 - 18.3.2016, 6:56
18.3.2016, 9:35
#222522
Я может что нить не то сейчас скажу, с OP COM.ом, не работал никогда, и не знаю что он может и как делает привязку блоков. Но когда делаешь привязку блоков MDI, или TECH2, Opcom, abrites, tech2....или ещё что-то, все работают по одной схеме. И схема эта определена архитектурой бортовой сети автомобиля. Процесс везде один и блоки которые нужно засинхрить тоже одни. Просто в разных приборах интерфейс картинки разный. А это дело вкуса производителей прибора. Насколько понимаю задача стояла узнать родной пин машины, вот мы и советовали откуда можно быстро и без болезненно вытащить пин, теми инструментами , что указал автор топика. Про панель уже писал -ОНА НЕ РОДНАЯ . А вытащить пин можно и в личке попросить ....)))) Да действительно пин есть в моторнике и сим модуле. Из обоих можно пин вытащить . В панели тут пина нет. Машина должна заводиться без панели |
18.3.2016, 10:43
#222528
В панели есть пин, иммо нет )))
Отредактированно RUD229 - 18.3.2016, 10:43
18.3.2016, 13:43
#222546
Про панель уже писал -ОНА НЕ РОДНАЯ . и не было ошибок? Цитата А вытащить пин можно и в личке попросить ....)))) ненужно личек, просто соблюдаем правило! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 17:12
#222558
В панели есть пин, иммо нет ))) Если машина стартует без панели и вин в ней другой, то шансов нет что будет нужный пин в ней .... Так просто мысли в слух.. и зачем пин хранить в панели если она не участвует в иммо? Пин то для синхронизации иммо придуман ;) |
18.3.2016, 17:29
#222559
Если машина стартует без панели и вин в ней другой, то шансов нет что будет нужный пин в ней .... Так просто мысли в слух.. и зачем пин хранить в панели если она не участвует в иммо? Пин то для синхронизации иммо придуман ;) этож опель или это жопель, там типа окружающей среды както так проверка пин-вин -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 18:13
#222562
Вин для того что ты написал выше. А пин для иммо
18.3.2016, 18:38
#222564
Вин для того что ты написал выше. А пин для иммо ну и черт с ним, пусть будет так! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1 из 3»
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:09 |
