18.3.2016, 19:22
#222571
Откуда взять данные что-бы добавить кей - иммо или ecu?
Что-то в танге нет инфы по данному авто! |
18.3.2016, 23:47
#222597
Тём, надо ещё вин и какой мотор. Желательно фото шильдика ЭБУ.
19.3.2016, 13:12
#222654
Тём, надо ещё вин и какой мотор. Желательно фото шильдика ЭБУ. 2.0L, вин TMAJT81EBEJ592838, сфоткать блок смогу когда приедет, пока готовлюсь сколько объявить клиенту, т.к. если в ЭБУ лесть или иммо! Добавлю - кей не смарт, простой! Чета авто распостраненное, можно сказать на сдачу дается, а инфы нет нигде! |
19.3.2016, 13:15
#222655
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
2.0L, вин TMAJT81EBEJ592838, сфоткать блок смогу когда приедет, пока готовлюсь сколько объявить клиенту, т.к. если в ЭБУ лесть или иммо! Добавлю - кей не смарт, простой! Чета авто распостраненное, можно сказать на сдачу дается, а инфы нет нигде! А Абритуса нет? Можно и по диагностике положить,пин по вину посчитать. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
19.3.2016, 13:23
#222658
Не обязательно Абрикосом. По сути чем угодно. Скандок на ура это делает.
Я так думаю это самый простой вариант. Ключи должны быть в моторном. Скорее всего в Трикоре. Пин считается по ВИН без особых проблем. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.3.2016, 16:49
#222750
Пин ещё нужен?
20.3.2016, 21:15
#222763
Делал МВП (кит) по пину без проблем. Еепром эмулирована в проц, отдельной нет.
21.3.2016, 20:43
#222849
Пока не нужен т.к. клиент потерялся! Ты что это спустя сутки продублировал одинаковый ответ?) |
21.3.2016, 21:00
#222852
Да это глюк какой-то, стопудово!
Ниче не курил, не вчера, не сегодня! Трезвый как стекло! |
| Сейчас: 19.9.2026, 3:34 |
