16.3.2016, 22:04
#222436
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня есть secbit-ы. Дело в том, что он вообще не видет проц.
16.3.2016, 22:09
#222439
Пять. Недавно делал замок на 639 вито. Ну спорить не буду. Возможно и по пяти может получиться. У меня под такие процы Оранж 5. В мануле к Упе 8 проводов. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.3.2016, 22:10
#222440
У меня есть secbit-ы. Дело в том, что он вообще не видет проц. Так не должно быть. Значит у вас ошибка в подключении, которой вы не видите. Может дело в проводах, может не в тот разъем/пин к упе подключились. Так конечно не видно, вы не выложили ни схему ни общее фото последнего подключения проца и программатора. Не сдавайтесь, все делается. |
16.3.2016, 22:21
#222442
5 проводов хватает на этом замке, и проц читается даже если он закрыт, просто видно только AD AD ...,
а если вбить secbit то всё чтиается нормально |
18.3.2016, 23:03
#222593
С другими программатарами(SMOK-JTAG, X-PROG) тоже не коннектится!
Отредактированно agasso - 19.3.2016, 9:31
18.3.2016, 23:35
#222595
С другими программатарами(SMOK-JTAG, X-PEOG) тоже не коннектится! По поводу работы подобного проца с х-прогом недавно бурно обсуждалась на форуме, там много чего интересного, почитайте. Тема про проц с маской 3К85, поищите -------------------- autochip.zp.ua
18.3.2016, 23:39
#222596
20.3.2016, 1:46
#222699
Наконец победил я этого упрямца. Но не с UPA а с CARPROG-ом.
Всем спасибо за поддержку и помощ |
20.3.2016, 1:53
#222700
Ну и отлично! Вот по аналогии всех мытарств, вы смогли понять, почему не получилось другими программаторами? Ведь читаться этот проц должен любым проггером
20.3.2016, 20:47
#222761
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Наконец победил я этого упрямца. Но не с UPA а с CARPROG-ом. Всем спасибо за поддержку и помощ было бы не плохо,если подробно пояснили про секбиты, и как конкретно победили) спасибо |
22.3.2016, 8:59
#222907
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
С другими программатарами(SMOK-JTAG, X-PROG) тоже не коннектится! Должно все читаться и писаться без проблем. |
16.6.2017, 13:03
#247295
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Что бы не создавать новую тему, пишу здесь.
Столкнулся с точно такой же проблемой, тот же самок, процессор и маска. Фулл читает - но не записывает.. Есть ли выход, под рукой только УПА и ВВДИ .. НО, ВВДИ читает и пишет только еепром. Подпайка по мануалу от UPA, ноги подняты.. все отлично.. но не до конца. Читает все, еепром и фулл, а писать только еепром предлагает. Отказывается писать Фулл . Еепром пишет, на 4мгц , а если ставлю галочку на фулл, то кнопка Записать становится не активной. Неделю уже вожусь с этим замком. По ошибке снес флеш, купил на кардампе с такого же замка, а записать не могу. Помогите пожалуйста, кто сталкивался.. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 16.6.2017, 13:30
16.6.2017, 19:58
#247310
Если снесена флеша в проце, то SS код либо все FF либо 00 возможно в этом причина.
16.6.2017, 21:18
#247314
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
А упа разве пишет флешь?
| Сейчас: 5.10.2026, 20:36 |
