19.3.2016, 16:19
#222673
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Похерил дамп с такой панельки, производитель АП, если не жалко помогите плиз.
1 из 3»
19.3.2016, 16:21
#222674
19.3.2016, 18:06
#222678
Ок, спасибо, а кто нибудь разбирался как сопоставить то, что видно в дампе и то, что написано на шильде? Например имеем шильд 8v4t-10849-ef vp8v4f-10849ef , а в дампе вижу что то типа 8v4t-14c226-ab , либо 8v4t-14c088-aa. Причем именно эти иденты выдают некоторые приборы Прикрепленные файлы
19.3.2016, 22:41
#222691
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
[attachment=38790:1_Ford_Focus.png]
Ок, спасибо, а кто нибудь разбирался как сопоставить то, что видно в дампе и то, что написано на шильде? Например имеем шильд 8v4t-10849-ef vp8v4f-10849ef , а в дампе вижу что то типа 8v4t-14c226-ab , либо 8v4t-14c088-aa. Причем именно эти иденты выдают некоторые приборы Здравствуйте. Мне кажется на это не стоит обращать внимание. Нужно просто записать тот дамп на который дал ссылку Saveliy и думать, или делать дальше, чтоб завести автомобиль. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 19.3.2016, 23:11
19.3.2016, 23:06
#222693
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Дал дамп на другом форуме.
20.3.2016, 8:54
#222706
«Вложение png» Здравствуйте. Мне кажется на это не стоит обращать внимание. Нужно просто записать тот дамп на который дал ссылку Saveliy и думать, или делать дальше, чтоб завести автомобиль. Так авто заводиться, просто в АДС есть фишка восстановления панелей, а идентифицировать не получается. А суть вопроса. залил в панель ЕК еепром от ЕF , все работает, но подсветка дисплея не горит. Родной дамп не сохранил. Может научит кто как на фф2 панель поменять. Стояла ЕF, сдохла, но читается, принесли ЕК. Перелил еепром с родной - нет подсветки, сейчас ЕК восстановлю, а дальше то что делать? |
20.3.2016, 9:40
#222708
Может собрал щиток криво, всего на всего...
20.3.2016, 9:41
#222709
Привязать панель в том состоянии в котором принесли.
20.3.2016, 9:44
#222710
Ну или синхру с ключами в новый щиток перенести.
20.3.2016, 10:21
#222711
И не факт что тот что принесли был 100% рабочий, наверняка бу
20.3.2016, 10:35
#222712
А зачем заливали дамп от другой. Принесли панель, ставим на машину и подвязываем ключи.
Зачем химичить то... форд в этом плане простая и удобная машина |
20.3.2016, 10:43
#222713
Вот и я о том же
20.3.2016, 12:07
#222714
А суть вопроса. залил в панель ЕК еепром от ЕF , все работает, но подсветка дисплея не горит. Родной дамп не сохранил. Как это залили чужой дамп и машина завелась!? В панели же ключи! |
20.3.2016, 12:15
#222716
Что то тс молчит.
Отредактированно wendox - 20.3.2016, 12:17
20.3.2016, 12:20
#222717
20.3.2016, 12:45
#222718
На другом форуме наверное активно помогают. Не не, тут я тут. Савелий, я залил родной дамп в новую панель и завелось. Итак, новую панель восстановил, то есть вернулся на исходную. Задача установить бу панель, в наличии АДС и скандок. Они оба просят стандартную процедуру с ин и аут кодами, к тому же у меня нет второго ключа, он далеко за городом. Конфигурацию я при помощи АДС переписал, дело за синхрой и ключами, насколько реально их в ручную переписать из дампа родной панели? |
1 из 3»
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 3:57 |
