14.3.2016, 21:12
#222097
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 492 раза |
Купил Мультиметр
новый с паспортом и кучей бумажек 89гв Прикрепленные файлы
18.3.2016, 19:56
#222580
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
одно время обслуживал газоны )) цыфровым мультиметром не возможно померять напряжение (показывает бред )
20.3.2016, 4:52
#222703
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
Современные мультиметры вообще какую-то ерунду показывают при попытке померить переменку. Если меришь не синус, а например выход инвертора (12-->220) то подтыкаешь щупы - показывает 0, меняешь щупы местами - начинает показывать нормально.
Хочешь померить переменную составляющую на постоянном напряжении - опять всякую херню выдаёт. |
20.3.2016, 13:39
#222730
![]() Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
нормальные мультиметры использовать нужно, не будет этих проблем.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
20.3.2016, 13:57
#222734
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
нормальные мультиметры использовать нужно, не будет этих проблем. Не совсем так. Тестер тут ни при чем. Если это выход инвертора, то так и будет порнушка. Правильно говорит UgDen про инверторы, а дело вот в чем. Нормальных полноценных инверторов сейчас и не встретишь, у которых правильная и чистая синусоида по двум каналам. С такими инверторами, как сейчас я не могу запустить электронные приборы. Не электрические, а электронные. Я провел тест, взял паяльную станцию и поехал с ней на радиорынок. Так вот НИ ОДИН инвертор до 1 кВт (номианл, не в пике) не запустил станцию! У меня есть инвертор, небольшой, но тяжелый, минимум в два раза тяжелее всех нынешних преобразователей. Он всего 300ВТ, но он запускает паяльную станцию и если фен не разгонять фыше 250 градусов, то держит его. Фен, то есть станция мощностью 600вт. Также мой полноценный преобразователь запускает любую электронику. Подобного интвертора мы не смогли найти на всем рынке, продавцы были удивлены и толпой со мной ходили друг к другу тестить и искать. У них возник спортивный интерес. На данный момент чтобы запускать электронику, приходится использовать инверторы двойной-тройной мощности от номинала подключаемого оборудования. Вот и весь секрет удешевления и урезания технологии создания инверторов. На текущий момент протестированы более менее нормальные инвертора фирмы СОЮЗ, это не совсем полноценная линейка инверторов, но нечто среднее, с модифицированная синусоидой (ступенчатая форма) по одному каналу. СОЮЗ не идеал, все равно не без издержек, приходится брать с избытком (запасом) по мощности, но ничего доступного и реально рабочего для электронного оборудования пока не видел. |
20.3.2016, 14:36
#222735
не пморю про инверторы, но то что тестер показывает разные значения при смене полярности проводов - это проблема явно не инвертора, а тестера.
20.3.2016, 14:53
#222737
Ну почему же. Как раз речь именно о инверторах! А точнее о замере напряжения на них. Я примерно объяснил это уже, причина в чехарде сигналов из самого инвертора. Вы попробуйте и будете удивлены. Что у нас, тестеров не хватает что ли)) сейчас приличным тестером никого не удивишь, а люди не такие нищие, чтобы юзать мультиметр размером меньше пачки сигарет и стоимостью 100р. Хотя ради справедливости и такой тестер работает!
20.3.2016, 15:21
#222741
нормальные мультиметры использовать нужно, не будет этих проблем. например??? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.3.2016, 15:27
#222743
мне например очень нравится uni-t ut61e.
20.3.2016, 15:30
#222744
Ну почему же. Как раз речь именно о инверторах! А точнее о замере напряжения на них. Я примерно объяснил это уже, причина в чехарде сигналов из самого инвертора. еще раз: "подтыкаешь щупы - показывает 0, меняешь щупы местами - начинает показывать нормально." - это не дефект инвертора, но неправильная работа именно тестера. потому что у него должен быть симметричный вход, и не должно быть разницы показаний при смене "полярности" подключения. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
20.3.2016, 16:09
#222747
мне например очень нравится uni-t ut61e. Обычный китайский мультиметр. Что в нем особенного? Я лично вобще марку Unit перестал любить, хотя выбор мультиметров у них огромный. После того, как эти мультиметры сами по себе умирали именно этого производителя. Закупал для сервиса автомобильные модели с количеством цилиндров от 4-8 (по крутилке). Все постепенно умерли, показывают, типа работают но у одного прозвонка не работает, у другого другие режимы и тд. Ну это ладно. еще раз: "подтыкаешь щупы - показывает 0, меняешь щупы местами - начинает показывать нормально." - это не дефект инвертора, но неправильная работа именно тестера. потому что у него должен быть симметричный вход, и не должно быть разницы показаний при смене "полярности" подключения. Теперь здесь. Вы не угомонный)) Еще раз и я поясняю. Объясните сей факт. Подключаю обычный мультиметр серии Victor к обычной розетке 220 вольт. Измерение верное независимо от полярности щупов. Теперь тоже самое делаю с инвертором дешевых моделей. Когда земля к земле, показывает четко, меняем полярность, то есть щупы местами, значения хаотично прыгают показывают то 0, то 60 вольт, то фиг знает значит что. Как это объясните? Тестер гомно? Никогда не жаловался на него.. |
20.3.2016, 16:10
#222748
![]() Группа: Real User Сообщений: 810 Спасибо сказали: 222 раза |
Я такой использую уже 3 года, полёт отличный. И светодиодами можно по баловаться
Fluke 18B Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 20.3.2016, 16:15
20.3.2016, 16:17
#222749
И еще.. У многих мультиметров, типа навороченных, есть большая проблема со скоростью обработки данных. А это для меня сильнейший аргумент при выборе мультиметра. Самый простой тест, это скорость прозвонки, реакция должна быть моментальной! Многие тестеры делают ощутимую задержку, что не позволяет оперативно, быстро искать обрывы на платах. Можно, но это не мой метод сидеть, ждать, догонять. Тоже самое при измерении сопротивлений, но если это еще можно вытерпеть, подрждать реальных показаний, не критично, то с прозвонкой такие шалости недопускаются.
20.3.2016, 17:13
#222751
вот как раз ut61e и отличается высокой скоростью работы. именно вариант е. рекомендую хотя бы подержать в руках.
ну и если тестер показывает по-разному в зависимости от полярности подключения - с ним что-то не так. я своими смотрел и упсы разные, и пару инверторов 12-220 - нормально всё показывает, независимо от подключения. я это специально проверил, кстати, потому что какой-то 830 тоже врал при переполюсовке. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
20.3.2016, 17:18
#222752
вот как раз ut61e и отличается высокой скоростью работы. именно вариант е. рекомендую хотя бы подержать в руках. Ок, раз отзыв хороший, надо потестить, может за несколько лет они исправились, все же те неудачные версии были в 2006 году, а это уже 10 лет прошло! я это специально проверил, кстати, потому что какой-то 830 тоже врал при переполюсовке. Хм. Ну фиг знает, я тоже за что купил, за то и продаю)) Но по инверторам косяк точно, как я выше говорил! С приличными инверторами подобной проблемы нет. |
21.3.2016, 3:50
#222788
UNI-T в принципе исправились. В последнее время у них нормальные тестеры. И прозвонка ПРАВИЛЬНАЯ - моментальная )
Только и среди них есть исключения. У меня 4 тестера UNI-T - два мультиметра UT30D и ещё специализированный для измерения ёмкостей UT601 (напругу им нельзя мерить) и ещё один для индуктивностей UT603 (тоже напругу мерить нельзя). Один из специализированных на прозвонке тормозит - на память сказать не могу. Остальные три - моментальные. |
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 6:41 Посл. ответ от TINKO |
Вчера, 13:40 Посл. ответ от danis11 |
Вчера, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
4.12.2025, 11:09 Посл. ответ от zuc |
4.12.2025, 1:37 Посл. ответ от benzsch |
| Сейчас: 6.12.2025, 20:49 |
