10.3.2016, 18:49
#221629
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
1 из 7»
10.3.2016, 19:38
#221633
Добрый день! Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Постарайтесь найти VDO на замену этой. У ММ частые проблемы со стрелками. -------------------- VAG наше все.
10.3.2016, 20:16
#221649
Постарайтесь найти VDO на замену этой. У ММ частые проблемы со стрелками. Владелец нашел только дизельный вариант. Самое грустное что к его приборке не подключается(нет возможности списать параметры для переноса их в дизельную) |
10.3.2016, 21:41
#221670
Да в сети полным-полно инфы по замене мм на вдо и даже с готовым решением по топливному баку (мм и вдо инверсные показания уровня топливо в баке) не ленитесь копать сеть...
Отредактированно danis11 - 10.3.2016, 21:43
17.3.2016, 20:52
#222492
Добрый день!
Пришла приборка 4B0920932Q Подскажите где лежит дамп приборной панели? Прикрепленные файлы
18.3.2016, 20:40
#222585
Добрый день!
Ищу дамп бензиновой приборки с номером 4B0 920 xxx или способ найти область калибровок дут. Прикрепленные файлы
18.3.2016, 20:48
#222586
Да их навалом!
http://cardamp.ru/index.php?memory_s=29&module_number_s=4B0+920 Нужно по номеру искать точнее. |
20.3.2016, 13:47
#222732
Установил все работает, мигает уровень омывающей жидкости
Адаптировать не получилось(не читает 50 канал) Возможна ли такая проблема из за отключенного иммобилайзера в эбу? Прикрепленные файлы
20.3.2016, 15:25
#222742
Установил все работает, мигает уровень омывающей жидкости Адаптировать не получилось(не читает 50 канал) Возможна ли такая проблема из за отключенного иммобилайзера в эбу? а вы логин ввели? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.3.2016, 15:44
#222746
Да первый 13861, второй из приборки
20.3.2016, 19:16
#222754
Установил все работает, мигает уровень омывающей жидкости Адаптировать не получилось(не читает 50 канал) Возможна ли такая проблема из за отключенного иммобилайзера в эбу? Там 21 канал будет. -------------------- VAG наше все.
20.3.2016, 19:29
#222756
20.3.2016, 19:47
#222757
Ну да. А вы с чем тогда боретесь? Я борюсь с адаптацией приборной панели и эбу синхронизация делается через канал 0, а через 50 канал данные из эбу записываются в приборную панель вот понять не могу толи синхронизация не проходит и поэтому 50 канала нет или из за отключенного иммобилайзера в эбу ну или я где то ошибся |
20.3.2016, 20:22
#222758
Я борюсь с адаптацией приборной панели и эбу синхронизация делается через канал 0, а через 50 канал данные из эбу записываются в приборную панель вот понять не могу толи синхронизация не проходит и поэтому 50 канала нет или из за отключенного иммобилайзера в эбу ну или я где то ошибся Я не врубаюсь. 50 канал в моторнике вводите? Если иммоофф сделали, то зачем вам синхра и привязка? Что Вы хотите в итоге адаптировать? После привязки ключей в 21 канале надо провести синхру в 50 канале моторника. Но что бы туда попасть в моторнике надо два раза ввести логин первый раз в ацесс логин второй раз в 50 канал. Отредактированно Solberg - 20.3.2016, 20:25
1 из 7»
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 15:40 |
