Купил Мультиметр, Устал от чинского г....а
 Darck
сообщение 14.3.2016, 21:12
Сообщение #222097
Спасибо сказали: 496 раз
Купил Мультиметр
новый с паспортом и кучей бумажек 89гв
Прикрепленный файл  IMG_20160314_210109.jpg ( 125.79 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160314_210124.jpg ( 116.5 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160314_210136.jpg ( 130.6 kB )
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 jeny
сообщение 18.3.2016, 19:56
Сообщение #222580
Спасибо сказали: 86 раз
одно время обслуживал газоны )) цыфровым мультиметром не возможно померять напряжение (показывает бред )
 UgDen
сообщение 20.3.2016, 4:52
Сообщение #222703
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Современные мультиметры вообще какую-то ерунду показывают при попытке померить переменку. Если меришь не синус, а например выход инвертора (12-->220) то подтыкаешь щупы - показывает 0, меняешь щупы местами - начинает показывать нормально.
Хочешь померить переменную составляющую на постоянном напряжении - опять всякую херню выдаёт.
 uncle_sem
сообщение 20.3.2016, 13:39
Сообщение #222730
Спасибо сказали: 14 раз
нормальные мультиметры использовать нужно, не будет этих проблем.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
сообщение 20.3.2016, 13:57
Сообщение #222734
Спасибо сказали: 2066 раз
Не совсем так. Тестер тут ни при чем. Если это выход инвертора, то так и будет порнушка. Правильно говорит UgDen про инверторы, а дело вот в чем. Нормальных полноценных инверторов сейчас и не встретишь, у которых правильная и чистая синусоида по двум каналам. С такими инверторами, как сейчас я не могу запустить электронные приборы. Не электрические, а электронные. Я провел тест, взял паяльную станцию и поехал с ней на радиорынок. Так вот НИ ОДИН инвертор до 1 кВт (номианл, не в пике) не запустил станцию!
У меня есть инвертор, небольшой, но тяжелый, минимум в два раза тяжелее всех нынешних преобразователей. Он всего 300ВТ, но он запускает паяльную станцию и если фен не разгонять фыше 250 градусов, то держит его. Фен, то есть станция мощностью 600вт. Также мой полноценный преобразователь запускает любую электронику. Подобного интвертора мы не смогли найти на всем рынке, продавцы были удивлены и толпой со мной ходили друг к другу тестить и искать. У них возник спортивный интерес.
На данный момент чтобы запускать электронику, приходится использовать инверторы двойной-тройной мощности от номинала подключаемого оборудования. Вот и весь секрет удешевления и урезания технологии создания инверторов. На текущий момент протестированы более менее нормальные инвертора фирмы СОЮЗ, это не совсем полноценная линейка инверторов, но нечто среднее, с модифицированная синусоидой (ступенчатая форма) по одному каналу. СОЮЗ не идеал, все равно не без издержек, приходится брать с избытком (запасом) по мощности, но ничего доступного и реально рабочего для электронного оборудования пока не видел.
 uncle_sem
сообщение 20.3.2016, 14:36
Сообщение #222735
не пморю про инверторы, но то что тестер показывает разные значения при смене полярности проводов - это проблема явно не инвертора, а тестера.
сообщение 20.3.2016, 14:53
Сообщение #222737
Ну почему же. Как раз речь именно о инверторах! А точнее о замере напряжения на них. Я примерно объяснил это уже, причина в чехарде сигналов из самого инвертора. Вы попробуйте и будете удивлены. Что у нас, тестеров не хватает что ли)) сейчас приличным тестером никого не удивишь, а люди не такие нищие, чтобы юзать мультиметр размером меньше пачки сигарет и стоимостью 100р. Хотя ради справедливости и такой тестер работает! :emocii-1802:
 Darck
сообщение 20.3.2016, 15:21
Сообщение #222741
например??? :super_smilies_005:
 uncle_sem
сообщение 20.3.2016, 15:27
Сообщение #222743
мне например очень нравится uni-t ut61e.
 uncle_sem
сообщение 20.3.2016, 15:30
Сообщение #222744
еще раз: "подтыкаешь щупы - показывает 0, меняешь щупы местами - начинает показывать нормально." - это не дефект инвертора, но неправильная работа именно тестера. потому что у него должен быть симметричный вход, и не должно быть разницы показаний при смене "полярности" подключения.
сообщение 20.3.2016, 16:09
Сообщение #222747
Обычный китайский мультиметр. Что в нем особенного? Я лично вобще марку Unit перестал любить, хотя выбор мультиметров у них огромный. После того, как эти мультиметры сами по себе умирали именно этого производителя. Закупал для сервиса автомобильные модели с количеством цилиндров от 4-8 (по крутилке). Все постепенно умерли, показывают, типа работают но у одного прозвонка не работает, у другого другие режимы и тд. Ну это ладно.
Теперь здесь. Вы не угомонный)) Еще раз и я поясняю. Объясните сей факт. Подключаю обычный мультиметр серии Victor к обычной розетке 220 вольт. Измерение верное независимо от полярности щупов. Теперь тоже самое делаю с инвертором дешевых моделей. Когда земля к земле, показывает четко, меняем полярность, то есть щупы местами, значения хаотично прыгают показывают то 0, то 60 вольт, то фиг знает значит что. Как это объясните? Тестер гомно? Никогда не жаловался на него..
 Dima-sid
сообщение 20.3.2016, 16:10
Сообщение #222748
Спасибо сказали: 227 раз
Я такой использую уже 3 года, полёт отличный. И светодиодами можно по баловаться :super_smilies_000:
Fluke 18B
Прикрепленный файл  fluke.jpg ( 12.64 kB )
Отредактированно dima-sid - 20.3.2016, 16:15
сообщение 20.3.2016, 16:17
Сообщение #222749
И еще.. У многих мультиметров, типа навороченных, есть большая проблема со скоростью обработки данных. А это для меня сильнейший аргумент при выборе мультиметра. Самый простой тест, это скорость прозвонки, реакция должна быть моментальной! Многие тестеры делают ощутимую задержку, что не позволяет оперативно, быстро искать обрывы на платах. Можно, но это не мой метод сидеть, ждать, догонять. Тоже самое при измерении сопротивлений, но если это еще можно вытерпеть, подрждать реальных показаний, не критично, то с прозвонкой такие шалости недопускаются.
 uncle_sem
сообщение 20.3.2016, 17:13
Сообщение #222751
вот как раз ut61e и отличается высокой скоростью работы. именно вариант е. рекомендую хотя бы подержать в руках.
ну и если тестер показывает по-разному в зависимости от полярности подключения - с ним что-то не так. я своими смотрел и упсы разные, и пару инверторов 12-220 - нормально всё показывает, независимо от подключения. я это специально проверил, кстати, потому что какой-то 830 тоже врал при переполюсовке.
сообщение 20.3.2016, 17:18
Сообщение #222752
Ок, раз отзыв хороший, надо потестить, может за несколько лет они исправились, все же те неудачные версии были в 2006 году, а это уже 10 лет прошло!
Хм. Ну фиг знает, я тоже за что купил, за то и продаю)) Но по инверторам косяк точно, как я выше говорил! С приличными инверторами подобной проблемы нет.
 UgDen
сообщение 21.3.2016, 3:50
Сообщение #222788
Группа: Модератор
UNI-T в принципе исправились. В последнее время у них нормальные тестеры. И прозвонка ПРАВИЛЬНАЯ - моментальная )
Только и среди них есть исключения. У меня 4 тестера UNI-T - два мультиметра UT30D и ещё специализированный для измерения ёмкостей UT601 (напругу им нельзя мерить) и ещё один для индуктивностей UT603 (тоже напругу мерить нельзя). Один из специализированных на прозвонке тормозит - на память сказать не могу. Остальные три - моментальные.
«<2 из 5>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 13:03
