10.3.2016, 18:49
#221629
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
20.3.2016, 20:37
#222759
Вобще-то в теме человек сказал еще до вашей всей ненужной писанины, что у него моргает лампа омывателя и он пытается адаптировать чер 50-ый канал, но не выходит. Вот вы клуши, тему не в то русло уводите!
20.3.2016, 20:39
#222760
Вот человек писал, еще на первой странице..
Установил все работает, мигает уровень омывающей жидкости Адаптировать не получилось(не читает 50 канал) Возможна ли такая проблема из за отключенного иммобилайзера в эбу? В теме всего полторы страницы, прочитать суть проблемы проблема! )) |
20.3.2016, 22:14
#222768
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Вот человек писал, еще на первой странице.. В теме всего полторы страницы, прочитать суть проблемы проблема! )) Мне просто дико осозновать что датчик уровня омывайки отключают через 50 канал и с помощью логинов. Вот эту тупусть мою стоит простить за такое извращение. В кодировке в первых двух знаках поставьте 00 и все. Никаких логинов и каналов. И вообще если на то пошло то выложите кодировку вашу, вдруг там "змеевский" вариант. :) Отредактированно Solberg - 20.3.2016, 22:17
20.3.2016, 22:16
#222769
В кодировке в первых двух знаках поставьте 00 и все. Никаких логинов и каналов. Вот! Другое дело! |
20.3.2016, 22:18
#222770
20.3.2016, 22:23
#222771
Пипец. Не пугай мне юзера! Подумаешь, когда не знаешь куда лезть, будешь везде лезть. Он же для этого, как и любой другой нормальный пацан без стеснения и задал вопрос, мол че делать, братва! Все мы на людях смешно можем выглядеть порою |
20.3.2016, 22:26
#222772
Да первый 13861, второй из приборки 13861 - это пин который вагком предлагает, я правильно понял? это не тот пин. пин нужен из старой приборки или из моторника, они одинаковы на рабочем авто. Именно по причине не введенного пина вы в 50 канал не можете зайти и прописать приборку в авто... кстати отключенный иммо в моторнике тоже может мешать, на вскидку не помню, но, на мой взгляд, лучше вернуть иммо а после привязки щитка опять отключить... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) Отредактированно liberty75 - 20.3.2016, 22:32
20.3.2016, 22:29
#222773
Не пугай мне юзера! Подумаешь, когда не знаешь куда лезть, будешь везде лезть. Он же для этого, как и любой другой нормальный пацан без стеснения и задал вопрос, мол че делать, братва! Все мы на людях смешно можем выглядеть порою Савелий я не о том, никого не хотел охаять и принизить. -------------------- VAG наше все.
20.3.2016, 22:32
#222774
Ну ладно, ладно, все пучком! ))
Завтра товарищь проснется, может скажет, последняя ли это у него проблема былы с датчиком омывайки или еще колдовать надо что-то. |
20.3.2016, 22:33
#222775
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Instrument_Cluster_(from_MY_2000)
Вот эта ссылка будет вернее. Там "змеевский" вариант кодирования. Audi A3 2004 8P ( Проблема с кодировкой DASH ) -------------------- VAG наше все.
20.3.2016, 22:39
#222777
я недавно проходил всю эту бодягу с пропиской RB4. причем дамп на RB4 был похерен хозяином авто. Залил донорский дамп, по идее дамп каждой приборки уникальный и заменить не прокатывает. Приборка заработала но не прописывется в авто, как у нашего топикстартера. Иммо грохнул в моторнике, лампу иммо в щите заглушил... все вроде ок, заводится, работает. Но вот нежданчик - климат не включается.... ( итог - ждем рабочую приборку.
20.3.2016, 22:41
#222778
Solberg, или вы или я не понимаем вопроса топикстартера...)
у него нет проблем с кодировкой он до этого еще не дошел.. -------------------- +7 917 906 5555
21.3.2016, 0:20
#222782
Solberg, или вы или я не понимаем вопроса топикстартера...) у него нет проблем с кодировкой он до этого еще не дошел.. Я понимаю что чего то не понимаю, но что я не понимаю я ещё не понимаю. -------------------- VAG наше все.
21.3.2016, 1:20
#222784
А ключи прописаны в иммо что-бы дальше лезть?
21.3.2016, 2:24
#222787
Мне как то стало лень в машине приборку прописывать. Знаю как из марелли в вдо перенести все что нужно для запуска. Нада еепром от родной марелли из 912 проца и еепром от вдо. Если криптованный - то в раскриптованном виде, вычитанный по обд. Даже ключи можно перенести, чтоб сразу щит в машину поставить и завести.
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:30 |
